Замена штатного сигнала (вопрос подключения)
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 17
    Отправлено: 19
    По умолчанию Замена штатного сигнала (вопрос подключения)
    Добрый день, господа!
    Решил заменить штатные гуделки на "волговские".
    Вот такие
    Так как у нас идут два отдельных (у большинства) разъема на каждую из гуделок, то возник вопрос, как их грамотнее подключить:
    1. Не городить огород и подключить каждую гуделку отдельно напрямую к штатным разъёмам.
    Сомнение: не велика ли будет нагрузка на хлипкие штатные провода? И предохранитель и реле в штатном исполнении-то предусмотрены, но достаточны ли они?
    2. Поключить отдельно, но через реле и/или предохранители
    Сомнение: а надо? и если надо, то как именно?
    3. Подключить по схеме типа этой
    Сомнение: подобные схемы, чуется мне, городят как раз потому, что разъем на сигнал всего один. Пускать через один из разъёмов? Объединить два в один и подключать по схеме (параллельны ли они в таком случае изначально? а то объединю, блин...)?
    Поиск честно курил, но ничего именно по такому типу подключения не нашел. Может, это потому, что все элементарно подключают по первому варианту?
    Прошу прощения за нубский вопрос, но в том, что касается автоэлектрики, я дуб-дерево.
    Сами сигналы: С302Г (низкий) и С303Г (высокий), номиналы - 12В/7А
    Картинки честно спёрты с "Драйв2"
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    у меня волговские без реле установились. Не одну свадьбу откатали.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 339
    Отправлено: 57
    я поменял низкой частоты на какой-то китайский. работает нормально второй год.стоимость за 2 вышла в 435 рублей. единственно что пришлось сделать- обрезать штатную колодку и поставить обычные клеммы, а после подключения к самому сигналу, чтобы не было окисления и гниения клемм залил все клеем "Момент". и до сих пор нет проблем!
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    А чего меняли то? работать перестало? там просто есть на сигнале регулятор - предпологаю для смены частоты. Так вот бывает сигнал не звонится из-за того что регулятор окислился - нужно немного покрутить и все пройдет.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Получено: 339
    Отправлено: 57
    он просто сгнил внутри и соответственно перестал дудеть... а регулятора на них по-моему нет.
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 450
    Отправлено: 835
    Зашел,думал пневмогудок обсуждаете...а тут.. есть кто воздухом гудит? куда дудку удобно поставить?
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    я тоже незамечал регулятор, случайно увидел, там такая пипка маленькая торчит в корпусе.
  1. Замена штатного звукового сигнала
    от RuddeR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:48
  2. Замена штатного бампера
    от Мишаня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 13:24
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 15:11
  4. Замена катализатора: отчет + вопрос
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 21:05
  5. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:59
