07.05.2016, 19:58 #1
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 37
Вопрос по маслоохладитель, при замене масляного фильтра.
Ребята добрый вечер, не где не нашел в форуме ответ - должно ли быть так? Я в первые сегодня решил сам поменять масло, и когда открутил фильтр, вместе с ним ослабился маслоохладитель (чуть - чуть дергался), потом когда вставил новый фильтр затянул, все нормало стало и туго как и было. После завод. двига посмотрел вроде не где не пропускает. Вопрос, так ли должно было быть маслоохладительом? Двиг AWM 1.8T.
Спасибо за ранееVW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
07.05.2016, 21:55 #2
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1Маслоохладитель к кронштейну крепит гайка на 27... следующий раз будешь менять фильтр затяни ее
07.05.2016, 22:13 #3
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Отправлено: 37
0Спасибо, а нечего что этот раз так затянил фильтр, без затянении гайки 27. или снять фильтр и затянить маслоохладитель?
07.05.2016, 22:18 #4
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
1Теоретически оно и вообще без гайки будет работать нормально, ибо фильтром затягивается и маслоохладитель.
При следующей замене масла купи прокладку между маслоохладителем и кронштейном фильтра и замени её. Заодно потом и гайку затянешь.Умри молодым, но как можно позже.
07.05.2016, 22:29 #5
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Отправлено: 37
0VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
10.05.2016, 10:17 #6
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,162
Спасибо: Получено: 1,832
Отправлено: 128
0У меня чуть отходит - я ща подкрутил немного. Ну и да - оно окончательно затягивается когда фильтр накучивается.
Если будешь затягивать - не переусердствуй, там главное не затянуть как следует, а просто подятнуть чтобы не падал вниз сильно!!!!!''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Вопрос про межвальную цепь или непонятные звуки при работе мотора !
от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 10Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:30 -
возник вопрос при замене ремня ГРМ на AFN
от vitvas в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 09.03.2011, 21:50 -
про клапан масляного фильтра
от loki2284 в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 13.01.2010, 16:22 -
При замене топливного фильтра меняются скрепки? (+)
от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 28.05.2007, 22:39 -
О замене масляного фильтра на AWT
от OldNick в разделе Архив 2006г.Ответов: 39Последнее сообщение: 12.05.2006, 06:44
