08.05.2016, 15:30 #261
- 13.06.2015
- 130
Спасибо: Получено: 3
У меня на двух двигателях сопротивление намного ниже чем должно быть когда он новый. И проблема на двух двигателях, проверять больше уже нечего. Вроде бы близко к нижней зоне допуска 450 Ом по Ельзе. Разве допускать что и тот блок ЭБУ который я установил тоже плохой. Либо электрическая проблема еще где-то.
Но может быть такая шняга, что датчик тупо на очень короткий момент не дает сигнала. Обычно, если авто уже не заводиться то обрыв в датчике. А тут, может быть тупо раз в несколько секунд обрыв на очень короткое время.
08.05.2016, 21:53 #262
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Спасибо: Получено: 1,308
Отправлено: 854
0s3dev, Ты думаешь в 50 Ом есть разница?
Кстати ты не мог бы посмотреть на мой двиг какое должно быть сопротивление?Vorsprung durch Technik
08.05.2016, 22:24 #263
- 13.06.2015
- 130
0Если учесть что у нового датчика сопротивление должно быть 860 Ом, то разница есть. А 450 Ом это минимум по ЕЛЬЗЕ, думаю это как бы нижняя грань.
Сейчас попробую найти...
Но это не просто разница в цифрах. Сопротивление говорит об его физическом состоянии.
08.05.2016, 22:28 #264
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Отправлено: 854
0Так обычно считается что если не хватает сопротивления то машина не заводится.А ты предполагаешь что только на хх изза ДПКВ начинается мандраж, изза недостаточных импульсов?А почему ошибка тогда не прописывается по G28?Что ЭБУ не видит нижнее значение?
А как ты замеряешь такое точное сопротивление?Vorsprung durch Technik
08.05.2016, 22:36 #265
- 13.06.2015
- 130
0Думаю на ALZ должно быть 860 Ом тоже. Датчик такой же 3-ех контактный, только кабель короче.
Машина не заводиться когда уже там замкнуто, либо вообще бесконечность.
Меряю мультиметром.
Я не настаиваю что это ДПКВ. Просто у меня вот такая картина, и если посмотреть на то какие работы были сделаны в моем случае с машиной.... уже пол машины заменено)
При этом на ДПКВ никто никогда не смотрел. Пока я не замерил сопротивление сам.
08.05.2016, 23:04 #266
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0vitos86, привет ну как дела ?
08.05.2016, 23:31 #267
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Отправлено: 854
0Привет. Поменял вчера еще один мз, проверили проводку все ок. Вот думаем на счёт дпкв, завтра еду на диагностику в Атлант. Попрошу проверить все датчики, и заодно компрессию. Сейчас проверил на ошибки- стандартный набор- бедная смесь, все пропуски и ОГ 16.
Вот кто может сказать по поводу ОГ 16. Если он рабочий то сопротивление на нем должно быть 8-10 кОм?
И какой ольтаж на фишке в каких пинах?Vorsprung durch Technik
08.05.2016, 23:46 #268
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Вообще, эта картинка поясняет принцип работы датчика Холла, который стоит в Пассатах на РВ. Датчик положения РВ = датчик Холла.
Если не ошибаюсь, ДПКВ представляет собой катушку медного провода, намотанного на магнит. Когда мимо магнита перемешается металл, изменяется магнитное поле и на катушке появляется ЭДС (напряжение.). Для этого на маховике есть вырез, примерно два зуба. Вот когда этот вырез проходит мимо катушки (магнита) на ней возникает импульс ДПКВ.
В подозрениях vitos86а есть логика. Если предположить, что при работе стартера образуется мелкая металлическая пыль, она может налипать на магните ДПКВ и шунтировать магнитное поле. Амплитуда импульсов будет меньше. А так как амплитуда импульсов зависит еще и от скорости изменения магнитного поля (оборотов КВ), то на больших оборотах амплитуды хватает, а на ХХ может и маловато быть.
Кроме этого, два провода на катушку ДПКВ защищают от помех экраном, как в телевизионных или звуковых кабелях. \\\если эта экранная оплетка где-то в обрыве, при малых оборотах (амплитуде импульса ДПКВ), помеха может давать сбой в работе ДВС.
Думаю надо достать ДПКВ, почистить его от от металлической пыли (грязи) и проверить исправность экранной оплетки. Полезно промыть и проводку на месте ее ввода в ДПКВ, зазъем ДПКВ.
