Тема: дребезжание рычага мкпп
11.12.2015, 20:14 #1
- 27.02.2013
- 114
Ребят подскажите , появилось дребезжание рычага мкпп, в начале было только на высоких оборотах (больше 2700) теперь встало почти поостоянно даже на низких, при наборе скорости. Прии работе на холостых вроде все норм, но. При прогазовке тоже дребезг и рычаг сам ходит. Что может быть? Маховик? Двиг: avb
11.12.2015, 21:38 #2
- 20.08.2015
- Ефремов
- 36
- 247
Спасибо: Получено: 7
0а почему нет мыслей про сам рычаг?
Это же механизм, а любой механизм может изнашиваться.VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
12.12.2015, 16:32 #3
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Sulla87, глянь крепление кулисы и болты регулировки... может откручено чего... если все гуд, то смотри опоры коробки и мотора, включая передний упор... явную вибрацию под нагрузкой на силовой агрегат так-же могут давать внутренние шрусы\триподы... в общем кулиса довольно жестко закреплена на коробке... отсюда такое восприятие... плюс убитый шар кулисы тоже может подливать масла в огонь...
12.12.2015, 20:15 #4
12.12.2015, 20:38 #5
0заодно и уровень масла в коробке проверь, у меня на поллитра сухо было до пробки, отсутствие должного уровня даёт завывание на высоких оборотах+тугое включение передач
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
14.12.2015, 23:15 #6
- 27.02.2013
- 114
0Нашел причину, кулиса или сам рычаг, буду раазбирать. Кто нибудь ремонтировал кулисы?
14.12.2015, 23:37 #7
- 20.08.2015
- Ефремов
- 36
- 247
0вот отчет на драйве
https://www.drive2.ru/l/3278623/VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
15.12.2015, 19:15 #8
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0Sulla87, а что там ремонтировать-то?... две тяги... одна из инх штанга с сайлентблоком, вторая с карданчиком... если люфт в кардане - то замена тяги... если шар разбит где ручка, то дорога на разборку...
Кстати, я и не думал что можно отдельно купить обойму под шар... прикольно... я тупо выбрал живую кулису в сборе на разборке и поставил...
но у меня до этого там селектор типтроника стоял у меня другого выбора не было#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
16.12.2015, 02:21 #9
- 07.12.2009
- Белгородская обл. г.Старый Оскол
- 51
- 1,186
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 31
0Фкода седан - УРАГАН ....
А лада седан - баклажан.....VW Passat В5 1.6 ANA 2000г. МКПП
Зеленый металлик, немец
19.11.2017, 14:49 #10
- 30.03.2017
- Казахстан г.Кызылорда
- 501
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 24
0Всем привет, тачка passat b5 1.9 TDI AVB МКПП 5ст EEN. Дребезжит ручка коробки при обороте с 2000 до 2200 об/мин. И только на ходу. На холостом все нормально. Прежний хозяин говорил что менял двухмассовый на одномассовый.
как разобрать консоль у рычага МКПП
от Dimar888 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 8Последнее сообщение: 10.07.2013, 15:12 -
Как снять рукоятку рычага МКПП? И вопрос по зеркалам
от SlavonBG в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.01.2012, 19:48 -
Подсветка рычага МКПП
от tushka в разделе ТюнингОтветов: 15Последнее сообщение: 29.10.2009, 23:55 -
Снятие рукоятки рычага КП с облицовкой рычага МКПП
от jake_qwert в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 13.06.2009, 17:13 -
Кто лазил в механизм рычага МКПП (кулису)?
от notorious в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.11.2006, 14:16
