Переделка штатного догревателя webasto в предпусковик с помощью модуля ALTOX (Фото отчёт)
    город Королев
    По умолчанию Переделка штатного догревателя webasto в предпусковик с помощью модуля ALTOX (Фото отчёт)
    Всем привет.
    Зима пришла и встал выбор, что же делать со штатным догревателем Webasto, установленным на машине. В машине стоит догреватель ТТ-V и захотелось использовать возможность относительно бюджетно повысить свой комфорт.
    Изучение вопроса по переделке штатного догревателя в предпусковик показало несколько распространённых способов по переделке.
    1. Установка другой платы управления вебасто.
    Плюсы данного метода в том, что все получится почти оригинально и вы сможете устанавливать таймеры запуска вебасты прямо в информационном дисплее, если он конечно у вас расширенный. Можно поменять блок климата и получить прогрев не только двигателя, но и салона автомобиля.
    Минусы в том, что сия переделка не очень получается бюджетной, стоимость новой платы довольно велика. Можно конечно поискать б\у, но в основном нужные мозги редко продаются отдельно, в основном они идут вместе с самой вебасто, что тоже не способствует уменьшению стоимости переделки.
    Для запуска дистанционно необходимо докупать ещё пульт.
    Так как мы живем во времена, когда телефон начинает играть довольно сильную роль в нашей жизни, то и хотелось бы иметь управление вебасто именно с мобильного телефона, что и приводит нас ко второму способу переделки.
    2. Установка GSM модуля, который может запускать вебасту по протоколу w-bus.
    Плюсы: довольно бюджетно, довольно простая установка, управление с телефона.
    Минусы: система не оригинальная, работает там, где есть сотовая сеть, возможно потребуется оплата услуг оператора.
    Изучив множество предлагаемых вариантов, выбор пал на ALTOX WBUS – 4.
    Почему именно он? Данный модуль имеет возможность управления не только с помощью смс и с помощью дозвона, но и с помощью интернета.
    Т.к. мой полосатый оператор предлагает подключить бесплатно к моему тарифу ещё 5 сим карт, которые будут расходовать мой пакет интернета, который я и на треть не расходую, то получается, что управление данным модулем получится бесплатным и не надо думать о пополнении сим карты и делать отправки смс или звонков на него в летний период, чтобы оператор не заблокировал номер, если им не пользуешься более 3-х месяцев и не списал перед этим все деньги со счета, как они любят делать.
    Модуль куплен и что же у него в комплекте:
    - Сам модуль.
    - Провода для подключения.
    - Кнопка светодиод, для включения и отключения вебасты. Которая оказалась очень удобной, т.к. когда вы садитесь в машину раньше, чем отработала заданное время вебаста, то вам не надо доставать телефон и выключать вебасту, а достаточно просто нажать на кнопку, а светодиод помогает понять работает в данный момент вебаста или нет.
    - Качественная липучка для приклеивания модуля.
    - Инструкция.
    Приступим к установке.
    Перед установкой рекомендую сделать тест исполнителей догревателя с помощью ваг кома, т.к. может не работать помпа вебасты, а если не работает помпа, то и в режиме предпускового подогревателя вебаста у вас работать не будет.
    Видео по установке смотрите здесь - http://www.youtube.com/watch?v=hX5YW0w1Z2I
    1. Снимаем бампер. Описывать снятие бампера не имеет смысла, в сети много отчётов как это сделать, если кто не знает, то может посмотреть видео, а я просто приложу картинку из эльзы.
    2. Рядом с бачком омывателя видим саму вебасту.
    3. Нам надо добрать до фишек, для этого необходимо снять глушитель на входе.
    Берем что-то тонкое, например, шило и вставляем в середину клипсы и выталкиваем клин из клипсы.
    После этого легко снимаем клипсу.
    Отводим влево и тянем вверх глушитель и он снимается, открывая доступ к нужной фишке.
    4. Теперь вытаскиваем среднюю фишку на восемь пинов.
    5. В самой фишке вытаскиваем розовый фиксатор.
