Кучка вопросов к матерым =) (антифриз, масло в патрубке интеркулера и т.д.)
    По умолчанию Кучка вопросов к матерым =) (антифриз, масло в патрубке интеркулера и т.д.)
    Всем здравствуйте,
    есть несколько моментов, по которым хотел бы услышать ваши советы.
    В конце будут фотки к этим пунктам.
    1) Про пробку бачка ОЖ
    Почувствовал сладкий запах, открыл капот а там с патрубка фигачит антифриз, струйка была тонкая, но ооочень бодрая, через нее ушло пол бачка.
    Открутил пробку расширительного бачка, струйка сильно ослабла, замотал патрубок обычной изолентой.
    Новый патрубок будет через 3 дня, можно ли ездить с открученой пробкой, чтобы не было давления? Т.к. 100% через эту изоленту снова потечет антифриз, это больше для условности.
    Может посоветуете другой временный вариант до приезда патрубка.
    2) Про антифриз на фишках+проводах+гене
    Фонтанчик антифриза залил всё что можно вокруг патрубка, но больше всего меня волнует его наличие на проводах и фишках в этой области.
    Так же был мокрый генератор, но пока доехал домой он вроде высох.
    Скажите что с этим делать? Нужно как-то сушить или само высохнет от мотора?
    3) Про масло в патрубке интеркулера
    Менял интеркулер и в его патрубке увидел масло, не сказать что его там много, но чуть чуть было.
    Скажите, это плохо или допустимо? Отмечу что была ушатаная трубка ВКГ (которая за масляным фильтром), с нее уходило масло, ее тоже поменял.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    dobruy, Была недавно такая же ситуация, но у меня накрылся шланг обратки охлаждения турбины, и так же сочилось на гену. Я тупо поставил в гараж и ждал пока приедет шланг и тогда поменял, а за это время все подсохло. Почему я так сделал: был опыт на др авто щетки на гене ушли моментально и набились канавки на роторе - пришлось все менять (я не говорю еще про пробой диодов и реле регулятора со статором). Я бы не рисковал.
    Кстати, сколько ходят такие патрубки? Машине 13 лет, может стоит провести ревизию каких-то основных/значимых (просто заменить какие-то)? Чтобы больше не попасть неожиданно.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 339
    Отправлено: 57
    во-первых нужно отключить аккум (не забудте код магнитолы) и тщательно и обильно промыть водой. после этого надо дать ему как следует высохнуть. без крышки лучше не ездить. мусор в системе не к чему. и читайте форум и базу.
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    посмотри патрубки антифриза на маслоохладитель... если пузатые - замени... ну и вообще пузатые шланги лучше вовремя менять пока пузо не вскрылось само собой
    Не совсем понял вас, промыть водой аккум или мотор?
    Крышку не прям снял, просто открутил на 1.5 оборота чтобы воздух не держала, так тоже нельзя?
    FLYTs, понял, спасибо за совет
    Латвия
    Получено: 2,379
    Отправлено: 3,489
    ну с недокрученой крыжко. пришлось ехать по Германии. выходные, починить не где. закипает раньше чем надо. давления нет, меньше температура кипения, физика однако....
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    Латвия
    Получено: 2,379
    Отправлено: 3,489
    правда не пассат, рено было.
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    там у всех масло... масляный туман из вкг всегда летает во впуске... садится на стенки и собирается на стыках... экология... все надо сжигать ни капли мимо впуска
    Здорово когда кто-то может расписать что да как, а то в сервисе чел ответил "не знаю, наверное откуда-то давит".
    Спасибо.
    А что по фишкам и проводам, их нужно сушить как-то, может феном?
    Просто второй день и антифриз сам по себе походу долго будет сохнуть т.к. эти провода и фишки ближе к гуру расположены, туда тепло хуже доходит.
    Кстати, то что на гену тоже вылилось почти пол бочка, но он уже высох, с ним нужно что-то делать или оставить раз высох?
    Белгород
    Получено: 19
    1. Патрубки лечатся изолентой. Тряпичной и обычной. Слоями. В своё время отец на рабочей ниве пол года так ездил. А крышка должна быть закрыта. В такую жару без неё закипеть можно на раз.
    2. Антифриз надо смывать. В нём не только вода и гликоль, но и куча всяких присадок которые непонятно как будут действовать. Да и сохнуть будет быстрее.
    3. Чуть чуть не считается.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
    Друзья,
    только что с сервиса, просил сделать опресовку системы охлаждения ибо утром обнаружил пустой бачок ОЖ и лужу под машиной.
    Решил что потек бачок, но сервисмены сказали что всё окей и скорее всего текло из этого верхнего патрубка, попадало на защиту, поэтому мне показалось что вытекло с бачка.
    Я не понял как жидкость могла уйти из бачка через верхний патрубок на не заведенной машине, такое реально?
    В общем они сказали что реально и если повторится, то приезжать.
    Вообще у меня уже фобия на тему системы охлаждения.. два раза рвало радиатор печки, потом этот патрубок, сейчас по моим ощущениям бачок, хоть и сказали что не он.. у меня навязчивая мысль что в системе "лишнее" давление и из-за этого все проблемы.. если такое возможно.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 522
    Отправлено: 1,350
    dobruy,
    Ты сам откуда будешь?
    В одном и том же сервисе радиаторы печки менял?
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    Такое возможно.
    1. Пробка расширительного бачка - поменяй на всяк случай. Это менее болезненный вариант.
    2. Возможно трещины в голове или еще где то. Нужно искать....
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    dobruy,
    Из томска. Сервис тот же.
    Цитата Сообщение от st037 Посмотреть сообщение
    Такое возможно.
    Вот пробка "свежая" как раз после второго раза с потёкшим радиатором печки (около полугода назад поставил новую оригинал).
  1. Масло в патрубке интеркулера
    от tyom в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 14:27
  2. Масло в патрубке на (из) интеркуллера
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:43
  3. Масло в патрубке турбины
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:20
  4. масло в патрубке
    от Messer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 12:53
  5. Дизель-масло в патрубке.
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 11:17
