21.11.2005, 19:16 #441
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
Юра_vw, наверное ты очень торопился все прочитать.
при питании 12В и правильно установленной перемычке, без подключения к машине (K-Line) на тесте должны мигать попеременно и одновременно ОБА диода.
Mex@n!K, не путай народ разными вариантами адаптеров. Он и так запутался с одним Мастеркитом
Да в нем много ляпов (L-Line в частности не может работать, но в наших машинах ее и нет!).
На микрухе D2, 4 нога вход L-линии, а 12 нога сигнал CTS (в схеме наоборот).
не могу понять почему когда я подключаю питание диод перестаёт мигать.
С выхода 9 DA1 на вход 6 DA2 он должен повторяться, но уже в "TTL логике" - "0" - 0V, "1" - плюс ~ 5V.
C выхода 9 DA2 сигналы поступают на K-Line машины и обратно на вход 11 DA2. За счет этого есть и что принимать, не подключая адаптер к авто.
Сигнал в обратную сторону проходит с ноги 5 DA2 на ногу 10 DA1 и далее на ногу 7 DA1 --> на вход компьютера Rx(2 нога COM разъема) и при этом мигает другой диод (HL1 - приема).
Можно искусственно кратковременно посадить K-Line на корпус (д.б. питание 12V) при этом должен загораться диод приема.
И еще, при передаче сигнала Тx диод (передачи) при наличии питания 12 V должен мигать еще ярче. Если это не так, значит либо 232 впаяна раком, либо она неживая. То есть то, что болжно быть входом 8, например садит сигнал на 0.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
22.11.2005, 00:45 #442
- 21.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 34
0Сообщение от m-a-x
22.11.2005, 02:03 #443
- 21.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 34
0Кстати, ты так и не сказал, жива твоя DA3 или нет (дает ли 5 V на 1-ой ноге?).
Наверно ей кирдык, напряжение 1,2в. Что это может быть? завтра за новой ДА3.
22.11.2005, 10:03 #444
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0:cool:
22.11.2005, 15:23 #445
- 09.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 62
0Я его победил =D> :hello2: :hello2: :hello2:
22.11.2005, 15:24 #446
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0m-a-x, с победой!
:hello2:
Рассказывай... А то как спрашивать, так все горазды!VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
22.11.2005, 15:29 #447
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Чубук,
Рассказывай... А то как спрашивать, так все горазды!Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
22.11.2005, 15:36 #448
- 09.11.2005
- 43
- 62
0Значит всё оказалось банально просто.
Я поменял на
Rx(3)
Tx(2)
Как указано на схеме.
Делал просто чтобы проверить светодиод.
И всё заработало.
Спешил сенкс
oleg-kv
Чубук
КОМРАД
22.11.2005, 15:54 #449
- 09.11.2005
- 43
- 62
0Сообщение от Чубук
22.11.2005, 16:08 #450
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0m-a-x, ты же их раньше менял местами
Ой, сдается мне что не менял?
Судя по тому, что без питания 12V диод мигал, а с питанием не мигал, то значит выход из компа как был посажен на выход из адаптера (а не на вход, как надо), так и оставался.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
22.11.2005, 18:34 #451
- 09.11.2005
- 43
- 62
0Сообщение от Чубук
У меня Passat (разъёи стоит в другом месте, трудно доступном) и Ауди А6 разъём стоит в стандартом месте но они одинаковый (что на ауди что на VW). Как опекрделить где верх где низ разъёма.
22.11.2005, 18:42 #452
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0m-a-x, купи фишку OBDII (300 руб) у Маслова. А то с проводочками замаешься! И прямо в ней размести адаптер, как у многих из наших.
Вот подсказкаVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
22.11.2005, 18:48 #453
- 09.11.2005
- 43
- 62
0Сообщение от Чубук
питание от прикуревателя
22.11.2005, 18:56 #454
- 09.11.2005
- 43
- 62
0Чубук,
Я так понял что втыкать нужно К-Line.
22.11.2005, 18:59 #455
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0m-a-x, если питание от прикуривателя взял, то только K-Line (7).
А лучше так, как на фотоVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
23.11.2005, 17:39 #456
- 21.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 34
0НА схеме мастеркита контакты к ПК обозначены
tx
rx
cts
gnd
а на самом деле они стоят
gnd
rx
tx
cts
правильно я понял?
23.11.2005, 19:21 #457
- 09.11.2005
- 43
- 62
0Сообщение от Юра_vw
gnd
rx
tx
cts
Я паял
gnd --> 5
rx ---> 3
tx ---> 2
cts ---> 7
И было мне счастье
24.11.2005, 02:42 #458
- 21.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 34
0ТО m-a-x:
пасибо, попытаюсь еще раз.
12.12.2005, 09:50 #459
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
0Адаптер USB-K-Line. 5В и 12В без переключателя.
http://www.inj.ru/catalog/index.shtml?a ... ribe&id=26
Пишут, что работает нормально
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=16783
[code]С доставкой и проводом обошлось в 1150р. В VAG-COM 3.12Nвидит практически все блоки Двиг,АКПП,ABS,Подушки безоп,Кондей,Приборную панель,АУДИО. Пробовал даже на Пассате 2002 г.в Американце,тоже самое видит на Пассате B5 1997г.в Европейце. В VAG-TOOL немного хуже. Еще пробовал на тазиках тоже без проблем определяет контроллер. [/code]Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
12.12.2005, 10:48 #460
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0oleg-kv, нормальный вариант для тех, кто еще не обзавелся адаптером Но опять же "половинка" от нужного - без нормального разъема.
А еще, хотелось бы побольше отзывов о работе сего девайса...VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
баян-не баян или сага о паучке!!!
от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57 -
Предупреждаю…или сага о том,как я чуть не остался без машины
от ipserj в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10 -
машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21 -
ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
от КОМРАД в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 12Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12 -
С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
от иван в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
