10.10.2016, 11:53 #19861
10.10.2016, 12:01 #19862
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0floyd,
avia74, Спасибо за информацию.
А скажите, какой хоть приблизительный порядок цен на процедуру мытья/полировки фар?Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
10.10.2016, 12:01 #19863
10.10.2016, 12:20 #19864
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,942
Спасибо: Получено: 5,191
Отправлено: 227
0Фары сам промоешь, тут описано как, правда на рестайл, но суть такая же - https://passatworld.ru/showthread.php?t=160641
Полировка я не знаю сколько у вас стоит, мне отполировали и плёнку защитную наклеили за 1т.р. Хотя и полирнуть сам можешь при наличии навыков и нужного инструмента.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
10.10.2016, 12:23 #19865
- 17.02.2016
- Алушта
- 41
- 20
0Добрый день! Vw passat b5+ 1.8t 170лс 2004г По какие-нибудь , отличительные черты горячей части турбины на мой авто (размеры, цифры...)
VW PASSAT B5+ 1.8t AWM, АКПП, 170 л.с. 2004г.
10.10.2016, 13:00 #19866
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,580
- 4
Спасибо: Получено: 3,981
Отправлено: 7,690
0У Васьки этот файл называется CLB. Он в зашифрованном виде, и чтобы его смотреть, нужна специальная читалка. Может что-то изменилось в более свежих Васьков - не в курсе. И те параметры, которые имеются для твоего ДВС есть в .lbl и у Васьки. Это параметры, заложенные изготовителем и доступные для диагностики ДВС.
А высотная коррекция в твоем ДВС имеется.
6,4,Фактор коррекции,по высоте, -50 .. +20 %
113,4,Атмосферное давление: 500-1200 мбар.
Это данные датчика высоты над уровнем моря. Чем выше в гору, тем ниже атмосферное давление и соответственно плотность воздуха. Т.е в том же объеме воздуха меньше и соответственно кислорода. А ДМРВ - датчик массового расхода воздуха считает объем воздуха и не может знать какая у него плотность. Вот здесь и учитывается высота над уровнем моря. Ты же в курсе, что альпинисты, штурмуя Эверест берут с собой кислородные аппараты. Потому что на высоте более 5000 метров уже испытывается недостаток кислорода.
Кажется до меня доходит. Этот Васька не твой.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.10.2016, 13:08 #19867
- 14.04.2016
- Рязань
- 38
- 51
0Ну, значит мне трудно придется очень с решением этой проблемы. Кстати хотел спросить -реле под номером 429 стоит вместе с эбу под капотом, сказали что оно может быть причиной моей проблемы. Возможно ли это?
Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
10.10.2016, 13:27 #19868
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
10.10.2016, 14:43 #19869
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,580
- 4
Отправлено: 7,690
0Привет, СереШка. А как ты догадался что AWT.
Суть проблемы.
Потом речь пошла про диагностику.... Щас найду и пришпилю, если найду
Вобщем, так как ошибок нет, я привел краткий список датчиков, включая высотный, показания которых не будет фиксировать как ошибка, если даже он врет. Предложил пройтись по всем доступным параметрам и сравнить со спецификацией в ЛБЛ файле, а там дальше думать.
Да, метки стоят, но что-то там на 2* не сходится. 10 страниц назад дело было, уже призабыл. Может по РВ. Но вроде у него прямая связь с температурой.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.10.2016, 15:58 #19870
- 14.04.2016
- Рязань
- 38
- 51
0Да все верно! Про awt
Датчик температуры поменял на оригинал, пробоема не исчезла, метки все верно стоят, отклонение в 2' хотя почему не понятно, цепь меняли 2 года назад на новую оригинал.после замены цепи расхождение было 0'.Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
10.10.2016, 16:30 #19871
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0F.E.L., что делали?кто и чем смотрел? Должны быть ошибки: по крайней мере - пропуски по зажиганию
ДМРВ косячит... хотя не факт
какое отклонение?
F.E.L., больше похоже на бензонасос (обратный клапан), форсунки... топливный фильтр... при условии, что свечи и катушки нормальные.
