20.10.2015, 09:18 #1
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
Где находится блок управления замком двери?
Добрый день.
%SUBJ% для двери с ручкой для стекла? Должна в природе где-то быть коробочка, у которой на входе CAN, а на выходе управление моторчиком поплавка в замке двери.
Что-то при разборе двери на это не обратил внимания, а сейчас задумался...Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
20.10.2015, 10:10 #2
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Slog, http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=46&trid=89320
Наверное в самом замке.
20.10.2015, 13:56 #3
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
0Не-е-е-е... там его нет. По ссылке есть такая фраза:
Центральный блок управления расположен под ковровым покрытием на полу автомобиля перед сидением водителя. Блоки управления дверями расположены на двигателе стеклоподъемника. На моделях с IX.1996 по IX.1997 блок управления в двери водителя расположен под панелью управления на двери.Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
20.10.2015, 21:18 #4
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Спасибо: Получено: 153
Отправлено: 334
20.10.2015, 22:06 #5
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
20.10.2015, 22:45 #6
- 29.09.2012
- Нижний Новгород
- 37
- 3,544
Отправлено: 334
20.10.2015, 23:06 #7
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
0сейчас попробую с картинкой...
Это кусок книги по Пассату. В И-нете можно найти по поиску b5gp_rus.pdf. Страница 12-29. Здесь на схеме можно понять, что в дверях есть блоки управления, до которых идет CAN.
Вполне возможно, что действительно управление замком для дверей с ручным стеклоподъемником сидит в коробке блока комфорта.
Только в гофре двери черных проводов не видно
В выходные разбирал дверь а предмет замены микрика замка, по причине плохого открывания двери. Эпизодически поплавок двери переставал всплывать и дверь отказывалась открываться. Микрика сдохшего не нашлось, а вот дверь теперь вообще отказывается открываться. Ну положим обшивку на следующих выходных я сниму... провода на моторчик будут на виду. Подать на них 12 вольт, мож и откроется.
Но если этот блок управления замком двери действительно не в двери,а в блоке комфорта, и провода можно вычислить, то не заниматься эротикой со снятием обшивки с закрытой двери, а подать 12 вольт на моторчик с более удобного места.Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
21.10.2015, 20:43 #8
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Гм. А не из БК провода напрямую в дверь идут?
21.10.2015, 21:01 #9
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
0Да вот теперь я тоже так думаю... (тема Нужна схема подключения блока комфорта 1C0 959 799 A) В природе есть БК с тремя разъемами (есть у кого схема?) и похоже они аккурат для дверей с ручным стеклоподъемником.
В выходные если сильно не похолодает попробую посмотреть что там к чему.Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
Где находится блок управления аэрбегами?
от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:53 -
Где устанавливается блок управления сигнализацией?
от Максим в разделе Архив 2009г.Ответов: 17Последнее сообщение: 15.09.2009, 23:28 -
Где проверить блок управления двигателем
от Andrey_GTI в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:53 -
Блок управления водительской двери
от ghost в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 14.11.2007, 14:19 -
Где находится блок управления?
от lk38a в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 14.08.2007, 11:23
