11.01.2015, 22:01 #1
- 28.01.2007
- Россия, Казань
- 42
- 2,035
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 182
Замерзает грибок, глохнет машина при прогреве. ДТОЖ ?
Привет.
Возникла проблемка. При минусовых температурах машина при прогреве глохнет (только после долгой, ночной стоянки). Как будто ей воздуха не хватает.
Катушки новые, свечи достаточно свежие (тоже поменяю)
Сразу подумал про замерзший грибок
Вытащил его, с нижней части достаточно вспененного масла (забыл как называется) которое и замерзает за ночную стоянку.
Принес "теплый" и чистый гирбок - поставил - завелась как новая.
Постояла 6 часов (сильный ветер на улице) - и опять началось, заглохла 2 раза, дальше прогрелась нормально.
Вытащил грибок после поездки - он опять весь загажен.
Сам грибок проверил - мембрана неисправна, жду новый грибок, отверстие что выходит в атмосферу запаял (чтобы воздух не выходил - из БЗ)
Собственно сам Вопрос. Как избавится от этого масла в системе? Чистить ВКГ полностью? И может ли глохнуть машина из-за замерзшего грибка?
Масло подъедало в последнее время. Возможно как раз из-за грибка замерзшего.
Долил 800гр, после 2500км. Обычный расход 1л на 8.000.
11.01.2015, 22:53 #2
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,948
Спасибо: Получено: 5,193
Отправлено: 227
1Александр_KZN, ошибки по двигателю не смотрел? Скорее всего будет висеть ошибка по падению давления между турбиной и дроссельной заслонкой (17705). Грибок вряд ли будет так на обороты влиять. Систему ВКГ конечно почистить не повредит. А масло, вернее его парЫ в этой системе всегда присутствуют.
На обороты на ХХ может очень влиять клапан-блидер. Сделай такой тест - на заведённой машине открути крышку маслозаливной горловины. Она должна подпрыгивать, при повышении оборотов - присасываться. Если она присасывается на ХХ, значит неисправен блидер, замёрз или его заклинило. Его номер - 035103245A.
Грибок с 2003г перенесли наверх за ГБЦ, там он меньше мёрзнет. А эмульсия в нём образуется из-за непродолжительных поездок, когда мотор не успевает полностью прогреться.
Так что первым делом смотри ошибки и проверяй клапан-блидер. Ну и опрессовка тоже не помешает.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
11.01.2015, 23:15 #3
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Чисти ВКГ. Если эмульсия добралась до грибка, то скорее всего ее полно во всей системе.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
11.01.2015, 23:47 #4
- 26.08.2014
- Маркс
- 44
- 284
Спасибо: Получено: 3
0У меня эмульсия только в нижней части грибка образовывается. В металлической трубке и колене только конденсат водички капает. Промываю гриб раз в неделю.
Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
11.01.2015, 23:48 #5
11.01.2015, 23:55 #6
12.01.2015, 00:07 #7
12.01.2015, 03:52 #8
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
1Что я всем доказывать буду, делайте что хотите. У человека грибок мерзнет машина глохнет, а вы мне про осень, Посмотрите в окно, там январь - зима однако.
12.01.2015, 08:31 #9
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Клапан до сих пор стоит около гусеницы? Давно надо было перенести назад.
Но это не исключает чистку ВКГ.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
12.01.2015, 09:38 #10
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
1Александр_KZN,
Саша, переноси грибок назад и "укрывай" мотор- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
12.01.2015, 11:20 #11
- 28.01.2007
- Россия, Казань
- 42
- 2,035
Отправлено: 182
0floyd,
Vital 86,
Про то что перенесен грибок наверх с 2003 года я знаю. А вот про блидер не подумал. В неморозы крышка на ХХ скачет, при прогазовке всасывается. Сейчас не проверял.
Особо проблем с грибком не было. Хотя замерзал однажды по трассе - и масло все вылетело в трубу (года 3 назад). Не думаю что имеет на столько большой смысл его переносить. Было мнение от "перца" клуба что не сильно это повлияет на его заклинивание. Хотя я думаю что эмульсии точно будет меньше скапливаться с нижней части грибка.
Всем спасибо!
Сегодня занес опять грибок домой. Поставлю "теплый", если заглохнет - то может и не в нем дело, но думаю все же виноват он.
При первом заносе грибка домой - машине не глохла (но нужно несколько проверок)
А вот этого быть не должно. ОЖ не уходит?
Мыла эмульсия на щупе, как то давно, но только при сильных морозах и не всегда.
12.01.2015, 12:11 #12
12.01.2015, 13:01 #13
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Александр_KZN, Переноси грибок за двигатель(по образцу авто после 2005гв), заводской косячек.
Как временная мера - сними воздухозаборник фильтра, чтобы сосал воздух из под капота, в сильный мороз не помогает.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
12.01.2015, 13:41 #14
12.01.2015, 21:21 #15
- 28.01.2007
- Россия, Казань
- 42
- 2,035
Отправлено: 182
0Поставил "теплый" грибок - опять заглохла... на улице -1С
Блидер может быть виноват?
Менял поддон, поддон в масле с правой левой стороны (под фильтром), справа не видно (ямы нет)
Грешу или герметик некачественный у поддона, или тройник что идет на блидер мог уже износится (завтра буду смотреть, летом был слишком мягкий)
енот, Какие Ваши личные предположения? Ошибок по двигателю нет.
Свечи поменять? Есть набор с прошлой замены, могу поставить для теста, но думаю не в свечах дело.
Настроения нет...
Куда дальше смотреть?
12.01.2015, 21:38 #16
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Грибок поставил, а пробку проверил прыгает присасывается.
12.01.2015, 22:21 #17
- 28.01.2007
- Россия, Казань
- 42
- 2,035
Отправлено: 182
12.01.2015, 23:33 #18
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Герметичность впускного тракта проверял? Что с данными диагностики: температуры, расход воздуха, угол заслонки, обороты, давление топлива?
12.01.2015, 23:48 #19
- 28.01.2007
- Россия, Казань
- 42
- 2,035
Отправлено: 182
0AWAS, Еще осталось добавить давление масла (на всякий случай, но в этой проблеме не относится), свечи, компрессию, форсунки
Нет не проверял всё это. Я думаю не все из перечисленного так сильно влияет. Буду копать дальше.
Начну с блидера. По ощущению как будто воздуха не хватает. Глохнет не сразу, тык тык тык до 400-500 об, может и на 500об поработать некоторое время (но я не даю) и глохнет
13.01.2015, 00:02 #20
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Интересная методика ремонта.
Глохнет при прогреве!
от cebeplelik в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 6Последнее сообщение: 03.04.2012, 19:19 -
При включении задней передачи глохнет машина. И это только начало =)
от nUHaTpuk в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 29.04.2010, 22:14 -
дизель глохнет при прогреве,продолжение следует
от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 14.11.2009, 14:27 -
от zil в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:00 -
Плюется, чихает ни едет при прогреве
от Konstantin в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
