После отжига педаль тормоза дубовая.
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    По умолчанию После отжига педаль тормоза дубовая.
    Всем добрый день. Подскажите в чем причина. После активного отжига педаль тормоза при нажатии сначала дубовая а потом как положено утопает. И если заглушить авто с нажатым тормозом то педаль через секунды 3 поднимается сама независимо от того что я ее держу. Что это может быть???
    Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    С такими симптомами закипает тормозуха. (вернее вода в ней) . Я бы тормозуху поменял, тем более на Феррари ее меняют через 5000. км.
    , VAG COM
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    При кипении тормозухи педаль проваливается. Дубеет, потому шо или рваный вакуумник, или насос вакуумный не фурычит и не держит вакуум в момент наддува, или клапана невозвратные в районе эжекционника уже возвратными стали...
    А на ручке насоса же нет? Тогда ищи куда девается вакуум...
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    Простите что сразу не написал. Это на типтронике такая хрень.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 339
    Отправлено: 57
    правильно тебе написали- поменяй тормозуху! при закипании давление резко возрастает и поэтому педаль дубеет.
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    а какого хрена она после наступания на газ начинает кипеть???
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Диски тормозные не синие? Мож суппорт какой клинит, вот и кипит...
    А скорее что-то с вакуумной магистралью как выше сказали, потому что в режиме наддува вакуум не создается как таковой, а для его создания (вакуума) в режиме наддува) устанавливается эжекционный насос. Как вариант проверь его еще
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Получено: 339
    Отправлено: 57
    а лучше всего не гоняй!
  1. педаль тормоза дубовая
    от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 22:29
  2. Дубовая Педаль Тормоза - Что Это и Как Лечить?
    от DaMechanizm в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 13:24
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 18:00
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
