14.07.2016, 10:14 #1
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
Спасибо: Получено: 36
Странный хруст в передней подвески. Сайлентблок, шаровая или еще что?
Всем привет. Неожиданно появился хруст/скрип в передней подвески справа. Утром приехал на работу все было ок. Вечером при подъезде к дому появился этот хруст/скрип. Проявляется так: колеса прямо, при резком разгоне с места или торможении т.е. когда перед поднимается или опускается появляется хруст/скрип как от ШРУСа. На холодную все ок. При прогреве, примерно через 15 км, появляется. Если качать кузов руками - не проявляется. Всю голову сломал что это может быть. Хелп плиз!
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
14.07.2016, 10:34 #2
- 15.04.2013
- Мурманская область г.Полярный
- 160
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 16
0Появились такие же симптомы, при раскачивании ничего не слышно, но при небольшом разгоне (прямо или в бок), либо в самом конце перед остановкой, тоже слышен хруст (постукивание). При осмотре, на ощупь, чувствуется люфт рулевого наконечника, при чем с... с обоих сторон.
AWT 1.8Т Черный ВоВан
WVWZZZ3BZ5E109537
14.07.2016, 11:18 #3
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
0Наконечники в порядке. При трогании и торможении клал руку на нижний задний рычаг на нем ощущается этот хруст. Но хруст может передаваться на него и с других деталей. Вообщем помощник меня чуть не задавил пока я возле колеса валялся и эксперимент был прекращен) Сайлентблок на рычаге не рваный. Проявляется ТОЛЬКО на ГОРЯЧУЮ.
14.07.2016, 11:28 #4
- 11.03.2014
- Краснодар
- 37
- 613
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 18
0У меня такое было и тоже справа) Искал 2 месяца и ездил как на телеге. Обмазал все вд40. не помогло. В итоге поменял нижний прямой рычаг и снова все ровно и тихо.
Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
14.07.2016, 16:30 #5
14.07.2016, 17:18 #6
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
0шаровая.нижний прямой рычаг.посмотри её более детально.была подобная проблема у друга.поменяли нижние прямые рычаги-скрип ушел.но шары не люфтили,смазка под пыльниками бурая была.
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
14.07.2016, 17:33 #7
- 11.03.2014
- Краснодар
- 37
- 613
Отправлено: 18
0и на холодную и на горячую было. по разному.
14.07.2016, 17:37 #8
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,311
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
14.07.2016, 19:08 #9
14.07.2016, 20:03 #10
- 10.01.2016
- чебоксары
- 44
- 2,308
- Записей в дневнике
- 38
Спасибо: Получено: 256
Отправлено: 289
0У меня такой скрип появился после того как передним правым налетел на яму. На мокрую проходит.
Где искать, подскажите!!!!AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
15.07.2016, 10:08 #11
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
0passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
16.07.2016, 20:53 #12
- 10.01.2016
- чебоксары
- 44
- 2,308
- 38
Отправлено: 289
0Метро у нас нет. Но бывает катаюсь нет нет поэтому примерно такой же звук справа, при трогани и торможении.
Буду признателен.AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
18.07.2016, 12:41 #13
- 03.11.2011
- г. Москва
- 36
- 811
1Как обещал. Отписываю. Сегодня шел дождь, проявлялось сие меньше. Загнали на подъемник, оказалось скрепит/хрустит/щелкает опорный кронштейн заднего правого сайлентблока подрамника. Пластинка которая крепится к кузову двумя болтиками и здоровым болтом подрамника. Все сняли, смазал сопрягающиеся поверхности медянкой, поставил новый болт подрамника и затянули все это предписанными моментами. Все! ТИШИНА!!!))
18.07.2016, 19:21 #14
- 02.05.2012
- Санкт-Петерург
- 34
- 408
Спасибо: Получено: 51
Отправлено: 9
0Интересно) Бум знать.
Спасибо, что отписался!EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
18.07.2016, 19:41 #15
Последствия перетяжки колес или еще что...
от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21Последнее сообщение: 17.06.2014, 16:47 -
Куплю Приму в дар или за символическую сумму или за ... старые рычаги передней подвески
от LIVEN в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 14Последнее сообщение: 16.09.2012, 00:13 -
АКПП ГДТ блокировка или еще что, помогите разобраться.
от logic251 в разделе Архив 2009г.Ответов: 26Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:18 -
Сцепление, выжимной или еще что???
от ksa в разделе Архив 2009г.Ответов: 6Последнее сообщение: 11.07.2009, 12:37 -
Турбина? Расходометр? или еще что?
от imported_artkor в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 02.05.2007, 16:36
