Сантехники, подскажите по поводу предохранительного клапана на водонагреватель? - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
    совет- выкинь этот так сказать предохранительный клапан -нах
    Ерунда. И этот работоспособен.
    Штибель отрабатывает на все 100 при постоянной эксплуатации. Да и по фотке, надо в той квартире ящик ломать, чтобы переделать.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    когда новый, а через годик уже нет, т.к. заклинит. на моей памяти два раза, причем один раз из за этого бойлер рванул, причем мой, хорошо, я дома был. И я не сантехник ни разу.
    ЗЫ. Бойлер Аристон не брать
    Да, судя по фотке- монтаж конечно израиль, но штибелевский клапан не намного больше.
    электротяга
    Получено: 3,882
    По поводу гидробака - в современных нагревателях он уже есть внутри.
    хмм, интересно, можешь дать ссыль?
    Axl, чет вспомнил такой загиб у себя (особенно правый) - на соединении очень опасно - выреет через год - всё затопит кмк от греха поставь уголок на 90 гр , а к нему крути уж шланг
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вопрос в геморрое при замене.
    Получено: 3,391
    Отправлено: 428
    по уму надо ставить на выходе гор воды гидробак где-то 1/10объема нагревателя минимум , чтоб компенсировать расширение гор воды при нагреве, тк система от этого клапана до крана получается закрытой и при расширении будет офигительное давление. этот клапан - на самом деле как защита от дурака - для тех, кто не поставил гидробак. без гидробака и одлительных нагревахх будет постоянно стравливать давление и подкапывать
    Избыточное давление в бойлере создастся, если краны перекрыть, я проверял.)
    Получено: 8,374
    Господа, спасибо за советы, и такую заботу
    Водонагреватель включается один раз в 1-2 года, на 2-4 дня от силы...
    И висит на даче.
    Если и зальет, в чем я ООООЧЕНЬ сильно сомневаюсь, то только кротов
    Получено: 3,882
    кроты то ладно, а от шахтеров и люлей можно огрести
    Так это шахтеры тогда директору руку сломали?
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    В принципе, ничего страшного.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 3,882
    эт если обратный клапан пропускает обратно, если рабочий, и клапан сброса не работает то будет как у OnFair, , даже если включать на пару раз в год
    Получено: 8,374
    vit, так рвануть то он с чего должен, я так и не понял?
    Получено: 6,982
    Отправлено: 8,729
    ibugakn, стоп, я нихрена не понимаю, зачем там этот болт?
    Т.е. если будет избыточное давление - вода по темному шлангу побежит, даже если "крантик" затянут этим болтом?
    Блин, не знаю как правильно выразиться...
    да
  13. #33
    Получено: 3,882
    Axl, из-за расширения воды при нагреве и выходе из строя клапана сброса.
    По порядку - ты залил в бак холодную воду, кран горячий перекрыт, обратка тоже перекрыта (обратным клапаном, встроенном в этот клапан избыточного давления), т.е. образовалась закрытая система с заданным объемом (например 52 литра = 50 л в бойлере и 2 л в трубах). При нагреве вода расширяется (где-то на 2-3% при нагреве на 60 град) т.е. дополнительно на 1.5 литра твоя система распирает, а объем её заперт в 52 литрах - не больше, тк трубы и бак практически не расширяются. Т.к. вода тоже не сжмается , в системе нарастает давление и очень круто - на десятки и сотни атмосфер.
    Вот этот клапан сброса давления и рассчитан, чтобы это давление сбросить (лишнюю воду), но часто мы пользуемся регулярно водой и сами сбрасыааем давление открываая кран, часто обратный клапан начинает пропускать обратно, и давление падает...
    Если клапан сброса вышел из строя, а обратный клапан рабочий - то проихойдет взрыв.
    ДЛя предотвращения этого безобразия встраивают гидробак (красный такой - на 10-20% объема бойлера)- бак с резиновой грушей внутри, накачаной до 2атм - эти лишние 2 литра входят в этот бак, груша сжимается, а давление нарастает совсем незначительно, потом кран открываешь - вода из груши выходит.
  14. #34
    Получено: 8,374
    vit, почему этот клапан должен выйти из строя?
    Или это чисто гипотетически... Есть ли жизнь за МКАД-ом?
  15. #35
    Получено: 3,882
    скажем, за 5 лет у своего бойлера в доме со скважиной я поменял уже 2 раза (жесткая вода) , в квартире за 12 лет - 1 раз (ржавчина) - и именно изза клапана сброса , когда пытался воду слить на зиму - а она не идёт , не сливал бы - и не знал, что он забит. Судя по фотам из интернетов - некоторые не успели и довольно часто не успевают , в этом году подбирал в квартиру новый - по отзывам в яндексе пишут, что каждый второй бак течет через пару лет, а люди не понимают , что это не бак течет сам по себе , это походу давление их распирает ...
    А так да, за МКАДом жизни нет
  16. #36
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Потому что это гов-но. Хороший клапан я уже написал- он и сделан по уму и с него сливать бак можно. И ломаться там нечему.
    И главное один служит уже 5 год на даче(причем бак я только сливаю и продуваю на зиму), а второй отслужил 3и года в квартире(в москве есть еще квартиры без горячей воды- да-да) и потом я ее продал- проблем не было(проверял и редуктор давления стоял и манометры- после того случая с лопнувшим баком- я там все переделал).
    электротяга
  17. #37
    А у меня этот клапан лет пять не подкапавал, а в этом году начал. Бак 100 л, при полном нагреве до двух литров выдаёт
  18. #38
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    А еще поставить аквастоп на все гибкие подводки.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  19. #39
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Квартире 10сять месяцев... Сижу в зале ... слышу фффшшшшшшшшшш и А-А-АААААААААААААААААА(жена), как-то резко сразу всё понял и ломанулся перекрыать стояк -на кухне лужа буквально за 5-10 секунд. Виновник гибкая подводка на холодную воду на кухне, тронул горячую и она тоже отвалилась, место между гайкой и обжимкой(?) шланга трубка оказалась из силумина(?)
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
  20. #40
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну так вот оно - http://www.monoflex.ru/aquastop1
    P.S. А к выбору подводок нужно относиться более ответственно.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:06
  2. Подскажите по поводу ключа
    от CSDB в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 21:05
  3. Подскажите по поводу расчета налога при продаже земли (+)
    от Vorobey в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 15:08
  4. Подскажите по поводу сжатия MP3
    от VOVAN2X в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 21:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:43
