09.05.2016, 15:39 #1
- 31.05.2011
- Москва (иногда Электросталь)
- 33
- 64
Спасибо: Получено: 1
Восстановление креплений на торпедо
Всем привет!
Наконец-то спустя пять лет после покупки своего коня решил заняться сверчками в салоне))
90% всех сверчков и скрипов на неровной дороге у меня идёт от района бардачка.
Вчера снял бордачёк, он должен крепится на 7ми шурупах, однако уже при разборке увидел, что крепится только на 5. После того как приступил к откручиванию, понял, что даже не на 5ти.....
Думал, что просто при сборках/разборках потеряли часть. Обрадовался, что, возможно, решение так легко и просто. Тем не менее, при разборке увидел, что большинство креплений сломано. Скорее всего дело рук тех, кто менял проводку для динамиков. Поскольку больше туда не лазили (подушка вроде не стреляла)
Сделал фотографии:
На верхнее сломанное крепление скобообразная железячка (как она называется?), в которую вкручивается винт/шуруп ещё крепится, а вот другое выломано с корнем. Крепить её уже не к чему и, соответственно, вкрутить туда ничего никак не получится. С другой стороны то же самое
То же самое и с креплениями для климатроника:
Как это можно исправить? Неужели только полностью менять торпедо? попробовал прижать кое-как в некоторых местах при сборке, скрипов стало меньше, но остались. Хочу сделать всё на совесть. Машину пока менять не собираюсь, т.к. коробка, двиг и кузов в нормальном состоянии
Из-за чего они разваливаются? Плохой пластик? Старость? Кривые руки? Перетягивают сильно крепления? Потому как вижу на тех, которые ещё на месте тоже появляются трещиныvw passat b5+ 2001 год awt 1.8t автомат
vw passat b7 2011 год 1.8TSI DSG
09.05.2016, 16:50 #2
- 01.06.2014
- Белгород
- 41
- 320
Спасибо: Получено: 19
0Если найдёшь отломанные кусочки, то всё можно склеить в кучу дихлорэтаном. Так же и трещины "лечить".
Почему? Наверно пластик такой.Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
09.05.2016, 20:57 #3
- 17.07.2014
- ни дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
- 23,963
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 3,389
Отправлено: 4,164
0попробуй нарастить и сделать из кусочков другого пластика и содой с суперклеем
09.05.2016, 22:16 #4
09.05.2016, 22:17 #5
09.05.2016, 23:37 #6
10.05.2016, 08:42 #7
- 11.03.2014
- Краснодар
- 37
- 613
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 18
0Супер клей не помог. пришлось колхозить из другого пластика и впаивать сетку для прочности. Но теперь точно не отвалится и не видно этого колхоза
Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
10.05.2016, 08:51 #8
- 17.07.2014
- 23,963
- 2
Отправлено: 4,164
1может не подготовил, или пластик не такой?
много что делал, многие виды пластика, от кузовных элементов модингов, до бамперов, все хорошо выходило
на драйве видел гдето... еще со средством что бы оттереть если наляпал, сейчас найду
вот, нашел, в закладках сохранил
https://www.drive2.ru/l/6424184/
https://www.drive2.ru/l/6431689/
10.05.2016, 09:53 #9
10.05.2016, 12:58 #10
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 42
- 1,784
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
1melf,
Было все точно так же. Половина крепежей отломана, половина надломана. Поскольку торпеда состоит, в основном из ABS пластика и из норила, то выбор клея был очевиден - дихлорэтан (норил вообще ничем не клеится). Для склеивания берем практически любой ABS пластик, желательно подходящий по цвету, делаем из него опилки или стружку и растворяем в дихлорэтане до сметанообразной консистенции. Сидеть над баночкой и прям, каждые пять минут помешивать не стоит, дихлорэтан ни разу не полезен, на пузырьке скорее всего будет написано "токсично" хотя когда нас это останавливало? При приклейке сломанных деталей, я делаю так: если это трещина и кусочек еще не совсем отлетел, то несколько раз кисточкой капаю чистый дихлорэтан в трещину и жду размягчения стенок трещины. Когда они (стенки) становятся мягкими, то капаю еще раз и сжимаю детали на некоторое время. После склейки желательно выдержать деталь часов 12 хотя бы, не прикладывая нагрузку. Дихлорэтан с растворенными опилками использую когда отломанная часть отсутствует, и приходится заполнять большие зазоры.B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса. Alt + 0176 = °C
10.05.2016, 14:53 #11
- 11.03.2014
- Краснодар
- 37
- 613
Отправлено: 18
0Сетка которую в бампера вставляют. Впаивал обычным паяльником помощнее. Пока что держится и намека на то что отпадет нету))
10.05.2016, 14:58 #12
- 17.07.2014
- 23,963
- 2
Отправлено: 4,164
10.05.2016, 15:05 #13
- 11.03.2014
- Краснодар
- 37
- 613
Отправлено: 18
0отрезаешь небольшой кусок и паяешь. У меня все подошл онормально. Восстанавливал ей уши на климатронике и снизу этой рамки всей
10.05.2016, 15:12 #14
- 17.07.2014
- 23,963
- 2
Отправлено: 4,164
0не про размер решетки в целом, а про размер ячеек
10.05.2016, 15:22 #15
- 11.03.2014
- Краснодар
- 37
- 613
Отправлено: 18
0Да я понял))))
14.05.2016, 10:46 #16
- 22.06.2005
- Земля.
- 8,820
Спасибо: Получено: 1,066
Отправлено: 609
0А сода какую функцию выполняет?
14.05.2016, 20:12 #17
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
взято от сюда: https://passatworld.ru/showthread.php?t=216970
или вот: https://www.drive2.ru/l/4639177/VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
Есть такие ХЛОПЦЫ, что услилтель ПОД ТОРПЕДО ставили?
от Kosmonavt в разделе АвтозвукОтветов: 16Последнее сообщение: 03.10.2006, 13:02 -
Скрип торпедо достал...
от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 13.07.2006, 20:56 -
Восстановление документов......нужны советы!!!
от Drewsha в разделе Архив 2006г.Ответов: 32Последнее сообщение: 27.02.2006, 02:24 -
Восстановление рычагов?
от FairWind в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:00 -
Замена вставок на торпедо и в салоне в целом!
от ss13 в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:11
