25.03.2016, 23:39 #1
- 13.06.2006
- Мск
- 7,363
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,223
Отправлено: 961
Сломалась машина, ужОс, без вас никак (((
Выручайте!
Наведите на мысль, свои все закончились(
Сузуки Гранд Витара II
Долгое время мучили повышенные обороты, максимальная работа вентилятора охлаждения.
3 дня назад открыли капот и обалдели, расширительный бачок охлаждения пуст.
Долили ОЖ (2л), с переменным успехом, через поездку то хорошо, то вентилятор на макси включается (увеличиваются обороты), возможно в системе воздух. Температура двигателя по приборке всегда в норме и тогда, и сейчас.
Жидкость в расширительном бочке после езды поднимается на 2 см от максимум, после простоя опускается до нормы, жидкость чистая, без примесей масла.
По наблюдениям за последние дни, под машиной обнаружена течь.
Теперь самое интересное, течь чего? Очень похоже на масло, причем по масленому щупу вроде масла в движке нет…
при визуальном осмотре были выявлены подтеки с левой стороны от радиатора, в самом низу на защите картера сыро, под непонятной трубкой, железной (железная - значит маслинная? Воздушной уж точно там нет).
Так как защита от бампера спускается вниз плавными перегибами углов (высшая точка бампер), на асфальт стекает в районе колеса с левой стороны.
Выставила маркеры, под трубкой и на асфальте. Завтра занюхаю возможно
Какие будут мысли, откуда может течь масло? Какие системы с маслом в районе радиатора? Чёта не совсем могу сообразить, как там оно устроено. Кароче, не моя тема, легче борщ сварить)))
25.03.2016, 23:48 #2
- 12.08.2008
- Москва
- 8,641
Спасибо: Получено: 641
Отправлено: 986
25.03.2016, 23:51 #3
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Luna, снять защиту и посмотреть куда идет трубка по которой течет... трубка может расти из гура или акпп... как вариант из мотора если используется внешний масляный радиатор...
это нормально...
возможно течет сам радиатор...
без осмотра сложно гадать по фото на котором не видно основных агрегатов... снизу без защиты все станет ясно...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
25.03.2016, 23:56 #4
- 13.06.2006
- Мск
- 7,363
- 6
Отправлено: 961
0Было бы где, снять, а там не только защиту, глядишь и бампер скинуть не мешает...
версия для ленивых)))
кстати масло моё ещё найти нужно...
а если замешать с другим, на время, прокатит без ущерба?
визуально он выше намного
25.03.2016, 23:57 #5
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,210
Спасибо: Получено: 2,202
Отправлено: 593
0Версию с фреоном и испарителем еще не озвучивали?
Das Uaz
25.03.2016, 23:59 #6
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
25.03.2016, 23:59 #7
- 13.06.2006
- Мск
- 7,363
- 6
Отправлено: 961
26.03.2016, 00:00 #8
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
26.03.2016, 00:02 #9
- 13.06.2006
- Мск
- 7,363
- 6
Отправлено: 961
26.03.2016, 00:05 #10
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,210
Отправлено: 593
0Перед основным радиатором стоит еще один радиатор кондиционера (по-научному конденсатор вроде). В систему кондиционирования заправлен газ фреон и масло, которого там действительно от 60 до 200гр, взависимости от авто.
Если это масло вытекло, то фреона там уже точно нету, т.к. из-за маленького размера молекулы, он является оооочень "текучим", и просачивается через самые микроскопические отверстия.
Так вот, проверить проще простого: включить кондер, предварительно прогрев салон (иначе может не включиться), и послушать, щелкает ли периодически (примерно раз в минуту) муфта компрессора кондиционера.
Но, я думаю это не тот случай. Так, на всякий случай.Das Uaz
26.03.2016, 00:06 #11
- 13.06.2006
- Мск
- 7,363
- 6
Отправлено: 961
0По поводу масла, что по характеристикам из распространенных в продаже масел, можно долить в Motul 8100 x-clean 5w30?
26.03.2016, 00:11 #12
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0надо доехать до сервиса любого... они снимут защиту и посмотрят что именно течет... когда не видно угадать сложно... можно понюхать конечно и по запаху определить что это... но если не с чем сравнивать то это бесполезно...
кроме как визуально источник не найти... думаю там ничего серьезного...
любое 5W30 не повредит... на крайний случай, любую синтетику из линейки моторных масел...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
26.03.2016, 00:17 #13
- 13.06.2006
- Мск
- 7,363
- 6
Отправлено: 961
0не могу найти схему подкапотного пространства сгв
нашла только фоту сгв без бампера, ничего не поняла, вроде кроме радиатора больше ничего нет
на фоте кстати мой бок, который плачет
шел, кастрюль такой найти не трудно
26.03.2016, 00:18 #14
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1там все отдельно будет... вот гур
26.03.2016, 00:22 #15
- 13.06.2006
- Мск
- 7,363
- 6
Отправлено: 961
26.03.2016, 00:24 #16
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,210
Отправлено: 593
0Там вроде масляный радиатор должен стоять, на сколько я помню.... может там цобачко порылось?
Das Uaz
26.03.2016, 00:32 #17
- 13.06.2006
- Мск
- 7,363
- 6
Отправлено: 961
26.03.2016, 00:32 #18
- 12.04.2009
- Москва, Люблино
- 47
- 11,210
Отправлено: 593
0Если он есть, то стоит точно перед всеми радиаторами. Тоесть через решетку его можно увидеть. Но его может и не быть
Das Uaz
26.03.2016, 00:36 #19
26.03.2016, 00:38 #20
- 13.06.2006
- Мск
- 7,363
- 6
Отправлено: 961
C праздником весны - 8 марта!!! Самые красивые!!! Никуда нам без ВАС!!!
от Axl в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 47Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:00 -
Машина работает без ключа зажигания))))
от Лёрик в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 18Последнее сообщение: 06.12.2012, 21:46 -
Спасибо форуму что без Вас бы делал.
от demjan45 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 03.12.2012, 16:01 -
Сломалась машина.В теме подробнее.Вылечил!!!
от dima033 в разделе Архив 2011г.Ответов: 20Последнее сообщение: 07.01.2011, 17:26 -
Помогите!!!Машина без сигнализации
от Корефан в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 03.07.2005, 13:42
