Как часто менять свечи NGK трехлепестковые
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    По умолчанию Как часто менять свечи NGK трехлепестковые
    Прошу извинить за возможный оффтоп, но я так и не нашел на форуме конкретных рекомендаций.
    Интересует вопрос как часто нужно менять трехлепестковые свеч NGK (в моем случае 3045 V-line 24)
    Так как советуют 10 тыс, 30 тыс, 100 тыс (у производителя) так как 3 електрода то работают в три раза дольще!
    У меня двигатель работает норм, правда залил хреновый бензин, и пока выкатывал было:
    - после сброса газа, движок еще секунду дырчал на оборотах, потом спадал (как бы даже повышал немного обороты, а только потом затихал)
    - и ПРИКОЛ, датчик топлива глючил неподетцки, показывая полный бак, пока не оставалось литров 15...
    Замена бензина на норм, через 2 заправки вернула все в нормальное русло.
    Сейчас пробег 29 000, и вот незнаю менять их или еще поездить, так как нареканий нет. С ситуацией в Украине 4 свечи это 10% от месячной ЗП)) 600 грн. Как то не хочется менять их каждые 10 тыс вместе с маслом?
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    ибо - они у каждого свои ...и индивидуально зависят от конечных условий работы (состояние мотора, топливо и т.д. и т.п...)
    нормативный интервал - 60 000...
    фактический - по состоянию...
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Енот, ты как часто меняешь?!))
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 501
    Отправлено: 170
    По опыту за 8 лет: на 90 тыс. стояли заводские с нормальным налетом и зазорами. Поставил NGK, на 150 налет нормальный, центральный электрод чуть выгорел. Опять поставил NGK, будем посмотреть. Считаю, что ~ 60 тыр самое то.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Harrrd, как только при заводки на холодную зимой будет троить то на замену
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    пока не менял, поэтому не знаю
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 339
    Отправлено: 57
    норматив для всех свечей (включая свечи накала на дизеле) 50000 км. потом их можно и не выкрутить
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    на калине и а17чего то там (с завода) 90000 пробежали и ничего и -25 заводился авто
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    на зафире б свечи заводские 108 тычяч пробежали....модуль зажигания, две лямды под замену, и каталик уже подходит...
    и и всю зиму заводилась))
    где вычитал? где такое написано? для иридиевых больше 50, а для обычных меньше, да и больше зависит интервал замены свечей от состояния двигателя в целом
  1. Как часто менять топливный фильтр?
    от Lugburz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:37
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 05:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 17:22
  4. Как часто менять масло (по науке)??
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:09
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
