15.09.2016, 20:21 #19201
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
15.09.2016, 20:25 #19202
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
1Всем привет! Отчитаюсь тут немного. Поменял сегодня сайлент-блок нижнего кривого рычага. Так вот (всем кому интересно) - он маслонаполненный (было по этому поводу много вопросов). Менял его следующим образом... Паяльной лампой, не допуская перегрева выжег внутреннюю обойму и практически всю резину (тогда как раз и полилось масло), затем внешнюю обойму распилил ножовкой. Затем рычаг локально нагрел на печке (буржуйка) в месте запресовки, далее с помощью подходящей оправки запресовал новый сайлент. Забыл добавить, что само место запресовки расчистил наждачкой!
15.09.2016, 20:29 #19203
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
1Дело тут не в этом
и уж точно ни в этом.
При ремонте ДВС ты не использовал же стирильную палату больницы , не работал в белых перчатках и т.п. , а дело было в обычном гараже или сервисе, где есть пыль и всякая такая нечисть.
Второе - это при работе нового ДВС идет интенсивный износ ЦПГ ну и всех трущихся ( т.е. стружка как пыль мелкая ) никуда нидется.
Исходя из выше перечисленного золотая середина при первичной замене будет от 2500 до 3000 пробега. Дабы негонять эту пакость по ДВС.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
15.09.2016, 20:34 #19204
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
15.09.2016, 20:38 #19205
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
15.09.2016, 20:50 #19206
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Народ извиняюсь за флуд но все же : ДВС 1,8 AWT что заводится с х... пойми с какого раза бог сним и троит при этом, но вот почему когда вкл. насос вторичного воздуха из более менее устойчивого авто выходит что работает всего два цилиндра примерно и машина глохнет? Ошибко только по плохой пропускной способности топливного бака.
15.09.2016, 20:54 #19207
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
15.09.2016, 21:34 #19208
- 02.10.2013
- Нижегородская обл. г.Выкса
- 40
- 87
Спасибо: Получено: 6
0Я не собираюсь экономить на этой машинке она полностью устраивает всем значит буду менять денег не жалко лишьбы только она ездила думал менять просто другие сбили с толку ну по вашим мнениям спасибо за совет теперь точно поменяю.
Спасибо за совет ! ded_491 и vovik5VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
15.09.2016, 21:44 #19209
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Евгений Б5, Я менял масло после 6000 пробега. Решать каждому для себя. А после переборки сменил на 3000 и даже незадумывался. Сейчас человек который купил мой авто ездит и радуется
15.09.2016, 22:03 #19210
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0всем привет!кто нибудь заказывал запчасти из германии через интернет магазин?поделитесь ссылкой.
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
15.09.2016, 22:14 #19211
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0А зачем стесняюсь спрасить? Я перед капиталкой спрашивал друзей в Германии об такой идее, на что получил исчерпывающий ответ : Налоги + перевод + еще чего то там и выходит дороже чем просто купить у нас в магазинах.
https://imtexs.com/
вот один есть, но сам ничего там незаказывал. Так что необессутьПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
15.09.2016, 22:25 #19212
0На нормальном прессе ,сайленты любых рычагов меняются на раз-два.Главное оправки подобрать.Нижний кривой,два раза перепрессовывал разными,новыми сайлентами,аллюм в обойме рычага в норме и держит крепко.Ну это родные рычаки,в китайские более хрупкие,но и на них можно смело менять.
15.09.2016, 22:29 #19213
15.09.2016, 22:33 #19214
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
15.09.2016, 22:34 #19215
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0саша32, Если чесно то смотрю я тут одного блогера ( чего то типа перекупа, подбор машин у него ) в Германии так они там и сами по интернету заказывают и не у себя, а так откуда дешевле и быстрее! Типа Беларусь, Украина. Ну мысль ясна думаю. И оригинал тоже никто не ставит.
Модераторы боже меня упаси от рекламы.!!!ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
15.09.2016, 22:42 #19216
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем привет. Кто то сталкивался с такой ерундой: при повороте на лево, максимум руля и много газу, появляется шум как будто машина не может ехать. И шум как будто зимние колеса с протектором от уазика
Шрусы заменены наружние. Может что в них?Vorsprung durch Technik
15.09.2016, 22:46 #19217
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0vitos86, А может гидравлика надрывается? Открой капот и попроси руль до упора и малость погазовать на месте, я думаю у тебя насос так гудит.
15.09.2016, 23:10 #19218
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Vorsprung durch Technik
15.09.2016, 23:16 #19219
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Кому как, я когда ездил чувствовал.
Перед затяжкой нужно покачать машину и потом затягивать.
Попался мне ушатыш у которого что на право повернуть надо без гидрача руль крутить, а на лево пальчиком прекрасно крутится. Маслице давно смотрели?
Возможно что подшибник приказывает долго жить.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
15.09.2016, 23:23 #19220
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
