01.04.2016, 14:03 #1281
- 07.10.2004
- Москва
- 53
- 5,557
Спасибо: Получено: 1,059
Отправлено: 2,723
А внешняя память-флешка есть? Если есть Рут, то лучше всего файлы смотреть Root Explorer скачай установочный файл в корень карты и запусти из своего Тотал Командер. Кстати ничего кроме антивируса не покупал, всё прекрасно устанавливается из скаченных файлов. Данная программа видит всё.Но, смотри, не удали что то лишнее! Во всех телефонах память называется по разному, смотри логически по файлам и объему.
01.04.2016, 16:27 #1282
- 17.07.2009
- Союз Советских Социалистических Республик
- 70,000
- Записей в дневнике
- 9
Спасибо: Получено: 14,823
0ок, попробую, внешняя флешка есть - так и не могу понять она ssd0 или ssd1, а есть еще ОЗУ
блн не могли назвать - 1-я и 2-я флешки
еще есть подозрение, что в тотале когда чистишь - не удаляется полностью, а в какую-то корзину кидается! потому что свободное место не прибавляется.
а так не хочется хард резет делать! столько всего в тф ужебыло 4 пассата...525
01.04.2016, 17:47 #1283
- 07.10.2004
- Москва
- 53
- 5,557
Отправлено: 2,723
0Автобус Hyundai GRAND STAREX HVX 2014 175 л/с АКПП 2WD; + VW Passat B5,AFN 1,9TDi, МКПП, 1999 г.в.
01.04.2016, 22:08 #1284
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0У меня русский texet tm-5277
01.04.2016, 22:09 #1285
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0Ok. Рискну пожалуй. Но потом! А после резета надо будет снова ведроид с рутом ставить?
01.04.2016, 22:44 #1286
01.04.2016, 23:21 #1287
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0А куда весь литий пропал с али? Ничего вменяемого не вижу.
Остались только дети.
01.04.2016, 23:37 #1288
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0Вово! Я по батарейкам спрашивал тут. Одни никмх продают
02.04.2016, 00:50 #1289
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
02.04.2016, 01:10 #1290
- 17.07.2014
- ни дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
- 23,970
- 2
Спасибо: Получено: 3,390
Отправлено: 4,165
0вменяемый так и остался, средние цены
а я себе все таки заказал imax b6
ну почему, панасоник есть 3400 mah
самсунги и санио 2600 mah
кто нибудь может сказать почему чип gps глонасс стоит 3000 рублей
а свисток, usb с тем же чипом u-blox 7, жпс глонас стоит 700 рублей http://ru.aliexpress.com/item/VK-172...9-7c348c81d533
получается проще, если нужен чип, просто разобрать свисток?!
02.04.2016, 01:32 #1291
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Это что такое, напомни. Еще один 3Д принтер????
AndreyB5TDI, может подскажешь как к моему Doogee X5 (андроид 5.1) подключить этот эндоскоп.
Когда искал переходник USB - Микро-USB, продавщица ткнула в мой телефон OTG кабель. На телефоне выскочила менюшка будильника. Подключение к этому OTG кабелю флэшки и эндоскопа ничего не давало - меню будильника и все.
Сегодня нашел переходник и попробовал подключить эндоскоп и флешку. Вообще никакой реакции. С компом связь есть. Вижу файлы, папки памяти телефона и карты памяти. Внешняя флэшка не появляется.
Что там надо запустить, или с диска что-то установить. На нем есть, забыл как называтеся, вот
Видимо надо установить приложение для чтения этой каки с квадратиками. Может тогда эндоскоп подключится
А как быть с внешней USB флэшки???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.04.2016, 01:49 #1292
02.04.2016, 01:58 #1293
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1А я, старый дурень, купился за 49 минут до конца 1 апреля
Ну почему 3000. Вот есть за пару штук $16 = примерно 600 рублей чип в розницу. http://shanhai.en.made-in-china.com/...s-Modules.html Остальное в свистке копейки.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.04.2016, 10:41 #1294
- 17.07.2014
- 23,970
- 2
Отправлено: 4,165
0остановился на универсальном программируемом ЗУ imax b6
Управляется ЗУ микропроцессором
Отдельная балансировка каждой банки
Совместимость с Li-ion, LiPo и LiFe батареями
Совместимость с Ni-Cd, Pb и NiMH батареями
Широкий диапазон тока зарядки
Заряд/разряд до напряжения хранения аккумуляторов
Функция ограничения по времени зараяда
Мониторинг входного напряжения
Хранение до 5 наборов параметров батарей в памяти
Хранение даты ввода батареи в эксплуатацию и срока службы.
Входное напряжение: 11~18v
Максимальная мощность зарядки: 60W
Диапазон тока заряда: 0.1~5.0A
Диапазон тока разряда: 0.1~2.0A Ni-MH/NiCd: 1~15 банок Li-ion/LiPo: 1~6 банок
Напряжение Pb батарей: 2~20v
02.04.2016, 11:42 #1295
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0На В6 я так жабу и не придушил.
Есть альтернативные зарядки, купленные ранее, вот жаба и не дает нажать кнопку.Остались только дети.
02.04.2016, 11:44 #1296
- 17.07.2014
- 23,970
- 2
Отправлено: 4,165
0pavel, ну за 970 рублей я лучше альтернативы не найду, так как у меня зарядок нет
02.04.2016, 11:46 #1297
02.04.2016, 11:46 #1298
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0О, спрошу в этой теме.
Хочу купить пршут или хамон Есть какие нюансы при покупке таких продуктов? Чего там с санкциями?B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
02.04.2016, 11:46 #1299
- 17.07.2009
- 70,000
- 9
0Повторю вопрос! Для устройства, например, настенных часов, есть разница какой тип батарейки? А то пишут только алкалиновые. А разница в чем? Если вольтаж у других батарей такой же
02.04.2016, 12:49 #1300
Кто что скажет про неоригинальный ГНЦ? Можно ставить или лучше не надо?
от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 51Последнее сообщение: 25.05.2013, 11:39 -
Кто что слушает в машине!)) или смотрит)!
от Mihailexist в разделе Архив 2007г.Ответов: 102Последнее сообщение: 23.01.2007, 11:06 -
Кто что с этим бы сделал?!
от ss13 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:39 -
AHU.Рассказывайте кто что знает.
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 10.02.2005, 10:00 -
Кто что скажет про Стандарт-Резерв (страхование)
от Pasya в разделе Архив 2004г.Ответов: 3Последнее сообщение: 25.11.2004, 18:04
