16.08.2015, 21:03 #1
Стояночный тормоз... глюки (странные.., а может и нет) ??
Я сам не могу проверить.. далеко от дома, увы.
По словам супруги....сегодня, после стоянки авто неделю в гараже.
Перед этим никаких проблем !!
После остановки авто - педаль тормоза нажата - DGS в "P" - и нажимает кнопку стояночного томоза.
- При этом сама кнопка начинает мигать !
- Загорается значок желтый на панели приборов слева, (неисправность стояночного тормоза)
- И ... самое непонятное загорается кнопка автопарковщика/парктроника !!!
При отпускании кнопки стояночного тормоза.. её мигание прекращается, и она остаётся не светящейся.
На приборке продолжает гореть "неисправность".
Самое интересное дальше.....
Жмёт на кнопку автопарковщика/парктроника - кнопка гаснет.
Выключает двигатель
Снова зажигание... и !!!!!!!!!! лампа стояночного тормоза горит, как обычно и всё визуально нормально!
Заводит мотор, снимает со стояночного и едет.. В процессе езды всё нормально.
При покидании авто - всё повторяется
Проверить компом пока некому.. зять через неделю будет.
Но возможно проблемы со стояночным тормозом.. это я понимаю ( что там.. это уже надо конкретно смотреть)
Но !!! При чём тут кнопка парковки ????????????
P.S По мере поступления информации - буду информировать.. Странное ИМХО поведение.B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.08.2015, 21:18 #2
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
0kazbich2004, заменой кнопки ручника может все вылечится или заменой лягушки тормоза (что более подходит под глюк и автопарковщика)
16.08.2015, 22:01 #3
1Ну лягушка... что стоит на главном тормозном? При её отказе, как читал, не работают стопы (или горят постоянно...как-то так), ESP ABS, барахлит.
А тут во время езды всё чики-пуки..(тьфу-тьфу). Проблема только при постановке не стояночный !! Только!
Да и лягушка.. к автопарковщику/парктронику... как-то касается ?
Завтра еще попросил посмотреть повнимательней моменты срабатывания сигналов и жужжит или не жужжит моторчик стояночного...
Вот такая дистанционная диагностика по телефону (да ещё с женщиной!!)
P.S Вот что задействовано в этой системе (датчик сцепления выкидываем...DSG у меня)
Не "втыкается" сюда клавиша парктроника/автопарковщика... как-то!Хотя переспрашивал несколько раз.. "...может сама нажала?".." НЕТ! Сама загорается
Хотя... а при включении заднего хода эта клавиша загорается ? Парктроник же включается автоматом при этом !!
А супруга обратила внимание на эту кнопку, после заднего хода !! А потом уже начала тыкать стояночный...
Может просто совпадение !! И это загорание не при чём !!
Я точно не помню (Хотя визуально вроде не запомнилось... может и не горит ). Напомните!!! При вкл. заднего хода автоматически включается парктроник - клавиша автопарковщика/парктроника загорается при этом или нет ???
Попросил уточнить этот момент завтра у супруги (хотя говорит, что вроде.... видела эту гирлянду и без включения заднего хода)B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.08.2015, 22:48 #4
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
1kazbich2004, у меня штатный парктроник по кругу(но баз автопарктрона) 100проц загорается эта кнопка при заднем ходу и единоразово пищит задний динамик!!!! вырубается эта кнопка автоматически при 20 или 30 чтоль км/ч при движении ВПЕРЕД....ну и ручками можно её выключить/вкл прям на ходу или нейтрали....на P она не горит по умолчанию, но если был вкл парктроник или автохолд до этого, то при любой манимуляции переключалкой опять будет она ГОРЕТЬ
16.08.2015, 23:01 #5
0!!! Завтра выясним, буду надеятся, что это она и видела ! Если это так - то логика проблемы со стояночным будет "логичней"..
Да, так и делаю очень часто.
И добавлю.. если просто хочешь включить парктроник вручную, без заднего хода, то нажать эту кнопку подольше (подольше - это у меня, так как при коротком нажатии включается автопарковщик)B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.08.2015, 23:20 #6
- 29.07.2005
- 46
- 8,824
Отправлено: 562
0kazbich2004, лучше конечно чтоб это была проблема кнопки ручника.....опять же Vemo их делать стало....тыща что-ль стоила...
и не дай бог моторочик....там просто адовый ценник на него.......
17.08.2015, 11:54 #7
01. Парктроник не при делах ! . Это женское "видение" было из-за его нормального включения при заднем ходе!
2. Утром неисправность проявилась один раз. (При нажатии на кнопку стояночного.... мигает эта кнопка и значёк неисправности стояночного на приборке). При этом "жужжание" моторчиков (или моторчика..) слышно было, педаль тормоза немного проваливалась.. как обычно.
