Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре - Страница 21
  1. #401
    Получено: 8,429
    Мужики, где купить эту вошь MC33199D? В Мастерките попалась дохлая или я ее спалил как-то (вроде аккуратно паялил 18 Вт паялом).
    Задолбался искать (опт и 2-3 недели заказ, Чип и Дейл - пустота).
    Где купить кроме Митино?
    Пока искал в сети наткнулся на фразу одного электрика, что в последнее время "из 5 MC33199 дохлых попадается 3".
  2. #402
    Получено: 8,429
    Вот еще интересная инфа для "тех, кто понимает"
    http://www.team-rs.ru/forum.php?f=2&...ssage&id=14149.
  3. #403
    Казахстан, Алматы
    oleg-kv, 26 баксов там, с гонккога доставлял последний раз накладки на ручки, обошлось 20 долларов
    таможить не пришлось, не знаю как у вас а у нас посылки для частных лиц не таможат
  4. #404
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Я эту "букашку" брал отдельно в Ч&Д на курской, это было весной.
  5. #405
    Братцы Ну что по эту хреновину замолчали??? http://cgi.ebay.com/VW-Audi-Seat-Skoda- ... dZViewItem? Нормальная штуковина или нет. К В5 подойдет до 2000г. выпуска?????И если да, то как заказать ее??? и Скока стоить будет??
  6. #406
    Получено: 19
    Данил, По описанию нормально, в руках никто не держал.
    Стоимость GBP 14.99 (Approximately US $26.53)
    + доставка GBP 9 (Approximately US $16.00) итого 32,53
  7. #407
    oleg-kv Спасибо..
  8. #408
    По умолчанию masterkit
    купил я себе адаптер Masterkit. Паял не сам.
    Так вот есть пару вопросов по его работе.
    1. Когда я включаю адаптер в ком порт и запуская "LED,S тест" через vagcom.
    Вариант 1.1.
    Мигает желтый светодиод (на схеме HL1), после того как тест завершается остаётся гореть
    Вариант 1.2.
    Если подключаю питание (по мимо ком порта) светодиод мигать перестаёт
    Вариант 1.3
    Также происходит если запустить тест уже с включенным питанием и ком портом.
    Стоит только отключить питание диод загорается (во время теста)
    2. Когда я включаю адаптер в ком порт и запуская TEST через vagcom
    Выдаёт сообщение.
    COM порт: OK
    Адаптер: 3 - Не обнаружен или не готов!
    Сообщение выда1тся при подключением ком порту( адаптер с питанием и без)
    3. Как должно быть при подключение/без подключение к машине?
    Какие и как должны мигать светодиоды?
    - При подключение к компу с/без питания адаптера.
    - При подключение к компу с/без питания адаптера и к машине.
  9. #409
    Получено: 19
    m-a-x, Почитай САГУ-тут все написали,
    Подключение
    4-земля
    7-К-линия
    16-Питание +12В
    Порядок включения
    Сначала адаптер подключить к КОМ-порту и диагностическому разъему и только после этого включать зажигание, выключать в обратной последовательности.
    А на диоды даже внимания не обращал
  10. #410
    oleg-kv,
    У меня просто такая ситуация, как только я подключаю питание к адаптеру, диод перестаёт мигать(гореть).
  11. #411
    Получено: 8,429
    m-a-x, при питании 12В и правильно установленной перемычке, без подключения к машине (K-Line) на тесте должны мигать попеременно и одновременно ОБА диода.
    Еще раз повторяю, если горит только желтый диод, то скорее всего пожгли при пайке мелкосхему MC33199 (или она уже была дохлой, как было у меня).
    Проверь питание на мелкосхемах.
    Ищи хомуты в схеме...
  12. #412
    Получено: 19
    m-a-x, Проверяй пайку и подсоединение, я делал все по инструкции, только светодиоды поменял местами
    http://photofile.ru/album.php?id=221204
  13. #413
    Получено: 8,429
    Мне не ясна ситуация, почему когда я подключаю питание к адаптеру. диод перестаёт гореть.
    микруху паяли как надо (крест на крест)
    полярность диодов проверил всё в норме
    m-a-x, чудес не бывает.
    Смущает уже, что желтым должен быть светодиод HL2 (индикация передачи от компа в авто), а не HL1. Может и остальное напаяно "так же внимательно". Или напутано тобой (скорее всего последнее, ток как при дохлой MC33199 должен мигать только он).
    Проверь, правильно ли впаяли 232 микросхему и подсоединили TxD и RxD (если их перепутать, то можно добиться описанного тобой эффекта, но только для красного )
  14. #414
    Да со светодиоды лохонулся.
    232 впаяна правельно.
    А что есть TxD и RxD.
    теам есть Tx и Rx.
    Может не правельно впоял com порт. Хоть пользовался схемой.
  15. #415
    Получено: 8,429
    теам есть Tx и Rx.
    m-a-x, это одно и то же.
    Теперь понятно. Поменяй местами Tx и Rx в разъеме COM-порта (перепаяй контакты 2 и 3).
  16. #416
    m-a-x, Там в схемке ошибочка...
  17. #417
    теам есть Tx и Rx.
    [quote:3rv5gwfm]
    Теперь понятно. Поменяй местами Tx и Rx в разъеме COM-порта (перепаяй контакты 2 и 3).[/quote:3rv5gwfm]
    т.е tx во 3
    dx во 2
  18. #418
    Получено: 8,429
    m-a-x, поменяй их местами (провод со второй ноги припаяй на 3, а с 3 на 2).
  19. #419
    Чубук,
    Что то я совсем запутался.
    на схеме указано
    GND (5)
    Rx (3)
    Tx(2)
    CTS(8)
  20. #420
    Получено: 8,429
    m-a-x, мне трудно угадать на расстоянии, но я попробую.
    Попробуй сделать следующее.
    1. CTS (7), а не 8. Проверяешь с питанием.
    Если не помогло, то
    2. Rx(2) и Tx(3). Еще раз проверить.
    Запомни, что увидишь, и сообщи.
Страница 21 из 64 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. баян-не баян или сага о паучке!!!
    от Stanislav37 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 08:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. ОРЕЛ !!! ВЫХАДЫ! САГА О MOTOROLA MPx220
    от КОМРАД в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:12
  5. С Москвы на Орел-через Тулу или Калугу?
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
