13.08.2016, 23:56 #161
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
И что? Меняй блок вентиляторов или вентиляторы в сборе.
14.08.2016, 14:00 #162
0Если речь про дизель.., то там так ( на моём..). Меняли на CBBB
Блок управления J293 – внутри электродвигателя большого вентилятора 1K0959455FJ с 2013 года заменён на 1K0 959 455 FR
Стоит в оригинале VDO A2C59511339
Сам блок не разборный и не ремонтопригодный ! И отдельно от вентилятора не продаётся
Есть какие-то отдельные блоки на Ebay... Но я бы не рискнул..
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
15.08.2016, 12:45 #163
- 12.08.2016
- 5
0Полтора года назад поставил Beru LE047 и все заработало, но весной не стал включатся малый ,разобрал там две щетки подвисли , собрал , все равно малый вент не стал больше включатся.что могло ПРОИЗОЙТИ?
15.08.2016, 15:47 #164
0Только ДВЕ причины..
1. Проблема в самом эл/двигателе малого вентилятора ( 10%)
2. Блок управления (что в большом вентиляторе 90%). См пост выше чуть. Этот блок управляет и малым и большим.
Сигнал идёт сразу на ОБА ! По отдельности вентиляторы НЕ работают. Только парой.
Можешь проверить, идёт ли сигнал на эл.мотор малого вентилятора с блока управления!! На этом разъёме проверь напругу, когда работает большой (включи кондёр, например). Там 2 контакта, + и -
19.08.2016, 08:12 #165
- 12.08.2016
- 5
0Я замерял на выходе на малый вент 4.7 В и не изменяется при включении большого вентилятора, а ошибка появляется после того как большой вентилятор включится три раза и большой вентилятор включается на 100%
21.08.2016, 14:12 #166
- 12.08.2016
- 5
0Кто нибудь менял отдельно блок управления большого вентилятора ,заказал на али экспрес за 2тыс, в отзывах пишут что меняют и все работает, непонятно как он коммутируется с самим двигателем большого вентилятора?
27.08.2016, 21:12 #167
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 47
- 1,555
Спасибо: Получено: 171
Отправлено: 169
0Всем привет! Напомните, как в автоматическом режиме света включить туманки в режим ДХО (и уменьшить их яркость в этом режиме). Завтра буду у мастеров, может реализуют. Заранее спасибо.
28.08.2016, 10:56 #168
- 21.09.2011
- щербинка м/о
- 37
- 1,041
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 63
0привет..подскажите где можно чипануться (пассат б6 1,9 тди,2006г,мкпп) интересует увеличение мощности,удаление егр,удаление сажевого фильтра) москва и область (ближе к Подольску желательно)
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
28.08.2016, 11:01 #169
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0пробуйте
LC,17,4,дневной свет через противотуманные фары
тут фиг знает
LC,08,0-7,1,регулирование яркости дневного света фар
LC,08,0-7,1,десятичное значение (шаг: 1%)
или
LC,20,0-7,1,регулирование яркости дневного света
LC,20,0-7,1,десятичное значение (шаг: 1%)
в зависимости от блока 09 или "методом тыка"
28.08.2016, 23:44 #170
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 47
- 1,555
Отправлено: 169
0terco, спасибо. Сегодня не понадобилось, реализую чуть позже. Пока соберу информацию.
славик111, я, как и многие здесь, у Петра Раткова делал. Это в районе Одинцово.В5, В5.5 variant, В6 variant были. Теперь Tiguan R-line 211hp DQ500.
28.08.2016, 23:52 #171
0B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
29.08.2016, 10:56 #172
- 31.07.2016
- 31
- 17
0Добрый день, есть пару вопросов:
1. Установил RCD510 не читает флешки, надо ли что то адаптировать/кодировать?
2. Не могу найти где включить функцию Cornering(туманки включаются при повороте руля или при включении поворотника). Пробовал искать в 9 блоке 23 байте, оказалось у меня всего 22 байта там .
29.08.2016, 13:34 #173
- 21.09.2010
- г.Москва, САО
- 47
- 1,555
Отправлено: 169
0kazbich2004, спасибо!
12.09.2016, 18:22 #174
- 12.09.2016
- 44
- 2
0Всем привет! Парни подскажите пожалуйста в Volkswagen Passat B6(3C2) 4motion седан 3.2FSI VR6[AXZ] 250 л.с. 2006 года выпуска от какой модели VAGа лучше лить парамметрию рулевой рейки? Как через VAG-com заливать?Снаряженная масса 1492кг, а Полная масса 2050 кг.Хочется чтобы на парковке руль легко крутился, а на скорости наливался тяжестью и желательно ещё чтоб не мотало в колее.
13.09.2016, 21:20 #175
- 09.09.2016
- 1
0Друзья подскажите,купил недавно б6,замок открытия дверей срабатывает только рядом с машиной,отойдешь буквально на метр уже не закрывает и не открывает((( батарейку сегодня поменял- непомогло((( есть варианты решения?
13.09.2016, 21:55 #176
- 13.07.2016
- 38
- 19
Отправлено: 9
0Возможно неисправна микра усилителя в ключе
10.12.2016, 22:56 #177
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Всем привет Кто что подскажет
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5431086
12.12.2016, 01:25 #178
- 03.06.2008
- Ленинград, Санкт-Петербург
- 56
- 1,632
Спасибо: Получено: 443
Отправлено: 4,569
0Посмотри тут, пост№7 : https://passatworld.ru/showthread.ph...ra-rashodnikov
У меня один из брелков, потерял связь с машиной. Этим способом "привязал" обратно.PASSAT B6 VARIANT 2008 2.0 BMP
22.12.2016, 21:19 #179
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0BOBAN B5, привет. Дело в том что машина с "кейси" клучем, тость есть бесклучевой доступ. Возможно надо в какой-нить другой канал зайти? Мы уже все методы перепробовали)
Кодировка блоков при переходе с АКПП на МКПП
от motogti в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11Последнее сообщение: 16.01.2014, 21:52 -
Как узнавать логины и коды для кодирования блоков при помощи GFS Light
от pleshanea в разделе Архив 2011г.Ответов: 3Последнее сообщение: 16.09.2011, 22:06 -
Для новичков и не только. Прочитать обязательно!!!!!!!
от Axl в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 08.05.2006, 21:23 -
VW набор для ремонта двигателя
от Lucky3D в разделе Архив 2004г.Ответов: 11Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59 -
Темы для рабочего стола Windows в стиле VW Passat B5/B5,5
от Axl в разделе Архив 2004г.Ответов: 2Последнее сообщение: 31.10.2004, 00:37
