07.09.2015, 21:07 #1
- 12.02.2013
- Ставропольский край, г. Пятигорск
- 34
- 87
Спасибо: Получено: 7
Ремонт тонкого провода генератора
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста как мне добраться до тонкого (не знаю как правильно он называется управляющий или возбуждающий) провода идущего на генератор.
1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
07.09.2015, 21:18 #2
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Спасибо: Получено: 21
Отправлено: 52
0Сгибаешь спину под 45 градусов, около впускного колектора будет генератор, а сзади два провода, ток который потоньше тот и есть управление
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
07.09.2015, 21:37 #3
- 12.02.2013
- 34
- 87
0Это я знаю. Мне нужно добраться до всего провода для того чтобы определить где он коротит.
07.09.2015, 21:54 #4
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Отправлено: 52
0Зарядка пропадает иногда?
07.09.2015, 21:58 #5
- 12.02.2013
- 34
- 87
0На кочках мерцает индикатор заряда на панеле приборов
08.09.2015, 08:35 #6
08.09.2015, 20:03 #7
- 12.02.2013
- 34
- 87
0Я тоже думал что щетки. Поменял их вместе с подшипниками. Не помогло. Думал релюшка бракованая. После повторной диагностики сказали что генератор в отличном состоянии. Полезли под капот и выяснили что нет возбуждения на обмотке. Проверяли так: отсоединили тонкий провод и на его место и на плюсовой провод прицепили лампочку. При неработающем двигателе лампочка горит а при работающем тухнет и появляется заряд.
Кстати что такое обгонная муфта и где она находится?1,8 ADR 1997г механика, климатроник.
08.09.2015, 22:20 #8
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Отправлено: 52
0Обгонная муфта это шкив гениратора, на брендовых машинах ставят, типо долше ремень ходиь..
Тогда в твоем случае надо смореть куда приходит этот провод управления гениратора, я точно не знаю но думаю к контактной группе замка зажиганияч короче тему тебе бы по правильнее написать мож кто подсказал или схему посмотретьanb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
08.09.2015, 23:20 #9
- 05.02.2012
- Когалым
- 36
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Обгонная муфта на дизелях, на сколько я знаю. По крайней мере на на дизеле у меня была, а на зажигалке обычный шкиф.
Наличие или отсутствие муфты не связано с проблемой ТС.
Провод возбуждения с генератора идет на приборку, а именно на лампочку индикатора заряда, далее через зажигание на +12 акб.PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
12.09.2015, 20:45 #10
- 12.02.2013
- 34
- 87
0Всё. разобрался с проблемой. Оказывается перетерся тонкий провод. Он идет от генератора, заходит в один жгут с толстым проводом а дальше выходит в сторону панели.
ремонт обрыва провода на коллекторе якоря
от sergey-25 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 5Последнее сообщение: 01.02.2015, 21:12 -
ремонт генератора (+производительность бензонасоса)?
от TimB в разделе Архив 2008г.Ответов: 31Последнее сообщение: 21.08.2008, 21:56 -
Ремонт генератора.
от victor39 в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 26.07.2007, 09:07 -
Помогите, ремонт генератора для Golf 1984 года.
от Antoha! в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:32 -
Ремонт генератора - где лучше?
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 30.10.2005, 23:37
