12.01.2016, 16:12 #1
- 17.04.2014
- москва
- 51
помогите пожалуйста разобраться с ошибками
17511 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1103 - 008 - мощность слишком мала - Непостоянно
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
P1297 - 001 - падение давления
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 008 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16685 - Цил.1
P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
P1136 - 001 - переобеднение смеси
16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 004 - переобеднение смеси
16687 - Цил.3
P0303 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
17658 - Уровень топлива
P1250 - 008 - слишком мал
Готовность: 0000 1000Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
12.01.2016, 16:35 #2
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0роман112, Тут есть специальный раздел по ошибкам, народ бузить будет...
Лямдазонд перед катом под замену.
Опресовка впуска(дыры) в поиске есть.После устранения - адаптация ДЗ.
Ну и бензину в бак налей(или датчик уровня поменяй).B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.01.2016, 23:06 #3
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Это основное. Исчезнет после решения вопроса с подсосом воздуха. Опрессовка в этом случае может не помочь, если проблемы с клапаном ВКГ.
В дальнейшем для расшифровки ошибок:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
12.01.2016, 23:17 #4
- 09.03.2009
- Россия, Тула
- 51
- 1,354
Спасибо: Получено: 501
Отправлено: 170
0Ставлю на блидер.
Вбей ошибку p1297-зачитаешься. Еще https://passatworld.ru/showthread.php?t=168191Турбосарай, AWT, типтроник,2002 г., нет ничего даже MFA.
Помогите пожалуйста разобраться с AWT
от Sliver в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 32Последнее сообщение: 05.07.2012, 14:12 -
от PassatB5+ в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 16.05.2010, 23:02 -
Владельцы климатроника, помогите пожалуйста разобраться:
от Greger в разделе Архив 2009г.Ответов: 22Последнее сообщение: 28.02.2009, 08:55 -
Помогите пожалуйста разобраться с подвеской!!!
от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.Ответов: 56Последнее сообщение: 26.10.2006, 16:31 -
Помогите пожалуйста разобраться, с кодами неисправностей
от pg011 в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