    6. Теперь выталкиваем чем-то тонким заглушку из фишки под номером 2.
    7. Берем длинный провод и пин для фишки. Мы взяли провод 0,75 и пин вытащили из старой фишки, которая нашлась в загашнике. Но сам провод с пином можно и купить если потребуется. Спаиваем все вместе и одеваем термоусадку.
    8. Вставляем наш провод в гнездо под номером 2 и собираем обратно фишку.
    9. Тянем провод по гофре в салон, закрепляя его или изолентой, или маленькими хомутиками. Там где сама гофра, провод можно убрать в неё.
    10. Теперь переходим в салон с пассажирской стороны.
    Берем проволоку для протяжки кабеля.
    Снимаем накладку, закрывающую салонный фильтр и протягиваем проволоку рядом с проводами из салона в моторный отсек.
    Соединяем провод с проволокой и затягиваем его в салон.
    11. Снимаем боковую накладку, откручивая единственный торкс и тянем её вниз.
    Прокладываем провод по идущим жгутам к водительской стороне.
    12. Теперь переходим к водительской стороне и снимаем такую же накладку.
    13. Снимаем маленький бардачок. Открываем его и вверху надавливаем на фиксатор. После того как он выйдет из фиксатора, просто тянем на себя.
    14. Снимаем накладку под рулем. Откручиваем три торкса и тянем вниз. Потом чтобы ничего не мешало, отсоединяем диагностический разъем и подсветку ног.
    И тянем наш провод к блоку предохранителей.
    15. Теперь устанавливаем кнопку-светодиод. Мы выбрали место под рулём, чтобы она не выделялась на торпеде. Сверлим дырку сверлом на 8.
    16. Берем провод с пином для блока предохранителей. Мы купили провод с номером 000979135E и режем его пополам, затем эту половинку подсоединим к плюсу модуля и кнопки-светодиода.
    17. Согласно инструкции соединяем все провода с кнопкой и с нашим проводом, протянутым от самой вебасты.
    В самой инструкции нет про подсоединение кнопки. Её провода по цвету совпадают с теми, которые к ней нужно подключить. Все спаиваем надеваем термоусадку и аккуратно прокладываем по жгутам, плюс прокладываем к блоку предохранителей.
    18. Минусовые провода мы прицепили к винту торпеды около бардачка.
    19. Снимаем блок предохранителей. Открываем крышку.
    Теперь откручиваем два винта держащих сам блок и заводим блок внутрь салона.
    Открываем заднюю крышку блока, просто отстёгивая по периметру фиксаторы.
    20. Теперь ищем где есть постоянный плюс, у нас он оказался в свободных местах под номером 23.
    Ищем где с обратной стороны нужно вставить наш провод и вставляем его. Затем собираем блок предохранителей и ставим его на своё место.
    21. Теперь настало время подключать сам модуль и приклеить его в укромное место, но надо учитывать, что желательно иметь к нему лёгкий доступ, для замены сим карты. Т.к. бардачок снимается за 5 секунд, значит за ним ему и лучше находиться.
    Клеим одну сторону скотча из комплекта к самому модулю, а вторую часть на блок выше блока с реле, проверяя, чтобы не мешало закрываться бардачку.
    Вот и всё, теперь вставляем сим карту настраиваем сам модуль с помощью смс, так как нам удобно. В инструкции довольно подробно написаны все команды. Проверяем на работоспособность и собираем всё обратно.
    Если кому-то что-то будет не понятно, то смотрите видео об установке.
    Всем удачи, комфорта и тепла зимой.
    Пассат В6 2009, TDI CBAB DSG.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    eash, смотрю чем ближе весна, тем актуальнее тема
    Drive2
    город Королев
    Ну так может кому то холодно
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    eash, я тут тоже ремонтюсь - https://www.drive2.ru/l/8816379/
    Drive2
  1. Продам Новый комплект Webasto Vevo предпусковик
    от ChEkist в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 07:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 16:02
  3. За помощью к москвичам: тюнинг юбка.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:28
  4. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
