03.02.2016, 17:03 #1
Электро КЛАПАН механизма управления длиной впускного коллектора
Добрый вечер уважаемые пассатоводы. Изучил весь поиск так ничего и не нашел. Суть проблемы: При запуске тяга привода флейты опускается вниз, и газуй не газуй больше никуда не двигается. При снятии фишки поднимается обратно. Я сделал вывод что неисправен электро клапан этой самой флейты. Вопрос можно ли его как нибудь почистить и если да то как это сделать ничего там не отломав. Сейчас езжу с отключенным клапаном (едет порезвее), но все таки хочется чтобы все работало как положено! Заранее спасибо)
WVWZZZ3BZYE317249 2000 г 1,6 ARM
03.02.2016, 17:50 #2
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0А он разве не продаётся отдельно?
03.02.2016, 17:57 #3
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0да, он может забиться. я свой тоже чистил, там прям грязь спрессовалась в камушек. На клапане есть колпачёк, снимаешь его и посмотри есть ли там грязь. Я иголочкой достал.
B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
03.02.2016, 18:07 #4
0Окей, поковыряюсь спасибо
Продается, 4500, не оригинал)WVWZZZ3BZYE317249 2000 г 1,6 ARM
03.02.2016, 18:27 #5
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
ADR Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи (фото)
от goodcolor в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 196Последнее сообщение: 24.02.2024, 02:45 -
клапан заслонки впускного коллектора -N239-
от Pandor в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 20.01.2011, 00:08 -
флейта на АДР (Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-)
от romanoff007 в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 03.07.2010, 01:36 -
Клапан впускного коллектора отключен.
от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 29.03.2006, 16:50 -
Регулятор длинны впускного коллектора
от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 22.12.2005, 10:35
