05.10.2016, 16:50 #41
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 20
Моторы до установки могли работать, а после установки могли за какой либо провод или припятвие зацепиться, вентилятор приточного воздуха скорей всего без питания силового, Карлсон не включиться при всём желании так как нет команды на включения муфты и нет нагрева радиатора, проверь ещё фишку датчика температуры приточного воздуха..
05.10.2016, 23:48 #42
- 30.10.2015
- LV, Riga
- 35
- 98
0А куда делось силовое питание на кулер радиатора? Под капотом что-то менять надо?
Проводку всю подключил 1 в 1 как на доноре, две релюхи старых убрал, две новых добавил. Единственное, два провода, что на вебасту остались без подключения, но это я думаю по барабану. Также как и отличия в двигателях - там был 2.5, а у меня 1.9.B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
06.10.2016, 11:07 #43
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
0Кулер на радиаторе включиться только когда нагреется радиатор при включённом кондиционере, а силы у тебя нет скорей всего на вентиляторе приточного воздуха что в печке стоит
06.10.2016, 23:15 #44
- 30.10.2015
- LV, Riga
- 35
- 98
0Вентилятор печки дует нормально
07.10.2016, 08:12 #45
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
09.10.2016, 03:49 #46
- 30.10.2015
- LV, Riga
- 35
- 98
0Он иногда поскрипывает, наверное надо переставить сам вентилятор с кондейной печки, о чём я уже думал. Ну и подлезть к заслонке и термодатчику...
24.03.2017, 22:19 #47
- 26.10.2013
- Челябинск
- 40
- 30
0Почетав темы, и я решился на установку климат контроля, правда еще не до конца попутно доделывал в салоне, что было наделано прежним владельцем, и там есть не большое отличие в подключение от управлении климата к бэу двигателя, на дизелях надо к т80/16 пину цепляться а не к 8 как в бензиновых.
24.11.2018, 11:52 #48
- 24.11.2018
- Ижевск
- 51
- 1
0Прошу сообщить максимальные габариты блока Climatronic. На Шниву хочу установить. Спасибо.
15.03.2021, 01:12 #49
- 15.03.2021
- 37
- 1
0Хотелось бы прояснить несколько моментов.
Существовало два типа климатов, с каном и без него. В отчёте, судя по написанному ставится без кановая версия.
Реле 384, в версии с климатом его же вроде нет, на сколько я понял. Провод сигнала от двигателя поступает изначально на него, после установки климата данный сигнал пойдет на блок климата.
Если тема конечно же актуальна кому-то...
Забыл добавить. Сигнал с датчика температуры окружающего воздуха в версии с кан шиной приходит на приборку, судя по схемам и по шине идет на блок климата. Так как в разъёмах нет соответствующих проводов, как указано в отчете.
к Гуру электрики: Как погасить масленку 920 приборки при установке ее на машину без CAN?
от KonstantB3RP в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 27.04.2011, 15:03 -
кто умеет вскрывать машину без ключа? хелп!
от stasx в разделе Архив 2011г.Ответов: 35Последнее сообщение: 27.03.2011, 11:27 -
Можно ли снять с учёта машину без ТО?
от vladislavry в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 10Последнее сообщение: 10.08.2007, 13:19 -
Оформить машину без прав
от snark в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 6Последнее сообщение: 13.07.2007, 13:42 -
Как правильно использовать Climatronic?
от Antoha! в разделе Архив 2005г.Ответов: 36Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
