Защита картера двигателя и АКПП BBG 2.8 4MOTION
    Pointer Аватар для greedy84
    На данный момент Самара
    По умолчанию Защита картера двигателя и АКПП BBG 2.8 4MOTION
    Доброго времени суток Комрады!
    Искал тему про защиту двигателя и АКПП на B5+ 2.8 4MOTION, но ничего не нашел, если моя будет не в тему, то можно удалить)))
    В итоге подвернулась защита Motodor 02720, за смешные деньги. Решил брать, сталь 2 мм, универсальность и т.д.
    Когда пришла, был немного в шоке, вес наверное кг 8-10))) Ставил один в гараже на яме, пару раз словил от нее по голове, но разговор не о том)))
    Ну вообщем все пришло очень хорошо упаковано, защита картера двигателя, защита АКПП, комплект крепления, доходчивая инструкция.
    Вообще встает в штатные крепления, особо расписывать нечего, но! По крайней мере у меня, оказались не нужными крепления в виде "крючков черного цвета" (на фото видны), может с моей машиной что то не то, но мест куда их крепить (исходя из мануала) я не нашел, их надо крепить за какую-то рамку или что то типа того, в итоге передние крепления встали по стандартным отверстиям, при этом прижали нижнюю часть бампера, которой всегда цепляешься когда сдаешь назад по снегу и т.д. Интересно, сломается ли пластиковая планка, куда крепится штатный пыльник?))
    Далее блестящие, длинные крючки, заводятся в заднюю часть подрамника, только их надо ввех загибом заводить, а потом уже разворачивать "в зацеп".
    Еще один "косяк", технологические отверстия не сходятся с двигателем, придется доработать))) Но за 2000 рублей!! Грех отказаться было.
    Постарался приложить как можно больше фото.
    Как пришла.
    Весь крепеж, крючки обвел красным.
    Обвел места крепления, передние боковые не влезли в кадр)))
    Как вставлять
    Как в итоге должно получиться
    Итог "сзади"
    Итог спереди, обвел красным технологические отверстия
    Не пинайте сильно))
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG, 4Motion, Highline, АКПП, Перф. кожа(в дырочку) 2002г., Yamaha Drag Star 1100A черно-золотистый со всякими приблудами...
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    greedy84, Все хорошо! Черные крюки крепятся с переди на болты к защите и вешаются на трубу ( радиатор на ней стоит, по краям трубы есть прямоугольники ( если смотреть с верху будут видны)).
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    Стоит точно такая же защита,все верно говорят,ключки вешаються на трубу.
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Скажите код на защиту АКПП. Клиренс не уменьшился в месте АКПП?
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Я целиковую ставил. И на мотор и на акпп сразу. Зазор между поддоном акпп и защитой около 7 мм. Я доволен. Единственно чего не хватает это защиты правой левой под бампером
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    В общем минус 1см в клиренсе в самой низкой точки пассата. А АКПП греться не будет? Зазор совсем ничтожный...
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    не знаю, а с чего ей греться, радиатор же есть для охлаждения.
    у нас это самая нижняя точка. если на брюхо засадишь точно либо поддон пробьешь либо помнешь.
    а так я спокоен
    Не знаю.... Я ничего такого не нашел, у меня радиатор на пластиковой штуке стоит, на 1,6, 1,8, есть труба, на 2,8 не видел)))) Скоро т.о, посмотрю внимательнее, но у меня там пустота((( А, еще от клиренса -см 3 наверное, потому что где проезжал влегкую, теперь цепляю, может пружинки устали уже, родние стоят еще)))
    Получено: 6,733
    Отправлено: 4,715
    верна.
    нема её на бензо-V6
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Привет всем . А есть в наших авто защита стартера от перегрузок
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А то чето сегодня в минус 25 хрень какая то творилась с ним
    Polo Аватар для Fregl44
    Andrew954, а что у тебя происходит? У меня тоже по морозу хрень какая-то со стартером. Вжик-вжик, а дальше как-будто слетает что-то (в натуре, как защита) и стартер ужу мотор не крутит. Может быть бендикс, но когда слышу как хрустят-трещят проскакивающие бендиксы на других машинах - у меня не так. Как потеплее - заводится ОК.
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    Точно такая же проблемма.как теплеет так она уходит.
    Passat46, ну и какие мысли? Что это? Меня достала эта хрень. О, у тебя и мотор такой же. Сейчас у нас -22, даже не завожу - бесполезно. Просто высажу аккум и пойду пешком. В выходные буду менять бендикс, переберу стартер.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    утром в -25 так и было. позже пробовал заводить , было уже -23 на приборке. нормально крутил, не останавливался. раньше такая ситуация была но значительно реже.
    ничего не хрустит, просто как будто ток обрубают
    ХЗ, мож щетки, мож контакты где, пока только догадки
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Fregl44,
    Andrew954, Если ставить новый втягивающее или бендикс будете кто то неполенитесь разберите и сами убедитесь ( ну вообще то класно будет фото сюда выложить.) По поводу ваших описаний могу высказать предположение что либо втягивающее контакты внутри подгорели и просто идет перегрев и откидывание пятока. Если бендикс то по какойто причине он проворачивается ( незацепляется ). Это все мои только предположения тут надо разбирать и смотреть.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Fregl44,
    когда бендикс не зацепляется то присутствует хруст и двигатель стартера вхолостую вращается. в моем случае этого нет
    а втягивающее разборное?
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Если есть новое на всякий случай то можно разобрать все что хочешь. Лично на моем стартере уже перебранное!
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    Блин мысли не однозначные..заводил в -20,ниже у нас пока не было,крутил долго,завел где то раза с четвертого,тоесть стартер крутит но через пару тройку секунд отрубает,но при этом металического хруста бендикса вроде слышно.Именно вжж-вжж-вжж-чик и отрубает.Надо разбирать стартер смотреть втягивающее и контакты.
    После заводки резкое облако сизого дыма,жесткий стук первые 3-4сек,пока движок сухой.жестко машину в такие морозы заводить.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    У меня тоже отрубало летом с металлическим таким звуком. Заменил бендикс. Зимой малейшая неисправность стартера себя сразу покажет, нежели летом. При отрицательных температурах зазоры увеличиваются, да и усилие для вращения маховика нужно применить выше.
  1. Защита картера двигателя B5+ 1.8t
    от Shar52 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 09:53
  2. Куплю Поддон картера двигателя на Passat b5+ 2,8 BBG 2001 г.в.
    от AHTOXA_SPb в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 20:47
  3. Защита картера и АКПП на B5+
    от aka_Noble_Fish в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 21:27
  4. А нужна ли защита двигателя и АКПП (Фото).
    от EddyV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 15:11
  5. Защита картера двигателя и коробки.
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 21:16
