Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 972
  1. #19421
    Всем привет, собираюсь брать из Китая турбину 53039880029/058145703J на свой b5, но, терзают смутные сомнения по поводу качества.
    На форуме уже обсуждалось, что в Китае есть как качественная продукция, так и не качественная, и нужно просто отсеять помойных поставщиков. Сейчас веду переписку с несколькими заводами, попросил выслать фотки их турбин - по фото вообще можно сделать какое то серьезное заключение о качестве турбины? Может кто подскажет какие правильные технческие вопросы им задать и на что смотреть? В общем хочу купить недорого и не совсем говно ( что сложнее).
  2. #19422
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    valerab5, привет... если уж совсем
    то изучай внимательно:https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3366098
    и здесь тоже можно почитать:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=214969
    и автомобиль/двигатель у тебя какой?
  3. #19423
    Спасибо за ссылки, b5+ 2001 года, двигатель AWT
  4. #19424
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    valerab5, тогда, наверно, пора задуматься от турбине...
    авто в подпись... выше у деда Василия посмотри, как оформить
  5. #19425
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Мужики так что знает кто как родной парктронник завязан на пассате я имею передний. Он отключается на скорости или как?
    Vorsprung durch Technik
  6. #19426
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Но, скорей всего завтра чек загориться. Мне жаль, конечно, но чаще так и получается.
    Ты отпиши завтра. Мне интересно и людЯм полезно (А.Райкин (с))
    как-то сегодня я мало наездил, всего 5 км.
    тоже вот гараж строю, нормальный.
    весь в стройке.))
    но чек ..... НЕ горит!!!
  7. #19427
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Сегодня не устоял и запихнул эндоскоп в первый цилиндр. Уже темнело. И полное разочарование. Не состоянием ДВС, а китайским эндоскопом. Ему просто не хватает собственной светодиодной подсветки. Долго крутил, сделал пару фото. А с зеркалом, чтобы посмотреть на клапана, ГБЦ вообще парашиво. Блики от собственной подсветки забивают камеру. Вообще ничего не видно. Вот снимок без зеркала. Название: StillSnapshot000001.jpg
Размер: 187.6 Кб Понять помыла ож, или это блики подсветки трудно.
    Вощем надо думать о дополнительном освещении. При хорошем освещении камера вроде показывает не плохо. Т.е вместе с эндоскопом надо лампочку запихнуть. Впринципе это реально. Только осталось лампочку или светодиод подходящий добыть
    Да, иногда хонинговку было видно, но нажать на фото не успел. Трудно держать эндоскоп неподвижно и нажимать кнопку фото. Можно было видео снять, но нет возможности выложить. Хотя, потом было легче посмотреть. Учту на будущее.
  8. #19428
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Смотрю я на свою фотографию поршня и думаю, что может его все таки помыло антифризом.
    Кто что скажет????
  9. #19429
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    Кто что скажет?
    ded_491, светодиод засовывай, тудыт его в качель...
    если чуть побаловаться с некачественным снимком - то не только помытый, но и ржавый поршень:
  10. #19430
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Деда не расстраивайся ты так! Приветствую! О/Ж мыло бы с краю поршня, а тут до бурта ( середина ) так что варианта 2.
    1 форсунка пропускает
    2 масло с клапанов.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  11. #19431
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Ага, когда пора будет голову поднимать эндоскоп утопишь
    Вот тут пора было
  12. #19432
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    2 масло с клапанов.
    Привет Володя, СереШка и всем общий привет.
    Да не, Володя. Масло на полуровня приросло, легкий,подчеркиваю легкий налет желтого маргарина на пробке заливной горловине масла. Если не закручу пробку на заливной горловине мала, первые 2-3 секунды после стоянки подтраивает.
    Тут два варианта. Закипел слегка на жаре и прокладка ГБЦ капут. Или при замене фильтра пережал маслоохладитель. Хотел диспут открыть, но чиновники так зажали, спать некогда.
    Вопрос, если антифриз выдавливает в масло после остановки горячего ДВС. Щас вот приходится очень редко и по нужде на пару кМ проехать. Тогда не троит и уровень ОЖ не уходит. Пробовал развоздушить (когда 1.5 литра долил в ОЖ), пузыри в обратку шли. Первая мысль, прокладка ГБЦ. Но пузыри появлялись странно. На ХХ (ДВС прогрет) через некоторое время появлялись пузыри из обратки. Поднимаю обороты, пузыри пропадают. Несколько (5-20 сек) на ХХ и пузыри снова появляются. Перегазовка и нет пузырей.Но через несколько сек лениво, но появляются.
