15.06.2016, 22:13 #1
- 20.06.2012
- г. Москва
- 42
- 428
Спасибо: Получено: 3
Не открывается водительская дверь ни снаружи не изнутри
Всем привет, помогите советом, заменил панель стеклоподъемника на водительской двери, собрал все, дверь открывалась и снаружи и изнутри, проехал 5 км, выходить, а не тут-то было, не изнутри не открывается, не снаружи, солдатик ходит, но мне показалось что с трудом, есть вероятность что накосячил при сборке, как открыть? Как разобрать теперь дверь?
VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
16.06.2016, 00:10 #2
- 05.06.2016
- 38
- 23
Спасибо: Получено: 1
0а постукивать в районе замка и одновременно открывать пробовал?
второй вариант, при сборке перетянул трос на наружной двери, открываешь заднюю дверь и выкручиваешь болт-фиксатор ячейки замка, вынимаешь ячейку и отверткой скидываешь тросик, открываешь дверь с салона.
и третий, самый печальный, перетянул тросик ручки салона ( в следствии не правильной сборки,возможно кожух тросика не сел в паз в карте двери и получился перенатяг), несколько вариантов решения, как то пытаться снять карту что бы добраться до троса(честно говоря не знаю как это сделать красиво и без ущерба). А второй вариант у меня пришел сам собой, выкурив кучу форумов я так ничего и не нашел кроме как первого варианта с вандальским взломом карты я на нервах жёстко дернул ручку с салона и порвал трос и после этого без проблем открыл дверь с улицы.
16.06.2016, 00:41 #3
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Pchela, скорее всего тросик внешней ручки преретянул... просто оттяни ручку на себя и переставь бобышку чем то острым... если не выйдет то открыв заднюю дверь можно ослабить винт личинки и вынуть ее... тогда точно получится...
Зы я сегодня тоже сделал у себя водительский стеклоподьемник...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
16.06.2016, 01:48 #4
- 20.06.2012
- г. Москва
- 42
- 428
0Зы я сегодня тоже сделал у себя водительский стеклоподьемник... [/QUOTE]
А кондей починил?
Фсе, открыл
короче постояла и открылась, но, солдатик заходит медленно, заходит со второго раза. Так же было еще когда дверь закрывал, замок не защелкивался.. Короче нужно пока не поздно разбирать, там гляну..VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
16.06.2016, 01:48 #5
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
16.06.2016, 01:49 #6
- 20.06.2012
- г. Москва
- 42
- 428
0VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
16.06.2016, 01:54 #7
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0главное чтоб замок не встал в сейф-режим и перестал с него сниматься... это когда внешняя пустая ручка... солдатик опушен, тянешь за внутреннюю он поднимается а отпускаешь ручку опускается и солдатик... и так по кругу
16.06.2016, 02:03 #8
16.06.2016, 02:10 #9
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0тросик на внешней ручке должен быть быть с легкой слабиной... трос внутренней проходить между щитом и направляющей стеклоподъемника... ну и на ручке быть правильно одет... чтоб рубашка была определенной длинны... если сам замок не разбирал то врятли накосячил... но там на словах не обьяснить куда надо язычком при сборке замка попасть
16.06.2016, 02:13 #10
18.06.2016, 02:33 #11
- 04.09.2013
- спб
- 37
- 1,664
Спасибо: Получено: 357
Отправлено: 1,140
0У меня было подобное, помер замок в safe режиме, сдяргивал карту и стеклопод. Дальше пасасижами поднимал солдатик и открывал
Не открывается водительская дверь ни снаружи ни изнутри
от Banila в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 27.12.2010, 11:10 -
не открывается водительская дверь не снаружи не снутри
от alexkz777 в разделе Архив 2010г.Ответов: 11Последнее сообщение: 01.12.2010, 21:16 -
Не открывается водительская дверь!!!!!!!
от Ботаник в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 19.12.2009, 23:47 -
плохо открывается задняя дверь изнутри
от imported_Богдан в разделе Архив 2009г.Ответов: 22Последнее сообщение: 28.11.2009, 05:38 -
от AndryXXL в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 11.04.2008, 20:54
