Тема: троит не понятно отчего
22.09.2016, 13:40 #1
- 28.11.2010
- Владимир
- 54
- 84
Здравствовать всем! Случилась непонятная и неприятная история. По весне вместе с плановой заменой масла сделал и раскоксовку "лавром". Продул,поставил старые свечи,завел-заглушил-завел. Машина завелась без проблем,прочихалась,работала ровно,но через минуты две затроила,застукала в районе ГНЦ. заглушил,обливаясь холодным потом,завел опять-без изменений-троит. погазовал,ничего не изменилось. Гараж чужой,поехал на трех цилиндрах домой,попути прижигал на трех тыс. На утро поехал в ближайший сервис. Мужичок потыкал тестером,приговорил катушку. Заменил,все хорошо,машина поехала. На протяжении лета ездил без проблем,отъездил тыс. пять. Правда иногда машина под нагрузкой подергивалась,но я думал-форсунки грязноватые,подумывал о промывке. Но сегодня утром история повторилась-затроила-задергалась. история знакомая,готовлю деньги на катушку по дороге на работу. Вдруг все пропадает.мотор тянет как надо. На работе в обедд завожу машину-троит! Снимая разъемы с катушек определяю-второй цилиндр. Меняю катушки местами-ВТОРОЙ ЦИЛИНДР! Меняю свечи-ВТОРОЙ ЦИЛИНДР! По работе стартера слышу-компрессия в цилиндре есть. Налил грамульку масла в цилиндр,завел,пошел дым-масло горит в цилиндре. Но цилиндр не работает. как известно:или смесь не горит,или нет смеси в цилиндре. Что делать посоветуете? Могла ли форсунка забиться и не пропускать смесь в цилиндр.? как это можно проверить? снимать рампу с форсунками?
пассат-седан 2001 1.8т AWT мех. WVWZZZ3BZ2P110313
22.09.2016, 14:19 #2
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
22.09.2016, 14:39 #3
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,162
Спасибо: Получено: 1,832
Отправлено: 128
0Прозванивай проводку на второй цилиндр...Хотя про катушку не забывай..
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
22.09.2016, 14:46 #4
- 18.10.2011
- Москва - город вечных пробок...
- 35
- 1,235
Спасибо: Получено: 109
Отправлено: 27
0ошибки есть какие? у меня так было давно после промывки форсунок лавром сдохла одна форсунка, просто перестала работать
Много всякого было...Сейчас только Subaru
22.09.2016, 15:10 #5
- 28.11.2010
- Владимир
- 54
- 84
0Ошибки не снимал-нечем. Можно ли проверить наличие напряжения на катушке (низкого) и на форсунке не снимая ее?
22.09.2016, 18:35 #6
- 18.10.2011
- 35
- 1,235
Отправлено: 27
0не знаю, я в электрике не очень. Катушку же несложно вроде снять? тестером я думаю можно проверить. Хотя лучше на ошибки опросить, так понятнее будет мне кажеться. Ваг ком рекомендую приебрости, на старых вагах окупается очень быстро, на ошибки часто проверять приходится эти машины.
23.09.2016, 08:43 #7
- 28.11.2010
- Владимир
- 54
- 84
0Вчера машинка моя издевалась надо мной-договорился вечером на диагностику-ошибки снять. Завожу машину-мотор шелестит.все цилиндры работают. Ну,раз записался поехал в сервис все равно. Приезжаю,объясняю ситуацию,говорю-на данный момент машина исправна.есть ли смысл залезать? Они-ну если ошибки прописались в памяти,то можно посмотреть,но скорее всего форсунка.а с нее ошибки не пишутся,приезжайте на чистку ультразвуком. Ну на том и распрощались. Не доехав ста метров до дома,машина вернулась в свое обычное состояние-затроила,затряслась.Колдовство... Короче,сегодня сниму форсунки с рампой,прополощу их как следует,а там видно будет.
23.09.2016, 09:10 #8
- 07.05.2007
- 9,162
Отправлено: 128
0Нельзя мыть ультразвуком пассатовские форсунки....
23.09.2016, 12:21 #9
- 28.11.2010
- Владимир
- 54
- 84
0Ага,спасибо,я им так и сказал. А по теме-снял форсунки,та оказалась нерабочая.
23.09.2016, 18:00 #10
0В момент, когда машина троит, заглуши и проверь тестером сопротивление обмотки форсунки... не помню какое точно должно быть, вроде 14-17 Ом...
24.09.2016, 12:33 #11
- 28.11.2010
- Владимир
- 54
- 84
0Как и предполагалось проблема решилась заменой форсунки. Куплена на екзисте за 4000руб. Бош. Остальные были промыты в "лавре" путем несложного девайса,собранного из блока питания на 9в. от советского магнитофона. Выходное напряжение снималось не напрямую с трансформатора,а после одного из диодов. Таким образом получилось напряжение 9в. полупеременого тока частотой 25ГЦ. Решили,что 50многовато для качественного заполнения форсунки. Субъективно,мотор стал ровнее работать на холостых,но может,это так кажется. Спасибо всем,кто отозвался. Всем удачи на дорогах.
24.09.2016, 16:50 #12
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0Форсунки отлично промываются подключением напрямую от аккумулятора, без применения всяких девайсов.
Нужен только "баян" 5мл.
Я так же чистил, только запитывался от аккумулятора - https://www.youtube.com/watch?v=wQpNCKCcLs8B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
25.09.2016, 08:08 #13
- 21.03.2012
- Казахстан, 08 Регион
- 33
- 642
Отправлено: 175
0На видео чувак замыкал форсунку... В таком режиме никогда форсунка не работает, и промывать ее так не рекомендую... Только кратковременным нажатием... А так сам уже на второй машине по такой методе промываю...
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
WVWZZZ3BZWE036160
25.09.2016, 15:54 #14
SOS! Троит, не понятно.
от nexu в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 81Последнее сообщение: 26.03.2016, 21:03 -
Помогите! Стучит и троит. ------ Обрыв клапана ------ Сделал
от vadmore в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58 -
Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18 -
помогите троит при разгоне
от vilok в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17 -
Помоему троит движок
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 31Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
