Капитальный ремонт системы ВКГ мотора AEB (фотоотчёт) - Страница 2
    Polo Аватар для Dima_Krasnodar
    Краснодар
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от krot 76 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Очень полезный отчёт. Тоже самое проделал три года назад, только без пескоструйки, а так всё было порвано и очень грязно. После чистки ВКГ и заменой некоторых запчастей машина просто ожила и расход масла упал в разы.Но заметил одну не понятную вещь, редукционного клапана (грибок) хватает месяцев на 6-8. Ставлю постоянно ВАГ, диафрагма в нутри постоянно рвётся. Не подскажите в чём может быть дело или это такое качество сборки. Извеняюсь если не в тему.....
    Кстати у меня такая же проблема. Я менял редукционный клапан(VAG) когда менял турбину(KKK) тысяч 20 назад и вот сейчас опять новый ваговский поставил. Может мембрана рвется от того что она зимой замерзает. Говорят есть такая проблема на наших моторах. Слышал что каким-то образом этот клапан переносят за ДВС в район датчика температуры ОЖ.
    VW 1999 USA AEB 5HP19DDT
    Pointer Аватар для krot 76
    Калуга
    Отправлено: 26
    Привет Dima_Krasnodar! А где эта темка, что-то поиск не ищет.
    VW Passat B5,1999г. 1,8 T, AEB, AКПП.
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    krot 76, перенос грибка?
    здесь глянь:https://passatworld.ru/showthread.php?t=122581&page=2
    Pointer Аватар для KLIM_71RUS
    Рязань
    Отправлено: 10
    Отличный отчет,тоже очень много перерыл в инете,но именно для AEB ничего не находил. На выходных предстоит данная процедура.
    Passat b5 седан AEB, 1.8t 1999г ручка
    Pointer Аватар для GLOBISH
    Tallinn
    всем добрый день ! такая проблема езжу на б5 1.9 тди AHH . когда при разгоне набираю обороты свыше 3400 , появляется отсечка и больше не набирает , потом ключ зажигания выкл. вкыл.и опять 3400 отсечка . заменил тнвд ,турбину , электронную форсу,компресия в норме, но результат ноль , может кто сталкивался
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Здарово. А на AEB нет маслоохладителя? Моторный отсек четкий получился. прям как с завода.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Aleks717, есть...
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Aleks717, есть...
    не увидел на фото процесса его очистки
    я помню что свой и вычищал и заливал на несколько часов всякими растворителями.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Самый лучший это ""уайт сприт". Замочить на сутки. Сам недавно прошел эту опирацию
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 54
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Artem-t Посмотреть сообщение
    Спасибо, где дальше искать даже не знаю.
    Подскажу - в специальной теме "УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!"
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    хороший отчёт!
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Pointer Аватар для Leonid802
    Привет,подскажите номер держателя нигде не могу найти: Название: 2014-11-30-226.jpg
Размер: 96.5 Кб Название: 2014-10-21-215 - копия.jpg
Размер: 168.0 Кб Название: 17 - копия.jpg
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
  13. #33
    Пенза
    Получено: 5,191
    Отправлено: 227
    443 616 797 C
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #34
    Pointer Аватар для Александр2014
    С-Пб гатчинский р-он
    Отправлено: 23
    подпишусь на темку
    Passat Variant 1.8 ADR 1998 МКПП wvwzzz3bzxe017275
  15. #35
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет!
    Заказал патрубок Hans Pries 112 280 755, в итоге новый патрубок "не попал" на своё место в маслоотделители. Разница сантиметра в 2-3.
Размер: 114.0 КбНазвание: WP_20150512_19_14_26_Pro.jpg
Размер: 90.8 КбНазвание: WP_20150512_19_20_27_Pro.jpg
    Вернул, заказал Dello 301030213058, в итоге та же история.
    При сравнении с оригинальным патрубком (который почти весь развалился) есть различия.
    Заказывать оригинал или у меня что то трубкой металлической не так (двигатель капиталил, то есть её снимал тоже, но "не так" её поставить не реально)
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  16. #36
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Tony_AU, есть там заковырка с трубкой подачи масла в турбину и трубкой ВКГ, они друг другу мешают при установке и снятии. Может в этом причина?
  17. #37
    Пенза
    Отправлено: 43
    нет, трубка хоть и упирается в тройник, но тройник довольно гибкий и проблем не возникло, а соль вся в том что патрубок пластиковый оказывается длиннее из-за другого угла (ваг загнут сильнее)
  18. #38
    Всем привет!Такой вопрос...заменил всё по ВГК вмести с Эжекционным насосом,почитав про Блидер решил сделать ему тюнинг как описано в статье. Купленный дополнительный клапан который устанавливается в линию выхода Блидера оказался немного бракованный,при замене его в шланге от Блидера к маленькому отростку Эжекционного насоса(шланг в который был врезан дополнительный клапан)присутствует небольшое количество масла...это нормально или нет?
  19. #39
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Leonid802, привет...
    нет... масляная "пыль" - может, в пределах легкого налета.
    "грибок" тоже заменил?
  20. #40
    Грибок где-то пол года назад менял,при чистки ВГК осматривал его,был чистым и вроде работает как нужно.А грибок может повлиять на появление небольшого количества масла в шланге от блидера?
  1. Капитальный ремонт AEB 1.8T 20V
    от MaxCar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 22:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 13:47
  3. Капитальный ремонт АКПП
    от PATHuK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 16:28
  4. Редукционный клапана системы ВКГ
    от Atlantic в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 12:32
  5. чистка системы ВКГ. где сделать?
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:20