После выкл. зажигания и снова включения - лампа стояночного горит как обычно, на приборке всё ОК (что значит ИМХО, что авто стоит на стояночном...), хотя при постановке - мигала..и проблема и вылезала.
3. Потом 4 раза останавливалась.. ставила на стояночный - все работало штатно. без замечаний
Надо конечно смотреть ошибки..но, это только через 10 дней
Моё мнение...
1. Кнопка - 70%
2. Моторчик или что с этим связано - 30%
Продолжение следует !B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
17.08.2015, 12:12 #8
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,621
Спасибо: Получено: 640
Отправлено: 168
0kazbich2004, я бы поставил на кнопку...
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
17.08.2015, 12:14 #9
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,982
Спасибо: Получено: 5,984
Отправлено: 3,066
0Не хочу тебя пугать но у меня на старой машине с похожими симптомами умирал мехатроник... Там как таковой ошибки по АКПП на приборке нет и таким образом машина показывала что надо заехать на сервис и сделать диагностику... Я ездил какое то время, потом коробка ушла в аварийный режим и далее замена мехатроника. Надо читать ошибки.
17.08.2015, 12:18 #10
17.08.2015, 12:24 #11
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,982
Отправлено: 3,066
0Ага, мне это потом официалы рассказали которые мехатроник по гарантии меняли Когда умирает мехатроник, мигает лампочка на кнопке ручника и загорается еще какой-либо значок в зависимости от настроек мозгов. Если умирает именно ручник то мигает сама кнопка ручника, машина пищит, пишет неисправность ручника на дисплее и на приборке горит (Р) или (!) не помню ща. А если что-то другое то скорее всего мехатроник...
17.08.2015, 15:18 #12
- 26.02.2007
- Москва, Моск. обл. Троицк
- 40
- 5,830
- Записей в дневнике
- 13
Спасибо: Получено: 315
Отправлено: 118
0АКПП и ДСГ это как земля и луна.
Не мехатроник это.
Да и на АКПП нет мехатроника, там есть гидроблок клапанов который мрет к 100 тыс, если масло не менять.
И симптомы у него ахеренные удары при переключении скоростей, в прочем как и у мехатроника у последнего еще цифры на коробке прыгают.Skoda Octavia A7 Combi 4x4 Макс aka boss181
17.08.2015, 15:35 #13
0- мигает кнопка ручника
- пищит.... вроде как что-то (раз или несколько не помнит)
- Неисправность ручника на приборке загорается
Только так... Писать ничего не пишет (по крайней мере не видела). да и в мануале ничего не написано про информацию на дисплее при этом..
Не пугай !!!Коробка работала и работает без замечаний ( ТЬФУ-ТЬФУ 1000 раз !!!)
P.S Ездила еще днём... всё нормально работало. Сегодня только раз утром при выезде с гаража было.
Но это, конечно.. не особо сильно успокаивает. Раз проявляется проблема хоть раз в день - значит проблема есть !
И надо её искать однозначно!B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
17.08.2015, 15:47 #14
- 27.06.2007
- Россия, Тверь(Юность) - Вышний Волочек - Максатиха
- 43
- 9,742
- 12
Спасибо: Получено: 515
Отправлено: 169
17.08.2015, 15:50 #15
- 26.02.2007
- 40
- 5,830
- 13
Отправлено: 118
0у меня кстати тоже ошибка по ручнику вылезла, и горин на табло Р перечеркнутое, по саомку ошибка на проводку на правый моторчик. Хотя хз, может это ребенок наигрался, он любитель то снять то поставить на ручник.
17.08.2015, 15:55 #16
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Ставь гидравлический ручник, зимой будешь угла давать
17.08.2015, 16:01 #17
17.08.2015, 16:14 #18
0B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
17.08.2015, 16:17 #19
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
18.08.2015, 12:17 #20
0акуиулятор в каком состояние провер
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
Помогите кто может!как поднять линзу в фаре если нет корректора?
от vitaliyiliev в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:40 -
ОФФ странные глюки по электрике
от grey3x в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:27 -
Очень странные глюки климата.. Совет нужен ((
от MaxManowar в разделе Архив 2009г.Ответов: 18Последнее сообщение: 20.07.2009, 15:19 -
Вопрос.. загорелась лампочка ABS +замограл стояночный тормоз
от MrUnnamed в разделе Архив 2009г.Ответов: 8Последнее сообщение: 13.03.2009, 15:29 -
Техконтроль.Стояночный тормоз.
от ibugakn в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 8Последнее сообщение: 14.11.2008, 19:49
