10.12.2014, 21:08 #1941
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
саша32,
компрессию мерял?
Попробуй вывернуть свечи и влить в каждый цилиндр, "кубиков" по 5 масла медицинским шприцем, потом вверни свечи на место и попробуй запустить мотор. если поможет, то дело в слабой компрессии- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
10.12.2014, 21:29 #1942
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0на счет подкачки насосом уже пробовал не запускается двс,когда стартером перестаю крутить включается бензонасос а может он и включенный был,но 1.5 2 секунды он отрабатывает после первой попытки завести ДВС
компрессию не мерил вот хочу на выходных померить от жигулей подойдет?компрессометр с резиновым наконечником,с резьбой не могу найти.но скажу что тяга у машины хорошая впуливает только дайVW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
10.12.2014, 21:32 #1943
10.12.2014, 21:56 #1944
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
0Я просто хочу уже разобраться с этой проблемой,уже месяц целый разбираюсь но я до конца буду бороться пока правду не узнаю
[QUOTE=Vital 86;4966497]попробуй на холодном движке, то что я выше написал
попробую на выходных обязательно
завтра проверю работает ли бензонасос когда крутишь стартеромVW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
10.12.2014, 21:59 #1945
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0В левом верхнем углу скрина так и написано. LBL файл - никакой. Не находит путь к файлу (возможно папка русскими буквами), как вариант имя контроллера не совпадает с именем файла. В инструкции по установке написано первый запуск ВАГа делать при подключенной машине. Может из-за этого
10.12.2014, 22:11 #1946
10.12.2014, 22:41 #1947
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
10.12.2014, 22:45 #1948
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 55
0приветствую форумчан!! задолбала меня проблема багажника...(цензура)--- перестает открыватся багажник.... уже два раза как шахтер откручивал обшивку багажника, и соленоид смазани контакты-- пол дня работает нормально а потом опять не открывает(((((((((((( задолбался ужо... че можно посоветовать
10.12.2014, 23:02 #1949
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
0VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
10.12.2014, 23:10 #1950
10.12.2014, 23:24 #1951
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
0сам не пойму(((((((((( когда отказывается открывать-- сколько не щелкай брелком соленоида не слышно что б работал((
а может быть как вариант-- что шток соленоида после закрытия становится в такое положение что после закрытия моторчик не может сдвинуть его обратно-- что то вроде мертвой точки???
10.12.2014, 23:32 #1952
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
1В чем проблема проверить? Как ситуация наступила - скидываешь разъем с привода и тестером смотришь наличие напряжения при подаче сигнала на открытие. Если напряжение поступает - проблема в приводе.
Да, такое может быть при выработке внутри привода. Например у меня было такое при сточенной гребенке на приводной шестерне внутри привода.Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
10.12.2014, 23:37 #1953
- 25.08.2013
- нигде
- 436
Отправлено: 55
10.12.2014, 23:39 #1954
11.12.2014, 09:14 #1955
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Всем привет скажите что делать при такой ошибки (не могу сбросить ошибку по ABS 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя)
11.12.2014, 09:16 #1956
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Короче вот
11.12.2014, 09:32 #1957
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Эта ошибка говорит о том , что в моторном блоке висит ошибка по дмрв...
11.12.2014, 09:40 #1958
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Флутс так что дмрв под замену?а причем тут абс и есп?лампочки загораются бывает день катаюсь ничего бывает 3-7 раз за день
11.12.2014, 09:45 #1959
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Под проверку ... В моторном блоке какая ошибка? Вообще без сигнала от дмрв отрубается только есп... АБС не должен загораться если нет других проблем
11.12.2014, 10:07 #1960
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0По двигателю вот но она удалилась
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
