29.12.2015, 22:49 #21
- 18.06.2014
- СКФО, Республика Ингушетия.
- 44
- 1,413
Спасибо: Получено: 166
Отправлено: 247
Вообщем полдня искал мастера свободного.нашёл,поехал за машиной домой.завожу лампа не горить....заряд идёт.проехал 10км все ок....
Один хороший по отзовам мастер заболел.завтра сказал будет.дотяну до завтра и к нему.он сам снимает чинит и ставит
Ну вот,заглушил-завел и снова лампа.вообщем хочу сам снять гену.штекер снял,ремень снял.открутил два болта.нижний вытащить не могу.мешает вискомуфта.везде пишут про это.одни грят снять вискомуфту,другие про загадочную прорезь где то.типо гена снимается без полного вытаскивания болта.крутил,вертел,двигал гену вниз верх....как вытащить болт?
Вобщем снял гену. Пришлось снимать вязкомуфту. Снял щеточный узел.одна щётка не контачила с кольцом.вся в саже. Завтра попробую купить узел в сборе.еси не найду,то химичить с щётками.от шеви нивы грят подходят один в один. Гена валео 90[/URL]
30.12.2015, 16:41 #22
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,311
Спасибо: Получено: 797
Отправлено: 9
0Чаба, По тонкому проводу +14В(они появляются только тогда , когда генератор генерирует и исправен слаботочный выпрямитель) подаюся на мозги, которые и тушат лампочку отсутствия зарядки.... Если на этот провод подоткнуть +12 с АКБ(отключив от генератора), лампочка должна потухнуть. Если не тухнет(при заведеном авто) смотреть провод и мозги. Если тухнет - смотреть реле-регулятор в гене, щетки, диодный мост(их там два, сильноточный и слаботочный), ну и проверять статор и ротор генератора на предмет обрыва и межвиткового замыкания). Гдето так.....
С наступающим Новым Годом.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
31.12.2015, 08:20 #23
- 18.06.2014
- 44
- 1,413
Отправлено: 247
0Вообщем так,реле регулятор стоит 4500р. Отдал свой электрику,перепаяли щётки,собрал гену ,всунул на место.завёл,лампа не горит.напруга на хх 14,3.до ремонта было 14.при вкл фар просадка до 14 и снова 14,3. Было до ремонта 13,7 и снова 14. Вчера пол часа протарахтел на хх,с перегазовками.глушил-заводил,лампа не загорелась.надеюсь что проблема была тока в щетках. Теперь по снятию гены,на аpu без снятия вязкомуфты гену не снять.полтора часа пытался и нифига.снять муфту и гену 30мин. Собирал все мин за 40. Всем удачи в наступающем.
Загорелась лампочка на приборке, нужен совет (+)
от Vorobey в разделе Архив 2008г.Ответов: 22Последнее сообщение: 20.01.2008, 21:55 -
Загорелась лампочка Подушки Безопасности.
от AST@H в разделе Архив 2007г.Ответов: 35Последнее сообщение: 01.11.2007, 15:59 -
загорелась лампочка подушки
от герман в разделе Архив 2007г.Ответов: 26Последнее сообщение: 16.08.2007, 10:00 -
загорелась лампочка "двигатель" и через полдня пог
от Михаил GE в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:06 -
Загорелась лампочка AirBag!!!
от GOL в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 23.04.2006, 19:28
