Снятие ГБЦ на ANB
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    По умолчанию Снятие ГБЦ на ANB
    Сразу скажу что информации не нашел.
    В кратце о проблеме: закручивал патрубок и сорвал болт. Резьба внутри осталась. Патрубок тот что крепится со стороны лобовухи. На нем еще датчик ОЖ. Собираемся завтра снимать ГБЦ, что бы высверлить кусок болта. интересуют проблемы которые могут встретится при снятии. Кто снимал, подскажите что бы не лохонуться еще раз. И какие может есть трудности при сборе обратно. Все таки пассат это далеко не жигули. Может есть подводные камни? Подскажите пожалуйста
    Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    У одноклубника была точь-в-точь прабла...обломанная шпилька хоть чуток торчит?
    Он полотном для ножовки проточил шлиц и выкрутил!
    Как же ж ты там тянул?там усилие в 1 кг требуется!
    Подводных камней в принципе нет, если понимаешь процесс!
    Нужна спец головка Polydrive!
    Есть на сайте garage tools!
    Прокладки гбц, гнц, м/у выпуском и турбой!
    На доливку ОЖ!
    Динамометрический ключ!
    Аккуратность с правильным снятием шкира РВ и его затяжки!
    Метки!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Болт вкручивался, до того как сломали, легко? Кончик болта торчит из гбц или нет? Можно приварить болтик или гайку полуавтоматом, если хоть чуть торчит сломаный болт и выкрутить без снятия гбц. А так тоже самое что и на AWT снимать голову.
    Где то была тема про сломаный болтик, удачно выкрученый.
    Опередил
    bounty,
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Igor P,
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    bounty,
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    bounty, торчит с 1мм где то. Ток начал затягивать, не напрягаясь. Как будто она уже была сломана. По описанию чую работки будет
    Igor P, Чуток торчит, 1мм, не больше. Приварить сложно будет, но попытка не пытка. У темаи хотя бы название не помнишь про болтик? Там и место такое не удобное у него
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    slaone, попробуй тему поискать!
    Не долго девки танцевали
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=209394
    читай, пробуй и удачи
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    bounty, офигеть буду пробовать завтра
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    мне если что Хугарлен нефильтрованного
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    bounty, адрес мне в личку! если выкручу, то жди посылку))
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Можно снять все что мешает, это все равно не гбц снимать.
    если торчит и сломался без усилий, то выкрутишь 100% тока не торопись. С начало пробуй пропил, если не получится тогда сварка.
    Удачи.
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Igor P, Буду пробовать. Но торчит совсем пря малость. Боюсь что маловато, но кто не борется, тот не побеждает
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    slaone, как вариант, можешь взять маленькое зубило и сделать паз под отвертку. Таким способом выворачивал шпильку выпускного коллектора - обломилась она тогда прямо заподлицо.
    Или еще вариант. Берешь переходник для дрели под 90 градусов и сверлишь небольшое отверстие под саморез. Берешь саморез с мелким шагом и вкручиваешь до основания, как можно туже. Выкручивается он, как правило, уже с обломанным концом, во всяком случае у меня осечек никогда не было. Можешь на саморез чуток клея-секунды капнуть.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Schmurge, вариант интересный но открутили пропилив полотном. Ну и напугал де меня он)
    Спасибо все за помощь, без вас гбц доставал бы наверное
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Для таких случаев имею плоскую отвертку Licota с металл. наконечником на ручке - болты с сорванными головками откручиваются влет И в данном случае, думаю, прокатило бы... Зубило рубит материал болта.
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    надо такую купить. пригадится.
  1. Куплю ГБЦ в сборе на ATW или ANB
    от MatveySPB в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 18:33
  2. ГРМ на AFN 1.9 TDI МКПП+снятие ГБЦ
    от scooter123 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:03
  3. TDI PD (AJM) ужасы (снятие ГБЦ)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 10:31
  4. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
