Нужна помощь по поводу ОЖ и печки - Страница 2
    Lupo Аватар для Ultimo
    Воронеж
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    а есть ещё метод для лентяев, прогреть машину потом на горячую открывать(очень аккуратно открывать) крышку расширительного бачка типа воздух(пузыри снизу пойдут) выходит, так на сервисе делали
    Ого для лентяеев,сколько всего поделал,все перепробывал, крышку тоже открывал, только вот антифриз еще не сливал.
    Passat 1.8 Turbo AWM 170 л.с был акпп Tiptronic Америкос стал на ручке
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    предполагаю что воздух гонится с котла, то есть прогорела прокладка? И есть ли какие то способы проверить прогорела она или нет?
    Тогда в бачке бурлило бы и выкидывало антифриз, патрубки, на еще не прогретом моторе, становились бы каменными.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Воронеж
    Ну да, такого у меня нету
    ДТОЖ просит замены походу.
    А датчик, который я по вагу смотрю и с которого на приборку показания идут разные или 1 и тот же?
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ты чего не так нажал,я такое глупости не говорил, с нефига двигатель приговорил
    расхождение между приборкой и ваг комом около 3 градусов должно быть
    антифриз слить и залит 15 минут
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Воронеж
    [QUOTE=сашок1;5048616]
    Почему у меня тогда не так?
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    [QUOTE=Ultimo;5048631]
    не понимаю вопроса)) значит где то ,проблема как правило виноват ДТОЖ
    Воронеж
    [QUOTE=сашок1;5048638]
    Что где то проблема я уже давно понял=)))Ну ДТОЖ я думаю ни как не связан с моей проблемой, от него зависят только не правильные показания температуры.
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    В ДТОЖ два датчика температуру. Один дает данные для работы стрелки на приборке, второй дает данные для расчета кол бензина, воздуха........., на мозги двигателя работает короче.
    , VAG COM
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Расхождения не должно быть вообще, а вот допуск на расхождение кто-то может и знает, а так примерно 3-5*С норма.
    Ultimo, Датчик твой зеленый 2-а в 1-ом, стоит в кронштейне сзади ГБЦ.
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    на 107 градусах приборка будет показывать 90 (стрелка по середине будет)... если у нее в дампе конечно никто не копался...
    я недавно сливал фриз... с радиатора, потом залил... у меня тоже после прогрева доходила до 107... через пару км упала до 90 и попросила долить литр в бачек...
    после этого все четко... бывает пробка воздушная...
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Я нажал все верно, а вот форум походу решил что я ошибся, взял да и подправил сам
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Igor P, привет ты разобрался со своими блоками? нашел проблему?
  13. #33
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    FLYTs, Привет, еще нет, завтра только привезут ECU с Питера, попробую поставить, если получится все срастить, то сниму логи и выложу. А что спрашиваешь? Кстати может подскажешь, на видео по ссылке на росстех что осечкин дал, вводят какие то цифры в 50 гр адаптации моторного, я не до конца понял что это но вроде как логин от родных мозгов или это какая то кодировка. Может посмотришь,я думаю ты лучше поймешь. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...I_ECU_Swapping
  14. #34
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    сколько есть температара столько и показывает приборка
    я тоже сливал антифриз, и как всегда всё ЭКОНОМ, не чего не пролил, залил и всё ок, это я залил по уму
    а друг не по уму залил, ну стандартная ситуация, поднаклон, газуем, открываем, голова болит, бухаем
    [QUOTE=Igor P;5048978]Расхождения не должно быть вообще, а вот допуск на расхождение кто-то может и знает, а так примерно 3-5*С норма.
    [COLOR="green"
    расхождения(погрешность) будет всегда, лично я не верю что может быть одинаково, хотя бы потому что на приборке толком не поймёшь какая температура, но 10-15 градусов это круто но жить можно, потому новые датчики гавно полное
  15. #35
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Был пассат на ремонте у него температура шла градус в градус, что в моторном что в приборке. А ты не пробывал зайти в приборку и посмотреть сколько в градусах показывает датчик, а потом сравнить с моторным.
    Это надо менять датчик.
    Согласен, сам сменил 3 датчика в том числе и оригинал, только 4 показывет терпимо и правдопадобно. Всякие топраны и феби не работают вообще.
  16. #36
    Воронеж
    При прогреве на приборке если показывает 70 градусов по вагу тоже 70 если 80 то по вагу тоже 80 а вот после 90 она у меня вообще не двигается.
    [QUOTE=сашок1;5049037]сколько есть температара столько и показывает приборка
    [COLOR="green"
    Когда лопнул радиатор, я заливал антифриз просто в расширительный бачок, пока была зима машина ниразу не кипела, но и печка грела отлично, а сейчас она вообще не греет, и напора антифриза к печки вообще никакого нету,я так понимаю что в системе откуда то взялся воздух, или постоянно туда поступает, может это и не так, попробую слить и залить по твоему совету, но не знаю поможет или нет.
  17. #37
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    а я в приборку и не заходил, так обычно тест исполнителей делал, все пополам, когда стрелки ставил
  18. #38
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    исходя из стандартных калибровок датчика температуры в дампе панели приборов стрелка преодолевает путь от 50 до 90 когда реальная температура ползет от 50 до 75 градусов... далее в диапазоне от 75 до 108 градусов она тупо стоит по середине... далее начинает движение опять... то есть 109-130 становиться реально заметно...
  19. #39
    Воронеж
    ДТОЖ, отпадает, прошу более точного совета по моей ситуации исходя из моих ошибочных решений и способа решения проблемы,кроме слива и заново залива антифриза,это я еще не пробовал, но в ближайшее время сделаю это процедуру=)) В данный момент у меня проблема в том что ОЖ не доходит до печки, и машина закипает, после заглушения двигателя трогая верхний патрубок основного радиатора чувствую что там что то бурлит, при открывании крыжки бачка, начинает выдавливать ОЖ из расширительного бачка( ничего удивительного при закипании). И еще температура ОЖ по вагу при движении может то падать до 95 градусов то подниматься до 114. Я предполагаю что то продавит ОЖ то она стоит в одном положении где то. Что я еще могу проверить? Еще Выкручивал свечи и засовывал туда вату на проволоке признаков антифриза нету( на холодном двигателе ). Есть же полюбому люди которые сталкивались с этим
  20. #40
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Ultimo, может плохой термостат?... как вариант поставить behr... на моей машине до него был другой и грел мотор на пять шесть градусов выше... еще проверить вискомуфту...
    читал, помоему помпа меняна 15 тык назад?, так?... тогда врятли в ней дело... хотя разные бывают запчасти
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 15:43
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
