Ошибка 009298 - Diesel Particle Filter,Differential pressure sensor - Страница 4
  1. #61
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    мистика
    Проводка ? Пишет же - Short to Plus !!! Короткое...
    Скорее всего сам датчик ни при чём..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #62
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    да вроде звонил я ее.....не пищит тестер и сопротивление в фишках от мозгов у соседних сенсоров почти такое(если б обрыв был, то наверное сопротивления не было вообще никакого?)
    да и думаю вылазило бы не так долго по времени, а намного быстрее
  3. #63
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    обрыв был
    Не.. не обрыв. А где-то в проводке изредка коротит на питающий провод, там +5В идёт на питание.
    По крайней мере так пишет в ошибках
  4. #64
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    хм, весь инет уже облазил за два месяца с этой же проблемой и ни одного случая по проводке именно этого датчика не вычитал.....строго датчику кирдык наступал.....причем ошибка точно моя
    одному проводку всю перелопатили, изоленты намотали...денег срубили.....через неделю вылез опять чек......в конце концов датчик поменял и все прошло
    как коротыш искать? расплетать всю эту косууууу?????
  5. #65
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    "Short to Plus" это КЗ на плюс (питающий провод), там их всего два, питающий и масса.
    Может быть как в самом датчике или в проводке.. но датчик ты менял. Как вариант (ну уж маловероятный..) что датчик опять глючит. Остаётся проводка, разъёмы... (промежуточный и в блоке ECU двигателя). Другого нет.
  6. #66
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kazbich2004, первый раз параллельно была вот такая ошибка
    005213 - Exhaust Gas Temperature Sensor 3: Short to Plus
    P145D - 006 - Short to Plus - Intermittent
    со вторым чеком ее уже не было
    когда они парой у людей вылетали, народ менял этот датчик и забывал о проблеме.....ну некоторые сразу удаляли сажевик
    и вот только одному официалы(как выше уже писал) почему-то сказали что это датчик после сажевика.......и это после комп диагностики у них и этой пары ошибок
  7. #67
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    После сажевого, это S4... Ну так на CBAB CBBB точно! У тебя BMR.. не думаю, что по другому, хотя 100% не могу сказать
    Для точности... сотри ошибку и отсоедини разъём этого датчика (коричневый, что вверху) и глянь ошибки. И увидишь S3 или S4 будет!
    Так сказать принудительно создай ему ошибки..
    Так можешь и с датчиком после сажевого.. (его разъём внизу над рычагом подвески справа)
  8. #68
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kazbich2004, подскажи плиз где можно глянуть последнюю регенерацию и заполнение сажевика??? для bmr........
  9. #69
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    для bmr.
    Вроде тут..
    073-2 пробег после последней регенерации
    073-3 время после последней регенерации
    067-3 противодавление на сажевом
    068-1 коэффициент заполнения сажевого сажей
    068-2 зола в граммах
  10. #70
    У BMR этот датчик стоит после сажевого.
  11. #71
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    точно???????? уверен???????? неохота еще раз 7тыщ впустую вышвыривать
    тот что ДО сажевого(Г-образный) старый получается у меня рабочий.....его можно туда будет воткнуть (после сажевого датчик "прямой")?????
  12. #72
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Блин... ну элементарно-же проверить! Писал выше..
    Сотри ошибку и отсоедини разъём этого датчика (коричневый, что вверху) и глянь ошибки. И увидишь S3 или S4 будет! Или другие номера "S" - сенсора.
  13. #73
    точно????????
    S1(G235) стоит в турбине
    S2(G448) перед сажевым поз.7
    S3(G527) после сажевого поз14
    Можно и воткнуть ,если встанет.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    На CR CBAB, CBBB
    1. G235 Датчик температуры на входе в турбину
    Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S1
    2. G495 датчик температуры на входе ДПФ
    Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
    3. G648 Датчик температуры на выходе ДПФ
    Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
    Возможно на PD BMR - другая нумерация Я писал выше, что это возможно.
    И проверить это - дело 5 минут !! В чём проблема!
    P.S Название темы надо поменять, добавить про датчики температуры
  15. #75
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kazbich2004, надо ваши с Wertt последние два поста в фак поместить!
  16. #76
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 640
    Отправлено: 168
    Мне кажется, 2/3 постов Казбича надо в фак...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ошибка P2293 Fuel pressure regulator valve -N276: mechanical malfunction
    от 3ByKu_HaYkU в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 21:47
  2. 18181 - Hydraulic Pressure Sensor 1 (G193)
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 19:49
  3. ошибка 00573-steering torgue sensor помогите
    от garik1610 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 19:34
  4. Diesel partikel filter
    от Сергофан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 12:38
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
