20.12.2014, 22:59 #1
- 07.03.2012
- Архангельская обл., г.Северодвинск.
- 33
- 255
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 33
Стук при работе двигателя AHL(видео)
Всем привет! Наконец то собрал двигатель после замены всего от ремней, до датчиков и прокладок..
Единственное, что не трогали, это головка блока цилиндров. Потому что компрессия 12кг в каждом цилиндре и тачка не дымит. Двигатель был ужасно запущен и требовал обслугу, машина знакомого, стояла три года в гараже. Теперь вот собрал, заменил все жидкости, перед тем как залил свежее масло, промывочным маслом промыли двигатель и затем свежее ликвимоли. И как сейчас понимаю, беда какая то снова.( что стучит в голове? Спасибо!
Ошибок по двигателю не стало вообще.. Все чисто, заводится прекрасно! Но стучит...
https://vimeo.com/115071796PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
21.12.2014, 10:57 #2
- 17.06.2013
- Ярославль
- 38
- 196
- 2
Спасибо: Получено: 13
0скорее всего какой то гидрик долбит
Passat B5+ AWM АКПП 2003
21.12.2014, 11:25 #3
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,053
Спасибо: Получено: 1,789
Отправлено: 128
0ну так еще и пальцы по идее стучать могут, хотя на пассате это маловероятно конечно.
А мож детонация такая?''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
21.12.2014, 12:24 #4
- 26.12.2012
- ЕС - Lithuania
- 212
0Прокладки выпускного колектора ОК?
21.12.2014, 12:43 #5
- 07.03.2012
- 33
- 255
- 1
Отправлено: 33
0Прокладку выпускного коллектора трогать не стал
21.12.2014, 12:45 #6
- 07.03.2012
- 33
- 255
- 1
Отправлено: 33
0Похоже придется мне разбирать еще и голову(
22.12.2014, 09:21 #7
- 19.04.2007
- Щелково
- 45
- 4,610
Спасибо: Получено: 612
Отправлено: 190
0по видео ничего не определить. надо в живую смотреть и слушать эндоскопом. А цвет красивый
22.12.2014, 11:11 #8
- 07.03.2012
- 33
- 255
- 1
Отправлено: 33
0Благодарю за цвет, но движочек бы еще сделать как надо) уже вложили около 20т.р в него и теперь вот предстоит заменить все остальное, чего я так опасался
22.12.2014, 11:19 #9
22.12.2014, 16:30 #10
- 10.09.2013
- Киров
- 41
- 162
- 2
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 10
0мое предположение это пыльник (жестянка защитная) ее выгнуло возле стартера вот и задевает, если конечно ты туда лазил
1.8T AEB 1998 АКПП продан
Т4 1х продан
1.8 Т AWM акпп
22.12.2014, 20:04 #11
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1Если все-же не пыльник... AHL простой мотор... 8 клапанов всего... и гибрики на сколько помню подходят от ЗМЗ 405 (та же INA)... комплект - 1тыр... не сложней чем с жигулями в ремонте... разве что разбор более геморный...
22.12.2014, 20:20 #12
- 16.09.2010
- Калининград
- 38
- 2,593
Спасибо: Получено: 135
Отправлено: 642
0не давеча как сегодня снимал голову для замены направляющих втулок клапанов, с нуля до снятия головы за 1час 27 минут Двигатель такой же как у автора
голова уже в ремонте, жду звонка
только мне интересно, почему шпильки крепления впускного коллектора стоят снизу У меня они стоят сверху по краям, и для верхнего ряда крепления коллетора 2 шпильки идут неполнорезьбовые, низ крепиться полнорезьбовыми шпильками, их там 4 штуки.Passat 3B5. Für Immer.
22.12.2014, 20:49 #13
- 07.03.2012
- 33
- 255
- 1
Отправлено: 33
0Спасибо за советы товарищи! Не думаю, что это пыльник, обслуживал все от генератора до стартера, все собирал внимательно очень и звук идет где то в районе третьего-четвертого цилиндра. А мотор действительно простой, но разбирать морду вновь, вот печаль.
22.12.2014, 20:51 #14
- 07.03.2012
- 33
- 255
- 1
Отправлено: 33
0А видимо другой год, другой впуск, тут 98год, я видел на машинах старее впуск из металла изготовлен, а тут пластмасса одна
23.12.2014, 03:38 #15
- 07.08.2011
- Воронеж
- 44
- 47
- 1
Отправлено: 13
0было похожее ролик за защиту ремня грм задевал и был похожий металлический звук
VW PASSAT B5 VARIANT AJM 1999/МКПП-5 СЕРЕБРИСТЫЙ
WVWZZZ3BZYE252535
23.12.2014, 11:23 #16
- 07.03.2012
- 33
- 255
- 1
Отправлено: 33
23.12.2014, 11:28 #17
- 28.03.2014
- 41
- 18,227
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
24.12.2014, 16:55 #18
- 04.08.2014
- Санкт-Петербург
- 236
Спасибо: Получено: 4
0по звуку похоже на гидрик. если долго стоял попробуй покатайся немного, бывает проходит. может просто маслоканал подзабился к гидрику.
B5+ 2.8 4 motion
24.12.2014, 22:41 #19
- 05.02.2012
- Когалым
- 36
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Я за гидрик.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
24.12.2014, 23:13 #20
- 17.07.2014
- ни дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
- 23,810
- 2
Спасибо: Получено: 3,330
Отправлено: 4,137
0на гидрик не похоже, у гидрика цокот, а тут стук
Шум при работе двигателя
от Garik2275 в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.08.2011, 13:07 -
металлический звук при работе двигателя
от Владимир Арм в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 17.06.2011, 13:39 -
Вопрос по работе двигателя AHL
от Terrorist в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:02 -
при работе двигателя тихий звук бубубу
от Fidelity в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 18.09.2007, 21:02 -
Перебой в работе двигателя при включении электропотребителя.
от bada в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 25.07.2006, 18:03
