Замена помпы повлекла кап ремонт двигателя. - Страница 2
    Pointer Аватар для Andrei3456
    Астрахань
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Andrei3456, я правильно понял что после установки вы прокручивали все вручную много раз? т.е. не 2-а и не 3-и , а больше ( полных оборотов двс?)
    Да всё правильно прокручивал раз 15 не меньше видел как поршня подводятся в ВМТ, в каких положениях находится РВ и КВ.
    Если не знаешь что делать, тогда делай шаг в перёд.
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Andrei3456 Посмотреть сообщение
    Свечи были вывернуты, в чем тогда опасность прокручивания за распред вал не пойму. Если коленвал физически связан с распредвалом только ремнём то какая разница на сколько я проверну коленвал при установки меток
    Опасность в натяжном механизме...на который при этом ляжет нагрузка поворота КВ... и КВ начнет поворот позже РВ... при этом существует опасность "Примять клапана"
    Andrei3456, Шарики из газет все нашлись при сборке?
    Pointer Аватар для rgdaudi
    Курск
    Я смотрел визуально через вывернутые свечные отверстия и видел что поршня 1 и 4 цилиндров стоят в ВМТ а 2 и 3 видно не было, делал это и любопытства мне было интересно когда и в какой момент в поршнях происходит такт сжатия, чисто в целях познавания.
    на глаз не увидишь, тока ответкой, или чем то еще, сдается мне где то потеряно полоборота, и именно в момент установки грм
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    ну давай разбирай, уже интересно стало
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Andrei3456, Конечно бы хотелось помочь но без осмотра и полной диагностики сложно что то сказать! Разбирайте и смотрите, дефектуйте! У меня больше нечего добавить! Удачи в ремонте! ( Неошибается тот кто ничего неделает!)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Астрахань
    Andrei3456, тогда мое предположение что дело не в клапанах ( мне так кажется) искать надо в другом месте?! Лично мое мнение!
    Ладно спасибо всем не равнодушным, как говорят вскрытие покажет, только теперь проблема коленвал уже не позволяет выставить метки, что то стало клинить после того как я вывернул КВ против часовой стрелки градусов на 90, он уже не возвращается обратно, помните я писал что был хруст, его клинит и в ту и другую сторону и до меток он не доходит. Поэтому причину нужно будет искать по другому.
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Результат ремонта и дефектовки попрошу озвучить оочень интересно!
    Потдон и масло тебе в помощь! Они много скажут что там лежит!
    Астрахань
    Да шарики все на месте, железно.
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Если потерять эти пол оборота то непровернеш никак двс упрутса поршни в клапана !
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Что за шарики?
    Andrei3456, а почему тоссол лили?
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 743
    Отправлено: 710
    По какому "по другому"? Чтобы снять клапанную крышку, не нужно коленвал крутить...
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Без ремня точно не познавали как это происходит вращая за КВ???
  13. #33
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Привет,вероятнее всего что сломан распредвал.
    Самое главное это теперь цилидры-если есть задир то ....
    ГБЦ в ведро,но может тебе повезло и поршня не пробило
  14. #34
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Думаю, что выпускной распредвал провернуло относительно шкива, по причине повреждения посадочного места под шпонку. А посадочное место повредилось от превышения момента на болту распредвала.
    Точно только вскрытие покажет.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  15. #35
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Теперь нефиг гадать, постепенная разборка двс покажет что произошло. Лишний раз убедился, что скупой платит дважды, или если нет опыта нехрен лезть. В авто множество нюансов про которые не написано ни в одном мануале..
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #36
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Просто НЕ НАДО за распредвал крутить
  17. #37
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    есть еще один вариант....автор не правильно поставил нижний шкив на шестерню грм и выставил метки...
  18. #38
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    aleks19411, он его даже не снимал, полагаю... так как менял только помпу
  19. #39
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Логично, разумно, но шанс что снимал есть, потому точный ответ может дать только автор.
  20. #40
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    Он только в одном положении ставится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  1. Кап-ремонт двигателя V6
    от demonawd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 19:56
  2. Кап ремонт двигателя BBG 2.8 2002 год Passat
    от academic1979 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 17:38
  3. Вопрос замена помпы на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 00:33
  4. Замена помпы...с корпусом или без???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:07
  5. Ремонт двигателя , загнутые клапана
    от Ni-ck в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:46
