07.03.2015, 17:12 #1
- 17.02.2013
- Тверская обл. гУдомля
- 42
- 141
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 21
Нестандартная проблема экрана БК.
Сегодня случилась неприятность с дисплеем. Пошерстил форум, но понял, что проблема нестандартная поэтому решил создать новую тему. У всех он становиться тусклый или пиксили горят, а у меня наоборот. Он стал светиться весь красным, но при желании данные можно рассмотреть. Почитав форум я понял , что половинчатые дисплеи купить нельзя. (если можно дайте ссылку) . Как победить оказию, встречал кто такую проблему. Аккум скидывать пробовал.
Фото.VW PASSAT B5+ 2001гв AZM 2.0L АКПП
07.03.2015, 17:33 #2
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Svarog69, Я больше скажу ты там совсем ничего не поменяеш и не перепаяеш. 99% что потом просто не будет работать. Нужно разбиратся с тем что есть.Или менять приборку целиком.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.03.2015, 17:49 #3
- 17.02.2013
- 42
- 141
Отправлено: 21
0VW PASSAT B5+ 2001гв AZM 2.0L АКПП
07.03.2015, 17:52 #4
07.03.2015, 18:51 #5
07.03.2015, 18:54 #6
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0https://passatworld.ru/showthread.ph...80%D0%BA%D0%B8
тут посмотрите
https://passatworld.ru/showthread.php?t=205441&highlight=%D0%BF%D0%B8%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8
вот еще есть чего то.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.03.2015, 19:04 #7
- 17.02.2013
- 42
- 141
Отправлено: 21
0Спасибо.
Сколько сейчас б/у приборка примерное стоит?VW PASSAT B5+ 2001гв AZM 2.0L АКПП
07.03.2015, 19:09 #8
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Svarog69, Тут надо номер ее знать и искать примерно такую же ( можно с большим экраном ). примерно от 2000-5000 рубл. Может на авито или еще там чего у вас есть может и по дешевле будет.
07.03.2015, 19:14 #9
07.03.2015, 19:29 #10
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Там есть несколько бумажек и на одной есть только номер он примерно такой 3B0919..... вот это и будет ее номер, цифры могут быть любые но смысл этот. А на самом пластике с зади есть VDO это панель сама такая.
А можно и проще все это узнать через ваг ком. но с этим вопросам к электрикам их у нас хватает. Я просто так обьяснить немогу. слишком для меня заумно. но это есть точно в 17 блоке. Просто его прочесть надо
https://yadi.sk/i/Zc4Qo9XYdrkcL
вот посмотри этот видос там есть номер приборки. Это моя. видос конечно не очень.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.03.2015, 19:44 #11
07.03.2015, 19:49 #12
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Svarog69, Да но нужна програмка: програматор. Это лудше у электриков спроси обьяснят проще. И доходчивее.
07.03.2015, 20:08 #13
- 06.03.2014
- Казахстан, Павлодар
- 44
- 145
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Если замена приборки , то нужно будет привязывать ключики с иммо. Для этого нужен логин приборки.
Vag com-овский кабель не подойдет чтобы вытянуть логин с прибрки. Нужен vag tacho. Vag com-ом ты привяжешь новую проборку зная логин. Заходишь в панель приборов 17 укажешь логин затем в даптацию вот группу не помню указываешь кол-во ключей через нули и все.Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
07.03.2015, 20:12 #14
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Жека05, непутай человека если лодом незнаеш или непомниш. Есть тут люди которые реально знают куда и зачем там лазить пусть подскажут.
07.03.2015, 20:15 #15
- 17.02.2013
- 42
- 141
Отправлено: 21
0На днях сниму приборку посмотрю номер, там отпишусь. Звонил на разборки цена 3-5к но говорят, что большой экран на авто с моим дв. не устанавливался, а с более мощного прописать ВРОДЕ БЫ нельзя.
07.03.2015, 20:17 #16
07.03.2015, 20:19 #17
- 17.02.2013
- 42
- 141
Отправлено: 21
0Как я понял проблема как у меня не кто не встречал, может дело все же не в экране ?
07.03.2015, 20:25 #18
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0я хз у меня полный экран и были строчки не разборчева пока не перепаял дисплей
07.03.2015, 20:26 #19
07.03.2015, 20:27 #20
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0и при нагревании все тускнело сейчас гуд
Нестандартная проблема с ДТОЖ.
от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 28Последнее сообщение: 28.06.2016, 12:44 -
нестандартная проблема
от Yuretz75 в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 14.08.2007, 23:26 -
Проблема с замком на задней левой двери
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59 -
Проблема с подвеской, гремит а найти никто не может
от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