когда зажигание включаешь слышно как насос качает? Буквально секунду?В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
10.10.2016, 16:39 #19872
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,580
- 4
Отправлено: 7,690
0Заменой датчиков ты пол машины поменяешь и можешь не решить проблему. Ты купи Кк-Л адаптер с диском (ВАГ-КОМ.рус 3.11). Все эти Васи для чтения и стирания ошибок. Распечатай ЛБЛ файл, зайди в 01 (ДВС), Измерения и пройдись по всем группам (около 200). Везде, где близко к предельным значениям или выше, сохрани и выложи для понимания коллег.
Для понимания что происходит необходимы объективные данные а не ощущения. Иначе только гадание и предположения.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.10.2016, 19:31 #19873
- 14.04.2016
- Рязань
- 38
- 51
0Провод есть, ноута нет.
Да, бензонасос Вальбро его хорошо слышно. Давление 3.5 очка на холостых, при нагрузке 4 очка как на регуляторе. Свечи менял с ремонтом мотора то есть 5000т назад, катушки все рабочие - недавно одна перестала работать я ее сразу же заменил. На счеет капремонта- полностью перетрясли всю вкг, замена направляек , колец , маслосъемных колпачков, вкладышей.Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
10.10.2016, 21:12 #19874
10.10.2016, 21:19 #19875
- 14.04.2016
- Рязань
- 38
- 51
0лбл файл это логи чтоль получается?
10.10.2016, 22:00 #19876
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
10.10.2016, 22:13 #19877
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Лбл файл это файл в котором прописаны группы с vag com.Как раз по этим данным можно проверить параметры того или иного узла в двигателе.В лбл файлах есть допуски по данным.
А Логи эоо совокупность записываемых тобой данных групп в движение которые посоветовали тебе местные спецы.Vorsprung durch Technik
10.10.2016, 22:46 #19878
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,580
- 4
Отправлено: 7,690
0ЛБЛ файл содержит информацию, которую ВАГ подставляет под соответствующими окнами. Если ВАГ не находит ЛБЛ файл, в левом верхнем углу пишет "никакой" и подставляет свои значения, часто не совпадающие с параметром.
Например в окошке со значением 12.6 может появиться Гр/литр или градусов, когда это напряжение на кл.30 (АКБ).Щас уже не помню, но вроде и допуски.
ЛОГ.
Пользователь может в измерениях выбрать до трех параметров (например время впрыска, обороты, нагрузка на ДВС) и нажать кнопку ЛОГ. ВАГ через определенное время будет поочередно записывать значения этих трех параметров в файл с расширением ххххх.log. Когда нажмут кнопку стоп, запись прекратится.
Файл ххххх.log можно просмотреть в Экселе в виде таблицы. Там по секундам будут соответствующее показания. Анализировать таблицу достаточно сложно. Поэтому есть ПО (ДизельПауэр кажется) которая кроме красочной таблицы строит график изменения этих трех параметров. Это наглядней.
На основании этого лога разбирающийся человек может вынести вердикт. Например ДВС берет мало воздуха, должен больше в зависимости от нагрузки. Т.е есть неучтенный подсос воздуха мимо ДМРВ или он врет.. Это очень грубо, но понятней.
Например вот такая картинка ЛОГ файла в ДизельПауэр
ЛОГ можно снимать как в движении (нагрузочные характеристики ДВС......) так и на месте. Главное включенное зажигание. Например включить параметр напряжение АКБ, запустить ЛОГ и смотреть как оно будет изменяться в зависимости от нагрузки. Ну, включл фары, обогрев стекла, печку на всю... и косвенно определить состояние АКБ. Или на ХХ каждые пару секуннд увеличивать нагрузку (что-то включить), потом поднят обороты до 2000 ..... а потом увидеть состояние АКБ, генератора.
Занимательная тема. Много интересного можно узнатьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.10.2016, 22:58 #19879
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Ребят слышу что крутится бендекс но не схватывается с маховиком. А иногда схватывается.Если тако происходит то это врятли бендекс так? Похоже это втягивающее накрывается?
10.10.2016, 23:01 #19880
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
0vitos86, буксует бендикс закрывай ту тему нафик
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