Правда тут бедная смесь портит всю картину. Бедная смесь=много воздуха или мало бензина.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.05.2016, 23:59 #269
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Отправлено: 854
0А еще читал про то, что болтик мог открутится не много или шайба.
Про бедную смесь, проверял лз на старение не прошел. И еще нужно проверить ОГ 16. Кто может подсказать где посмотреть данные о проверки, сопротивление и вольтаж
Этот Клапан тесно связан с работой (берем только 8 кл.) с работой датчиков кислорода и ДМРВ, по содержанию кислорода в ОГ мозГ определяет насколько обеднять смесь, сколько отработавших газов подать через клапан. Параметры снимаются непрерывно, и также непрерывно их обрабатывает ЭБУ. Влиять может всё, что находится в общей системе смесеобразования, неправильная работа ЛЗ, подсосы, да тот же адсорбер и наконец расходомер. Поэтому бедную смесь легко объяснить при не правильной работе лз или ОГ
Попробую проверить завтра дпквVorsprung durch Technik
09.05.2016, 00:10 #270
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0Привет.Я с этим клапаном ЕГР ездил около года в неисправном состоянии -ошибка висела постоянно в мозгах,но таких проблем не было.
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
09.05.2016, 00:13 #271
09.05.2016, 00:23 #272
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Отправлено: 9
0Я ездил с неисправным,деньги появились купил новый дорогой сцука 5 рублей отдал старыми деньгами.Читал где то на Драйве что человек его как то реанимировал.Вымачивал его в жиже всякой ну типа для чистки карбюратора плюс керосин.Ещё по моему подавал на него напругу и он заработал,в общем шток который в середине(закисает который ) начал ходить вверх- вниз,вро де ещё можно через Ваг ком как то его заставить работать ну типа что бы шток ходил.Про адаптацию не знаю,я просто поменял сбросил ошибку и всё,.
09.05.2016, 00:29 #273
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Отправлено: 854
0Тест у тебя не проходил? У меня тест проходит. Но тут в другом суть: например на гольфе 4 сопротивление на нем должно быть 8-10 кОм. А что сверх того неисправен. Тоже самое и по поводу вольтажа на фишке есть свои параметры. Вот мне интересно какие.
Разница была в течение года? И когда поставил?Vorsprung durch Technik
09.05.2016, 00:40 #274
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Отправлено: 9
0Тест не делал,у меня тог да Ваг Кома не было,да и щас не делал.Про вольтаж не знаю какие значения должны быть.Просто ездил с ошибкой около года пока на новый поменял.Щас всё ровно,по ощущениям работы двигателя я ничего не заметил,.Набери на Драйве в поиске клапан ЕГР,только там у человека шкода была в принципе тоже самое.Да ещё забыл-у товарища на работе шкода Октавия была с двиглом 1.4,приходит и говорит Чек загорелся -ну я Васю подключил а у него ошибка по этому клапану,в общем он не заморачивался купил новый и всё гуд,так и продал.Я так понимаю там шток закоксовывается от паров масла и начинает мозг ипать.Я даже года полтора назад от нефиг делать снимал его почистил и обратно поставил.Ищи на Драйве должен быть отчёт.
09.05.2016, 09:31 #275
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Отправлено: 854
0Всем привет.Сейчас от официалов, не взялись даже смотреть.Только от 2005 г.Записался на завтра в Бош сервис.
На хх расход почти 2 литра.Vorsprung durch Technik
09.05.2016, 09:38 #276
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Давай в мск... Все починю... Там 100% мелочь какая... Вчера ахл приезжал тоже с диким расходом и пропусками... Шланг на рдт не одет был
09.05.2016, 09:41 #277
09.05.2016, 09:44 #278
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0На оборотах то пропусков нет ? Тяга норм? Только на хх проблема?
09.05.2016, 10:05 #279
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,472
Отправлено: 854
0С утра завёл сразу начались активные пропуски, туда сюда проехал, уже пропуски поменьше на хх.но есть.На тяге нормально.Когда начинаешь ехать чуть боже газку поддал и все ок.
09.05.2016, 10:47 #280
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Значит кривая смесь на хх... В нагрузке все нормально ... Модуль зажигания так себя не ведёт ... Как раз в нагрузке бы пропуски были и системные... Копай в сторону разряжения в колекторе на хх... В общем моё дело предложить
ДМРВ, помогите разобраться!
от filin в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18 -
Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
от Grand. в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 46Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28 -
Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
от Drunchik в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59 -
Помогите разобраться с наружним шрусом
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43 -
от OldNick в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
