28.03.2016, 16:40 #181
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
Пин - это контакт в штекере/колодке.
Просто в эльзе по другому как-то обозначены контакты.
Предположу что 85-й идет на ЭБУД.
Ты реле можешь вскрыть? Там в середине 3 контакта замыкаються или 1 ? Если один контакт, то его можно заменить на 373-е реле, 370 или 214.
28.03.2016, 17:10 #182
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.03.2016, 17:40 #183
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Ща сфоткаю
28.03.2016, 17:49 #184
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Вот
28.03.2016, 17:50 #185
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0.....
28.03.2016, 17:50 #186
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Вот..
28.03.2016, 17:51 #187
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0......
28.03.2016, 17:52 #188
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Вот еще
28.03.2016, 17:52 #189
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Вот.
28.03.2016, 17:54 #190
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Просто в эльзе по другому как-то обозначены контакты.
Значит эбуд не дает на реле напругуPаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
28.03.2016, 17:55 #191
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Это реле рабочее подаю ток на 2маленьких контакта оно счелкает
28.03.2016, 18:20 #192
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Похоже. Похоже ЭБУД подает массу для его включения. И если есть зависимость длительности включения свечей от температуры, то скорей всего ЭБУД смотрит ее по ДТОЖ.
Думаю надо ВАГом посмотреть температуру ОЖ в 01 (ДВС). При отключенном ДТОЖ ВАГ должен показать минус 40*. ДТОЖ имеет обратную зависимость сопротивления от температуры. И если есть утечки между проводами датчика, ЭБУД будет видеть температуру больше.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.03.2016, 19:37 #193
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Отключаю фишку дтож спираль на приборке горит около 10сек но реле неработает
28.03.2016, 19:39 #194
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Подаю массу от кузова на 85й контакт реле срабатывает и свечи накаляются
28.03.2016, 19:40 #195
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Я так понимаю я спалил эбуд,так как передержал контакты на реле больше положенного
28.03.2016, 19:56 #196
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0Воткни вольметр с пределом 20 вольт в колодку реле на место тех контактов, которые поменьше и проделай еще раз. Посмотришь что там появиться.
Если 12 вольт при горящей лампе "свечи" на приборке не колодке реле не появиться, надо смотреть на ЭБУД.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.03.2016, 19:59 #197
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0На большой контакт приходит постоянный плюс,на средний при вкл.зажигания приходит плюс а вот на самый маленький неидет ничего
28.03.2016, 20:04 #198
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,579
- 4
Отправлено: 7,690
0На самый маленький ЭБУД подает массу, чтобы реле включилось. Соеденен этот маленький с контактом 42 ЭБУД.
Прозвони этот провод. Отключи АКБ, один щуп мультиметра в колодку реле (там где маленький контакт вставляется), а второй щуп на 42 пин разъема ЭБУД. Мультиметр поставь на диодик. (прозвонка.) Должен запищать мультиметр (если у него есть звуковая индикация) или показать примерно 0.2....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.03.2016, 20:05 #199
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Плюс должен идти и на самый маленький что бы замкнуть катушку а на него не идет
28.03.2016, 20:07 #200
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Аааа эбуд значит массу подает точно точно потому что кидаю с кузова массу и свечи начинают работать,а может что в эбуд сгореть?
Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
от serg86 в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:42 -
Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
от Grand. в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 46Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28 -
Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
от Drunchik в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59 -
Помогите разобраться с наружним шрусом
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43 -
от OldNick в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
