09.08.2015, 11:12 #41
10.08.2015, 11:44 #42
- 20.08.2013
- Москва
- 35
- 109
Спасибо: Получено: 5
0В общем и целом ситуация на сегодняшний день такая.
Сегодня утром запах пропал. Может выветрился после промывки системы, хз. Но! Темы закрывать пока рановато, надо недельку подождать. Потому как запах уже пропадал на пару дней (было такое), а потом возвращался.
По вопросам:
- Под АКБ смотрел, все чисто.
- Трубки в дверях пожамкал, все чисто.
- Радиатор уже пробивал на сервисе на прошлой неделе.
Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
10.08.2015, 11:48 #43
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
1TikkireyFrost, кстати на будущее - сода очень хорошо справляется со всеми плохими запахами, особенно если они вызваны бактериями или микробами. Если будешь разбирать и чистить сам, то обязательно все намой содой. Она создает сильную щелочную среду, крайне неблагоприятную для бактерий
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
10.08.2015, 17:42 #44
- 08.03.2012
- Ростов на Дону
- 41
- 121
0TikkireyFrost, Тебе надо купить самый дешевый очиститель кондиционера. Балончик с трубкой стоит от 200 рублей. Снимешь бардачок, моторчик печки и забрызгай испаритель очистителем. Я на 100% уверен, что запах пропадет. У самого было так же.
Passat B5+ 2001 AWT МКПП
10.08.2015, 21:01 #45
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Конструкция воздуховодов такая, что нормальная чистка испарителя возможна только при снятом вентиляторе.
Все остальное дает частичный эффект, если дает его вообще.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
10.08.2015, 23:03 #46
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
на этой фото явно видно что прежний владелец не очень-то заморачивался на салонный фильтр и похоже юзал авто вообще без него. мне досталась моя авто без салонного фильтра и история с запахом была примерна как твоя. но у меня до кучи забился сливной носик из корпуса и влага набралась и полетела в ноги. снимал воронку (одна гайка ещё на виду, а вторая чистый геморой - обратно не поставил) ковырял тоненькой проволочкой с крючочком, и наковырял: черный листочек от теперь уже не ведомого дерева, пёрышко от какой-то жар-птицы (тоже чёрного цвета), и разных соломинок и травинок несчётное количество и всё той же цветовой гаммы... потом всё запенил промывкой кондиционеров как в подобных темах и собрал. в общем-то запах пропал. это было прошлым летом, а этим я уже снова бывает чувствую этот лёгкий запах прелых листьев и мокрых валенок...
мои выводы такие: судя по твоей фотке мой радиатор ещё был куда не шло..., но я всё равно нацепил на пылесос тонкий шланг какой только нашёл и пропылесосил и радиатор и заужающийся проём между корпусом и радиатором, там тоже по началу проволочкой ковырял в зеркальце смотрел, тоже богатый урожай всякой дряни выудил. попытался промыть то пространство за радиатором которое к носику сливному выходит, но что это три шприца 10-ки для кондиционера?.. теперь подумываю снять воронку, нацепить на сливной носик шланг, вывести его на улицу, и промыть радиатор струёй воды (без фанатизма конешноже) что бы всё что в радиаторе засорилось и особенно за радиатором - самотёком выплыло оттуда к чёртовой матери... одна проблемка только, отверстие в носике очень тоненькое, скажем как отверстие для стержня в пишущей ручке...
может с урологом знакомым поговорить...? может поможет...
а? да! пахнуть начинает когда скопившаяся "грязь" намокает и начинает "дальше" преть (гнить). когда кондей не работает то эта субстанция лежит себе по углам корпуса и её обдувает свежий сухой воздух проходящий через салонный фильтр. но как только кондей поработал и перестал (OFF кодней) то с радиатора кондиционера потекла влага и вся вниз на "муссор" вот почему когда останавливаешься и глушишь то авто сразу описивается... мусор намок - завонял, включил обороты вентилятора - его просушило обдуваемым ветром и вот пока его обдувает запах (продукты жизнидеятельности гнилостных бактерий) идёт в салон. хороший пример: радиатор и все трубки которые несут холод в салон в печку отпотевают как любой холодный предмет занесённый из холода в жару как пузырь водки из морозилки поставь на стол и посмотри на него, долго смотри! он сначала инеем покроется, а потом этот иней таять начнёт и потечёт на стол... хорошо если стол чистый... а если шкуры рыбьи на нём и пепельницу рассыпали... так вот... о чем это я ? а! если холод и дёт по радиатору то иней на нём не тает, а как только фрион перестаёт двигаться в системе иней на радиаторе и шлангах начинает таять - запах пошёл...VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
11.08.2015, 20:44 #47
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
12.08.2015, 17:46 #48
- 20.08.2013
- Москва
- 35
- 109
0Тритон, AWAS,
Работники VAG-service делали фактически то же самое, только промывку осуществляли не балончиком и шлангом, а подключали какой-то специальный прибор. Думаете стоит еще одну промывку делать? Если и будут делать промывку, то только в середине сентября, не раньше. У меня свадьба меньше чем через 1,5 недели , а потом сразу в отпуск на 2 недели.
temerbaev75,
Все прекрасно написано. НО! Один вопрос. Я юзал машину уже два года и салонные фильтра лично менял исправно. Если в системе мусор скопился до меня, но он бы вонял сразу после покупки. А если бы он накопился при мне, то он бы начинал попахивать постепенно. Почему все было хорошо и вот в одно прекрасное утро меня одолел резкий запах??? Вот все было идеально, а тут БАЦ и в один день.
