Тема: Дымит AWT
06.03.2015, 22:18 #1
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
Спасибо: Получено: 5
Дымит AWT
Всем добрый вечер. Коптит машина. Едишь не коптит останавливаешься в пробке то всех заваливает дымом причем серо синим. Запах как от картерных газов. Поменяли практически все. МСК и кольца и клапана и направляющие клапанов. И сальники и вся система ВКГ чистилась и менялась.... Реально незнаем что делать. Как можно проверить это турбина или карьерные газы? Я думаю а если скинуть шланг с грибка вниз как на шестерках и заткнуть шланг "гусинецу" если не будет коптить из выхлопной трубы значит карьерные газы. А если так и будет коптить то турбина да? Кстате немного масла есть в шланге идущиму к интеркулеру. Но понять не могу если бы коптил двигатель когда нажимаю на педаль и турбина работала прям на максимум, то тогда понятно. А вот именно приедишь даже немного около 500 метров и обороты не выше 2500 и коптит. И самое главное не тупо масло горит как на тех же тазах а картерные газы???!! В общем мужики подскажите пожалуйста. Кучу денег в него уже вкинул а он всё равно коптит. Мысли о продажи прям есть. Хотя машина все. Устраивает.
Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
06.03.2015, 22:38 #2
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,733
Отправлено: 4,715
0если эндоскопом следы масла в камере сгорания отсутствуют - значит уходит через вал турбины (уплотнительное кольцо на валу, со стороны горячей крыльчатки, уже не обеспечивает герметичность...).
расход масла есть ? на впуске масло забрасывает...? очень мало данных в описании для какого-то предметного разговора...
p.s. с днем рожденияI heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
06.03.2015, 23:53 #3
0на 99% причина в турбине было такое на ходу незаметно а в пробке облако дыма
VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
07.03.2015, 09:04 #4
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
07.03.2015, 09:11 #5
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0rockmann26, Менял кольца, а блок не точил? Элипс в цилиндре не убрал. Кольца Новые неплотно прилегают и оно по тихому подгорает!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
07.03.2015, 22:49 #6
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
0I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
10.03.2015, 18:48 #7
- 20.12.2013
- 57 Rus
- 40
- 207
Отправлено: 15
0енот, приветствую,т.е. если в камере сгорания масло,то либо мск либо кольца?
rockmann26, извиняюсь что влезаю в твою тему,но у меня аналогичная проблема,жор масла и дым на холостых при прогретом моторе,ради эксперимента попробуй во время копчения заглушить мотор и вывернуть свечи,у меня из четвертого повалил такойже дым как из глушака.
А по поводу проверки турбины мне один моторист посоветовал заштопорить крыльчатку и заглушить трубку подачи масла,говорит тыщу раз так делал ),не дымит - меняй турбину.B5+ 2001 1.8T AWM ручка WVWPD63B71P291978
10.03.2015, 20:51 #8
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
0привет. если нет избытка давления картерных газов и прокладка свечных колодцев не травит - то да, либо колпачки либо кольца/стенки.
относительно метода исключения турбины из системы - метод клина вала турбины очень "варварский"...и даже если сделать так что калитка весгейта будет постоянно открыта - то не очень понятно сколько надо проехать с такой системой что бы отследить изменения в расходе масла (особенно несущественном).I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
10.03.2015, 21:00 #9
0был WV Passat B5+ 1.8T AWM
есть WV Polo 1.6.
10.03.2015, 21:04 #10
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
10.03.2015, 21:56 #11
10.03.2015, 22:03 #12
10.03.2015, 22:11 #13
10.03.2015, 22:28 #14
10.03.2015, 22:52 #15
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Кольцо свечи обжимается и герметизирует цилиндр, газы не проходят а масло и подавно не просочится.
Если масла в свечных колодцах нет, выкрути свечи - резьба в масле меняй МСК, может не на всех свечах быть масло.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
10.03.2015, 23:18 #16
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
10.03.2015, 23:27 #17
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0На AWM в свечные колодцы масло может попасть только с прокладки клапанной крышки, но оно там и останется так как свечи не пропустят его в цилиндры, если они затянуты. Или я не понял тему или что то тут не так.
енот, А что у тебя значок "на форуме" не светится зеленым?B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
10.03.2015, 23:45 #18
10.03.2015, 23:52 #19
11.03.2015, 09:57 #20
- 10.05.2010
- Ставрополь
- 41
- 313
0так у меня и есть
Колпачки поменяли на новые 500 км назад всего лишь... да травит турбина сто %, проверил на днях крыльчатка ходит и в продольном направлении.... я так понимаю что масло попадает совсем немножко в впуск..... а больше сразу в выпуск через горячую часть турбины вот и эффект... позвонил мастерам по турбинам - 12-18 т.рублей и три дня ремонта, гарантия год... я так понимаю что меняют тупо внутренний картридж и все?Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
Дымит при прогреве утром, AWT
от Roma B5 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 70Последнее сообщение: 25.07.2014, 13:08 -
AWT дымит на холодную
от ladjak в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 47Последнее сообщение: 11.12.2013, 15:59 -
Дымит в моторном отсеке!
от RGOR в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33 -
Двигатель AWT
от alik в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08 -
Какиe свeчи ставить на AWT?
от Dentist в разделе Архив 2004г.Ответов: 5Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
