Стук при работе двигателя AHL(видео) - Страница 3
  1. #41
    Костромская область
    Кожух проверю напишу.
    fox44, Звук до 2000 оборотов, дальше тихо?... проявляется на сбросе газа отчетливо?...
    если да, скидывай верхний кожух грм и смотри на натяжку ремня... и лапку натяжного ролика... если она лежит на корпусе демпфера, а сам он в масле, то это источник звука... натягивай ремень роликом и на замену комплекта грм...
    вообще при покупке машины, первое это замена ремня грм... забить на это правило, чревато серьезным ремонтом мотора...
    Звук не пропадает при оборотах только учащается в такт им. ГРМ меняный пару месяцев назад если чеку верить. Натяжка нормальная
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    так сказать тяжело на слух,с какой стороны идет больше звук?
    слушай а железный кожух где грм защита внизу ты не смог ее погнуть?или все же звук идет от ГБЦ изнутри?
    Из гбц звук больше с задней части но может и кажется теперь
  2. #42
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я обычно стук определяю дедовским методом,кусок трубки к уху и вперед с песней
  3. #43
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Значит дал 6тыс оборотов после и началось так?
  4. #44
    Костромская область
    Да, но это было вечером и потом он на холостых работал нормально. С утра вот застучал
  5. #45
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    fox44, ТОгда меряй давление масла... если стучит гнц без давления масла, то лучше не кататься... может с клапаном в кронштейне фильтра что?... были случаи когда клапан блокировал подачу масла в голову... давление при этом на хх выше обычного... и датчик не сигнализирует этого... давление можно самому померить... манометр в магазине сантехники на 1/2 и гибкая подводка к смесителю 1/2 - M10
    Вкрутить вместо датчика давления масла...
  6. #46
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Меряй давление потом будем дальше капать
  7. #47
    Костромская область
    Сделал манометр по твоему совету, хорошо и долго прогревал двигатель. Замерил на ХХ 0.9, на 2000 - 2. При запуске на холодную показывал 5.5 вообще. Я так понимаю это маслонасос или маслоприёмник забит? Сосед работающий в сервисе сказал что звук похож как распредвал стучит.
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    fox44, скорее всего придется провести полный список мероприятий по поиску давления масла... 0,9 мало на хх... и на 2000 тоже... с имеющимися стуками, начинай со снятия клапанной и осмотра пастелей рВ и гнц... потом кронштейн фильтра, масланасос и вкладыши... в общем ревизия всех узлов к которым подходят маслянные каналы...
  9. #49
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Масленое голодание быстро выводит пастели РВ из строя
  10. #50
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    шатун
  11. #51
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Что то автора не слышно
  12. #52
    Что может быть?
    htt*ps://youtu.be/IrxWU4aJmUU*
    Убрать звездочки
  13. #53
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Barbarossa, Компенсаторы похоже того. Начни с замера давления масла на полностью прогретом моторе. На холодную так же?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #54
    Нет, только когда прогреется.
  15. #55
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Мерь давление масла на горячем моторе, походу его нет
  16. #56
    Ок спасибо, а если не сложно подскажите какое давление должно быть в норме...Все, это случилось когда в СПб морозы -20 ударили, после этого двигатель застучал на горячую. Масло если, что gt oil полусинтетика 10w40.
  17. #57
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    На масле градусов 80-90 если давление на хх будет 1-1,5 бар то нормально
  18. #58
    Киров
    fox44, скинь клапанную крышку, погляди распредвалы и гидрики. У меня так из-за масляного голодания (канал был забит) гидрокомпенсаторы пробило и один кулачок на впускном распредвале подъело.
    Раз сообщение
    Два сообщение
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  19. #59
    Машина прогреется и начинается стук, проедешь километров 10 и он пропадает. Мотор при этом работает, норм ни провалов, ни тупит, обороты не плавают, заводится с пол оборота. Странно только то, что после 8-10км звук сам проходит.
  20. #60
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Мерь давление когда стучит. Вкрутил манометр и греешь, застучало смотришь сколько кажет. Пока тут беседы ведешь мотор загнется. Без цифр давления можно гадать до бесконечности. А так хоть направим копать в нужную сторону.
  1. Шум при работе двигателя
    от Garik2275 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 13:07
  2. металлический звук при работе двигателя
    от Владимир Арм в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 13:39
  3. Вопрос по работе двигателя AHL
    от Terrorist в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:02
  4. при работе двигателя тихий звук бубубу
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 21:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 18:03
