Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре - Страница 30
  1. #581
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Час назад купил коплект от Мастер-КИТа. Удовольствие за 420 рэ.
    Паяльник, провода и т.д. есть, осталось спаять и запустить
    Отчет и вопросы - по ходу дела.
  2. #582
    Россия, Киров
    Тоже купил комплект Мастер кита, спаял, установил ВагСом. сейчас в комплекте 4 светодиода, вроде все могают, тесты проходит, а с паси ничего не считывает, пишет "контроллер не обнаружен"
    Тоже грешил на распайку COM порта, вроде все правильно по прилагаемой инструкции.
    Я вот тока питание беру с USB, разъемчик подпаял, и в буку втыкаю COM и USB, может в этом дело.
    В диагностическом разъеме на авто, при тщательном рассмотрении увидел что контакты реально есть тока в 4,7 и 15, может что втыкаю неправильно
    Заранее спасибо
  3. #583
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    lysyi не хочу сказать ничего плохого, но в форуме как-то встречалась инфа, что в схеме Мастер-КИТа есть ошибка, если вспомню где, дам ссылку или отпишусь в личку.
  4. #584
    Россия, Киров
    ок, я это тоже видел, вроде как с распайкой COM порта, но вроде там все подписано прям на самом разъеме. Но если еще каие ошибки в схеме есть отпишите пдизззз
    Добавлено спустя 52 секунды:
    плиззззз
  5. #585
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    NAS
    Ошибка в схемотехнике была в прошлой версии платы, пару лет назад.
    Сейчас плата правильная. Подтверждено лично.
  6. #586
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    lysyi
    Посмотри вот эту тему: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic30645-20.html
    Правда в моем наборе схема другая, попросил помощи у Valeron.
    Буду надеятся коллективный разум поможет.
  7. #587
    Россия, Курган
    Заранее спасибо
    Не нужно брать питание с USB, там всего 5 вольт, этого мало, нужно взять нормальные 12 вольт с автомобиля. В диагностическом разъеме, если никто не "шарился" там ранее, питание можно (нужно) взять с 4-го и 16-го контактов, 4-й (и 5-й, кстати) контакт - "-", 16 контакт "+". Чтобы запитать от USB, нужно стабилизатор питания на входе исключить из схемы, тогда может и заработает. Удачи!
  8. #588
    Россия, Киров
    Ураааааааа, заработала!!!!!!
    Всем спасибо за помощь!!!
    Респект и уважуха DedSly!!!!
    перепоял с USB питание на 12В диагностического разъема и все заработало. Правда не все блоки считывет,думаю из-за проги, седня буду разбирацо, но главное что движок считало, то что доктор прописал
  9. #589
    Беларусь, Минск
    Купил мастеркитовский набор и нифига не получилось.
    Когда в ВАГКом запускаю led's, то моргают только два светодиода (желтый и красный), при подключении питания из прикуривателя загорается еще один красный. Когда нажимал тест соединения, то поначлау комп не находил адаптер, оказалось, что проводок один перебит. Заменил провод - комп нашел адаптер. Но машину не находит (подсоединял К в 7, второй сверху слева). После ковыряний с адаптером комп переста его видеть, в режиме тест загорался только желтый диод, при нажатии led's моргал опять же желтый.
    Вопрос:
    Что делал не так?
    Теперь адаптеру хана (все проводки в норме)?
  10. #590
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    witales
    Почитай тут (особенно про перемычку):
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 6&start=40
  11. #591
    Получено: 19
    Все из-за переходника USB-COM
  12. #592
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    На чем переходник сделан?
    Если PL-2303 то по ссылке выше решение.
  13. #593
    Беларусь, Минск
    перемычки по всякому пробовал и 5В, и 12В, и ДТР, и РТС
    (надо 12В и РТС, если я правильно понял)
    Ничего, все одно и тоже, причем что с подключенной К линией, что без нее: адаптер обнаружен и что-то там связанное с synch (блок не найден)
    Расскажите кто, какие диоды горят при подключении, тесте и т.д.
  14. #594
    Россия, Курган
    Если ВАГ-КОМ находит адаптер, то в принципе все равно как моргают светодиоды. Поставь перемычку "подтяжки" в положение 12В и ищи проблемы в своем разъеме ОБД. Либо не туда воткнут провод К-линии (не в тот контакт), либо пытаешься ткнуть Л-линию в 7-й контакт. Да, и еще: откуда взято питание на адаптер? Зажигание не забыл включить в пасеге перед тестированием?
  15. #595
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    +1
    РТС
    пофиг... она не используется для К
  16. #596
    Россия, Киров
    Переходник Мастеркитовский, он СОМ не USB.
    Прога скачена по ссылке, на руском языке, пробывал английскую, тоже самое, все проги крякнутые
    по ссылке ничего не нашол
    Читает только мотор и ошибку дверных замков выдал при общем скане, незнаю какой это блок.
    Так же еще хотел адаптировать дросельную засонку ничего по группе 096 и 060 не выдает, ну с этим я еще не разбирался
  17. #597
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Так значит все таки работает?
    А куда все это подключаешь?
  18. #598
    Россия, Киров
    Работает однозначно!!!!
    непомню точно какие блоки пытался проверить VagCom, но из все что представлены в проге только три выдало какой то результат, остальные неотвечают.
    Подключаю как все наверно... 7 контакт диагностического разъема, ну еще питание беру от туда же, а к буке в COM1.
  19. #599
    Россия, Курган
    to lysyi
    Ты на верном пути, осталось немного и ты поймешь как этим всем пользоваться. В ВАГКОМе номера кнопок соответствуют номерам блоков. А результат "автоскана" расскажет о имеющихся блоках, если они, конечно, исправны. Удачи!
  20. #600
    Беларусь, Минск
    Питание беру с прикуривателя, зажигание включаю.
    Вот только что-то перестал уже адаптер находиться, может что перегорело.
    Пойду еще ковыряться...
Страница 30 из 64 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
