Тема: Внезапно заболела рабочая Агуша... троит в нагрузке чуть выше хх... даже при включении кондея...
22.05.2015, 19:13 #1
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Внезапно заболела рабочая Агуша... троит в нагрузке чуть выше хх... даже при включении кондея... после 4000 иногда после 3000 оборотов начинает ехать нормально...
Делали Опресовка - держит давление...
Отключали дмрв - ситуация не меняется...
Блидер- проверен
Глушили - вукуумник толку ноль...
глушили - адсорбер толку ноль...
короче вакуумные системы проверенны...
дмрв похож на вменяемый... турба дует...
свечи не от этого мотора... но стоят там очень давно... меняли на другие старые чьи-то тоже самое... есть две рабочих катушки... меняли все тоже... смотрели искру везде есть... заменили комутатор на милли новый... все без изменений... всякие корекции по высоте и прочая лабуда в норме... лз труп на этой машине уже лет пять... лр не работает... в 008 группе 0 0 соответственно... время впрыска в норме... темп датчики похоже что не врут... форсунки на распыл проверили все четко пылит и равномерно...
из странного : при падении оборотов они могут подвиснуть на 1500 потом поплавать себе вволю и встать в норму... на дз и эбуд с контактами все норм проверили... при включении кондея начинает троить и трясется как раненная лошадь... то есть чуть больше нагрузка и привет...
при отключении любого цилиндра ситуация меняется одинакого в худшую сторону...
в общем только компрессию не меряли... на дз ни капли масла нет... хотя туда год никто не лазил... при наборе газа на месте звук у запорожца... как будто через такт воспламенение отсутствует... вроде все проверили... кроме давления топлива (манометра нет с собой)... может у кого есть идеи как оживить этого динозавра?...
зы агуша - это тот же АЕБ тока в профиль...
ошибка только по ЛЗ... и все...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.05.2015, 19:26 #2
- 13.08.2009
- Браззавиль, Конго
- 42
- 24,941
Спасибо: Получено: 1,955
0Тубус просит!
22.05.2015, 19:33 #3
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0шас накаркаешь... там ведро конторское... у водилы денег нет... даже на свечи... поставили то, что нашлось в багажнике моем... чье то старье... свои старые которые работали без проблем я в вольву воткнул знакомому неделю назад... есть еще от 2,8... но дело не в них...
ты скажи куда лаваш положить чтоб прошло...
я сегодня голову сушил после дождя оригинально... дмрв с агуши отключил... патрубок снял с дз и газовал... фен отменный... минута и все сухо дует шо пипец...
так что, если в дороге приспичит искупаться есть походный вариант фена под капотом...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.05.2015, 19:57 #4
- 07.03.2010
- Липецк
- 40
- 2,124
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 141
0Клапон прогорел
Но какой?.VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
22.05.2015, 20:12 #5
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
1I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
22.05.2015, 20:12 #6
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0После 3000-4000 появляется все как надо... И на хх с малой нагрузкой ровно... Клапан был бы всегда... Надо компрессию померить...
22.05.2015, 20:14 #7
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Енот адамса включил ... Подсказывай у тебя аебушка была
22.05.2015, 20:23 #8
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
22.05.2015, 20:55 #9
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0На голове год на зад была переборка... Точили третий раз (последний)... Антифриз не сбрасывает... Масло не жрет фриз чистый... Именно троит когда нагрузку даешь... При включении Кондея начинает прыгать вся машина... Выключаешь все норм... Трещин на момент снятия не было... Вообще голова перегревалась до этого но после переборки норм было... Тогда были сбросы... Но ездила без таких приколов... Будем компрессию мерить... Прикол в том что на этом доисторическом мозге фиг что быстро глянешь...
22.05.2015, 22:10 #10
- 15.02.2012
- Москва, ВАО
- 36
- 18,185
Спасибо: Получено: 1,751
0де адмирал кислых щей? сейчас все расскажет про УОЗ и машина тороить перестанет
23.05.2015, 00:59 #11
- 07.11.2014
- г. Орёл
- 59
- 12,755
Спасибо: Получено: 554
0Ну и в чём проблема? Сам спросил - сам и ответил.
При недостаточно полноценно сформированном топливном заряде, все описанные тобой симптомы пропусков воспламенения, обычно выражены в полной мере.
Если ничего с компрессией уже сделать нельзя, то проблему на какое-то время решит более ранний УОЗ, либо более плотный бензин.
На 80-м в частности, описанной проблемы не станет в момент, а через пару дней езды, так и вообще мотор зазвенит от набора компрессии.