    Я вот думаю, машина была с уклоном на левый борт. Может в ГБЦ не удалось выдавить пузырь и на ХХ возникал микро пузырь, соответственно местное закипание.
    Сегодня поставил машинй горизонтально, попробую еще разок развоздушить.
    Какие-то тырнет-чудеса. Ответил тебе и тынц, ничего нет.
    А какая ржавчина на поршне???? Он же люминевый
  13. #19433
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    про развоздушить... на правом патрубке в отсеке акб отверстие... стягиваешь патрубок чтобы оно освободилось и поднимаешь бачок см на 10-ть от его обычного положения... как фонтан увидишь одевай назад не опуская бачок... доливаешь до уровня и все готово... положение машины в пространстве (в разумных пределах) пофиг
    вот рост уровня масла по щупу не хороший симптом... если ож в бачке чистая и на стенках налета нет то маслоохлад не при делах... если он худой то масло давит в ож... так как давление на рабочем моторе может достигать 5 бар... при этом именно контур ож заливает маслом а не наоборот...
    если бачек чист то варианта три... рабочих по сути два... прокладка (вытянулись болты гбц) или трещина в башке в контур ож... фантастический вариант для ахалёта - трешина в блоке цилиндров
  14. #19434
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Тогда если прокладка то должны надутся шланги. Перегазовка - быстрее помпа крутится вот и всего.
    Это как же постаратся то надо?
  15. #19435
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    В любом случае снять голову на ахалете два часа с перекуром... плюс клапана притрешь и мск заменишь... за полтора дня управишься неспеша ... да и бюджет это почти не подорвет при самостоятельной работе... 100 баксов вся любовь с запасом на пиво по запчастям
    ну для ARM бывает... блок алюминевый
  16. #19436
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Вот тут пора было
    Привет,Дима.
    Ты вот лучше скажи,Если я перетянул масляннй фильтр и в маслоохладителе трещинка появилась. В масло попадает антифриз, но в бачке ОЖ масла и маслянных разводов нет. Если пробку на бачке ож не закручиваю все хорошо, сосед вот взял закрутил. После остановки ДВС и последующем запуске пару секунд троит. Потом все хорошо.
    Вот тут пора было
    Привет,Дима.
  17. #19437
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    я бывает откручиваю воротком метровым с цепным съемником так что фильтр рвется в клочья и при этом маслоохлад живой... по поводу вариантов выше ответил... давление масла на оборотах гораздо выше давления в контуре ож...
    В общем... тут либо ездить до более выраженных симптомов, либо снимать голову... по конструкции ахл не шибко от жигулей ушел... это не 20v где ахалет засухарил и еще 12 впускных осталось
  18. #19438
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Уж больно не хочется снимать голову на траве. Я и сам понимаю, что ГБЦ скорей всего сносить. Но лелею себя надеждой, что может перетянул маслянный фильтр (скользский был, в масле) зятягивая съемником. Тлеет надежда, что могла вылезти микротрещина, через которую масло не проходит, а менее вязкая ОЖ пролезает.
    Меня смущает, что:
    1. Если крышка бачка ОЖ закручена (купил новую), при запуске ДВС он немного подтраивает пару секунд и на пробке заливной горловины масла появляется легкий, легкий желтый налет. Совсем чуть чуть;
    2. Если крышка ОЖ не закручена (нет давления в системе ОЖ), ДВС запускается как новый и налета на масло-пробке нет. ОЖ не уходит.
    Вобщем Приехал, заглушил, уровень ОЖ стоит, а утром на дне бачка. Вот и тешу себя надеждой, что может не придется голову сносить, а отделаться маслоохладителем.
    Главное, трудно поставить диагноз при неполной и обрывочной информации. Хотел написать трактат со всеми сопутствующими проблемами, но вылез со своим фото поршня.
    Хотел услышать успокоительного но....
    Ладно, сегодня поставил машину горизонтально, завтра.....может позже еще разок попробую развоздушить. Если пузыри в бачке увижу опять - предстоит мне долгий путь за запчастями и подъем головы
  19. #19439
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Там запчастей то, прокладка, болты, сальник рв, прокладка кк, мск 8-штук, и паста для притирки... ну шаберы, наждачка, химия, пиво и керосин расходники...
    за то новий будет почти... к соседям в гараж попросись на время ремонта чтоб дождик не отвлекал, и тепло было...
  20. #19440
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Всем спасибо за полезную дискуссию. После последней попытки развоздушиться продолжим
Страница 972 из 2404 ПерваяПервая ... 4728729229629709719729739749821022107214721972 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