К информации об актуальности ситуации. Запах вновь стал появляться. И в отличии от истории temerbaev75 не в момент отключения кондиционера, а наоборот - когда машина долго постоит на солнце, то запах неприятнейший; после включения и последующего выключения кондера пахнет гараздо терпимее.
Также о поиске неприятных запахов под капотом. Не знаю, может это как-то быть связано или нет, но была найдена течь трубок радиатора ГУРа. Отдал машинку на устранение проблемы. После устранения отпишусь.Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
12.08.2015, 19:56 #49
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0не думаю что трубка ГУРа издаёт вообще какой-то сильный специфичный запах, тем более она вообще по диагонали от заборника в салон..?
остаётся только точнее идентифицировать запах. можно ещё конешно эндоскопом залезть по воздуховодам и за радиатор тоже заглянуть...
а салонный фильтр давно доставал? может там в складку какая живность попала и теперь гниёт...VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
13.08.2015, 05:58 #50
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0Недавно менял салонный фильтр, по краям его держат зажимы в виде буквы Г, таквот к тому что слева доступ лёгкий и вокруг все просматривается, а вот тот что с права, помучился с ним недайбогкаждому и пространство рядом х#иное. Может там что залетело?
14.08.2015, 14:10 #51
- 20.08.2013
- Москва
- 35
- 109
0Еслии я уже ставил балончик с хим.очисткой в салон авто, заказывал хим. очистку кондиционера в сервисе и добрался до испарителя, то уж, наверное, салонный фильтр я поменял))))
Рассказываю дальше.
Моя супруга говорит, что уже ничего не пахнет и я заморачиваюсь.... НО!!! Я-то чувствую. Может только с водительской стороны запах идет...
Касаемо ГУРа - все сделали, это скорее всего не было связано с запахом в салоне.
Лирическое отступление: ГИДРОМАСТЕР - отличный сервис! Очень хороший и приятный главный мастер Анатолий. Все сделали четко, быстро и денег немного взяли. Переживал по поводу рулевой рейки, они все продиагностировали и успокоили, что все в полном порядке. Если у кого-то какие-то проблемы с рейками, ГУРом и т.п., то ГИДРОМАСТЕР - отличное место для выявления и устранения всех косяков.
Тритон,
Как будет время, то прочищу испаритель сам. Больше пока не знаю, куда еще копать. Как сделаю, отпишусь в тему.Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
14.08.2015, 16:18 #52
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
14.09.2015, 13:47 #53
- 20.08.2013
- Москва
- 35
- 109
0Вернулся я из отпуска. Машина тосковала без меня 3,5 недели. Запах в машине остался только от яблочного "прочистителя" кондиционера (правда пахнет совсем не яблоком, но по крайней мере не противно). От гниющего и кислого запаха не осталось и следа.
14.09.2015, 14:01 #54
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
15.09.2015, 19:43 #55
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0во на чё сегодня наткнулся на новостном сайте!
http://www.amic.ru/news/313355/VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
22.09.2015, 17:21 #56
- 20.08.2013
- Москва
- 35
- 109
Doxtur,
Ты как в воду глядел. Настала влажная погода в Мск и вот снова появился неприятный запах... как его называет моя супруга - "запах мокрых грязных тряпок"...
Попробую, конечно, все-таки залить испаритель СтепАпом... Но если не поможет... Уфффф... я прямо хз, че дальше делать...
Если предположить, что кто-то все-таки заполз в систему, то куда он мог заползти-то??? Воздух заходит в салон через фильтр, далее попадает на вентилятор, потом проходит через испаритель, потом проходит через печку (и там подогревается или не подогревается), затем через систему воздуховодов попадает в салон... Если кто-то заполз, то значит в системе есть серьезные щели... но как их найти??? торпеду всю что ли разбирать....(((Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
22.09.2015, 17:34 #57
- 18.10.2010
- 45
- 14,791
- 6
Отправлено: 968
0TikkireyFrost, у меня тоже какие-то влажные запахи появились.... ты двери не проверял? Может в двери что-то сгнило и воняет при попадании воды например?
22.09.2015, 18:00 #58
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
23.09.2015, 12:41 #59
- 20.08.2013
- Москва
- 35
- 109
0Doxtur, В дверях точно ничего нет. Я не так давно менял стекла передних дверей (старые были в царапинах от времени) и соответственно разбирал их.
Да и запах идет четко из воздуховодов. Т.е. пока машина не заведена запах не появиться. А как завел, сразу запахнет, стоит поднести нос к воздуховоду и сразу все поймешь))))
temerbaev75, поверь... какие только мысли уже не заводились по этому поводу....
Тем не менее... Активно продолжаю борьбу. Вчера не смотря на темноту в вечернее время суток, на стоянке около дома занялся чисткой испарителя.
Вытекла куча грязи... Вопрос! Как господа из ВАГ-Сервис делали чистку кондиционера??? По их словам они подключали свою чудо чистящую машину через отверстие под салонным фильтром, т.е. (как я понимаю) проводили ту же процедуру, только не из салона а со стороны капота.... Стоит задуматься на будущее, стоит ли тратить 2500р в ВАГ-Сервис за такую процедуру...
В общем.. Итог следующий. На сегодняшнее утро запаха не наблюдалось (не смотря на влажность и росу)... Буду дальше следить за развитием событий.Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
23.09.2015, 16:32 #60
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
неприятный запах в салоне после подогрева мотора.
от Slacker в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:46 -
от lexxx174 в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:46 -
Как удалить запах в салоне?
от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:07 -
Запах в салоне!
от AutoMan в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 18.03.2006, 19:44 -
Запах в салоне
от Fox в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:31