Обычно с этого и начинают диагностику мотора, а ты намучившись, заканчиваешь.
Вот тебе и логи...
23.05.2015, 01:09 #12
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0потратил час на проверку... перед работой... ввиду отсутствия манометра в багажнике...
померять надо но когда его разбирали в прошлый раз там намека износ не было... была "кривая" голова... логи мы кстати не снимали...
на 80-м мотора не станет в момент... дриснет он от детона по швам
при прогазовке на хх появлялись откаты по второму цилиндру на 2-3 градуса...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
23.05.2015, 02:32 #13
23.05.2015, 10:30 #14
- 12.08.2008
- Москва
- 8,641
Спасибо: Получено: 641
Отправлено: 986
0Поставь заведомо исправную ДЗ и всё, думаю, пройдет.
23.05.2015, 12:42 #15
23.05.2015, 12:46 #16
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0есть такие мысли... но отклонений в работе этой в ваг коме не выявленно... думаю надо будет ее разобрать и глянуть... а заведомо рабочей дз нетю чтоб проверить...
на 92-ом он звенит... в прошлом году как раз по теме говнобензина на нем прокладка и дриснула в жару...и начались сбросы ОЖ... и перегрев мотора...
после этого туда 92-й уже не льют...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
23.05.2015, 17:33 #17
- 07.11.2014
- г. Орёл
- 59
- 12,755
0Ну дык и тут всё по сценарию, с регулярного 95-го и начинаются худые котлы.
Так шта, ничего противоестественного в описанных тобой симптомах пропусков не вижу.
Вообще, тут причина загиба ЦПГ вниз, не в ОЧ бензина, а в существенном его цикловом переливе.
Вот тут уже не принципиально, 92-й это или 95-й, с переливом, кирдык с задирами в поршневой, наступает в этом случае всегда и безотлагательно.
23.05.2015, 20:47 #18
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0вот ты это, основываясь на чем сказал ? на личном опыте или на теоретических знаниях физики процессов горения ?
что бы в пистеж очередной облачный не ушел, формат ожидаемого ответа:
- "на личном опыте". потому что <даешь детали кейса>
- "на теоретических знаниях". <даешь научное обоснование, с ссылкой на тот или иной закон термодинамики/физики материалов".I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
23.05.2015, 21:15 #19
- 07.11.2014
- г. Орёл
- 59
- 12,755
0Чем грозит прожорливость
Длительная эксплуатация двигателя на богатой топливной смеси может иметь более серьезные последствия, чем повышенные расходы на приобретение топлива.
Вот несколько наиболее очевидных:
• повышенный износ деталей ЦПГ вследствие смывания масляной пленки со стенок цилиндра;
• резкая деградация свойств моторного масла, вызванная попаданием в него бензина, со всеми вытекающими последствиями;
• преждевременный выход из строя катализатора и лямбда-зонда;
• сокращение срока службы аккумулятора, стартера и свечей зажигания ввиду затрудненного пуска двигателя;
• повышенная токсичность выхлопа.
Помня об этом, не стоит откладывать устранение причины «на потом».
http://www.corrado.su/forums/showthread.php?t=2562
23.05.2015, 22:10 #20
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,716
0отлично, техника копипаста отработана неплохо едем дальше - "длительная эксплуатация" - это сколько ? 10000 км ? 100 000 км ? это первый вопрос.
второй вопрос:
в стартовом кейсе не указан пробег. откуда информация по длительной эксплуатации на богатой смеси ?
третий вопрос:
из каких конкретно данных тобой сделан вывод о факте наличия циклового перелива ?
формат ответа:
- ответ на первый вопрос с цитатой оригинала
- ответ на второй вопрос с цитатой оригинала
- ответ на третий вопрос с цитатой оригинала
бонусный вопрос: что такое перелив ? коррекция ЭБУД в +5% к идеальной карте на цикл впрыска или +25% ? Или ? какие корреляции между принудительной корректировкой впрыска штатной СУ и "критическим" для цпг пробеге на этой корректировке ?I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
Подтраивает при запуске и температуре чуть выше 0
от werpo в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 37Последнее сообщение: 01.07.2017, 08:36 -
Давление топлива чуть выше нормы
от bde в разделе Архив 2010г.Ответов: 22Последнее сообщение: 31.07.2010, 19:30 -
Льдышки чуть не убили
от Nick11 в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:12 -
помогите троит при разгоне
от vilok в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17 -
Помоему троит движок
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 31Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
