Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 955
  1. #19081
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    А припаял бы на нижнюю был бы БАХ, было бы веселее
    От шутник
    Если речь о Пассате Б-5 - то да.
    А если Б-5 + ?
    P.S. тоже люблю пошутить
  2. #19082
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    059103193 - вот такая вот почему то у меня стоит пробка в поддоне
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  3. #19083
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    да ниче ее не пилили. снял ее слесарь как она есть, просто вороток длиннющий и головка нормальная. но болт который я купил новый - по резьбе не лезет - резьба больше. Типа картер чтоли рассверлен был под большую пробку? Новый покупать как то неохота. Понять бы от чего пробка которая ща стоит.
    лучше один раз увидеть.
    фото пробки сюда кинули бы, проще было.
  4. #19084
    Доброго времени суток! Ребят такая проблема, постоянно вылазит чек P0011, ччто то тамнеправильное положение распредвала и раннее зажигание. Метки проверил все на месте. Облазив кучу форумов и начитавшись массу информации, пришёл к выводу что это датчик VVT-i, подскажите где он находится?!
    B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
  5. #19085
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    вот ее парт номер- 059103193. единственное не понятно - у меня стоит ща без уплот колечка. слесарь сказал что колечко должно быть. в каталогах у разных фирм как с колечком так и без. Какую брать?
  6. #19086
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Рысков Юрий Посмотреть сообщение
    __Добрый день. При осмотре ходовой в СТО сказали, что необходимо заменить оба кронштейна задней балки (резинометаллическая опора с кронштейном). При этом утверждают, что после данной замены потребуется развал-схождение.
    __Вопрос: Действительно ли при замене опорных кронштейнов задней балки требуется развал-схождение?
    Ты про сайлентблоки задние говоришь??? Зачем развал-то делать????
    Всем привет. Вопрос. Как снять лампы габаритных огней пер.бампера (бампер снят)
    Нашел))
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  7. #19087
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Что может издавать довольно звонкий скрип при езде задним ходом с вывернутыми колесами?
    Сам только собираюсь туда лезть. Насолько я понял, кронштейны там регулируются и перед снятием старых, нужно замерить расстояние от оси колеса, до кромки крыла.
  8. #19088
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 85
    Пол под моим ковриком сегодня весь сырой,
    первый раз за третий год. Случайно заметил.
    Как там стоки чистят? Где находятся?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  9. #19089
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    всем привет!
    вопрос прежде всего владельцам универсалов...
    долго катался со снятой обшивкой крышки багажника. пришло время ставить обратно, но есть один косяк - отклеился прямоугольный кусочек шумоизоляции от этой самой обшивки. следов клея на основной шумке не видно...
    может кто-то в этот момент как раз работает с крышкой багажника и может зафотографировать обшивку?
    поиск в сети фото и видео не дал результатов!
    спасибо!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  10. #19090
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    На форумах тойоты чтоль лазил?
    Фазник не доворачивает впуск... 91-ю группу снимаешь в лог на легком газу... Потом лезешь смотреть что там с фазником под кк и звёздами на рв
  11. #19091
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    1. В отсеке АКБ под капотом. Один по АКБ, второй билже к ВУТ.
    2. Если есть люк, на передних стойках чуть ниже верхней петли двери. Еще два под локерами арок задних колес, примерно под седалищем задних пассажиров.
    3. Вода попадает из-за нарушения уплотнения щитов стеклоподъемников.
    Чистится просто. Это сплющенные снизу резиновые трубки. Возьми кусок проволоки и напильником закругли один конец, чтобы не проткнуть резину тем где не надо. Вставишь в дренаж, шевели и поливай водичкой.
    Дренажи люка сожми пальцами, чтобы плоская часть расширилась, этой проволокой аккуратно прочисти.
Размер: 199.9 Кб Когда пальцами сдавил передний дренаж люка, из него полезла какашка. Проволокой тыкай туда осторожно, чтобы не сорвать с дренажа трубку от корыта люка.
  12. #19092
    Passat Аватар для Alex79
    Получено: 265
    Отправлено: 221
    Запилюкаисюда на всякий случай
    Добрый день форумчане, не подскажите где можно приобрести корпус ключа выкидного? весь инет перерыл, так и не нашел, на али не кидайте
  13. #19093
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    На форуме раньше был партнер сайта. Нажми вверху поиск и ищи купить ключ, попадешь на https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238 . Там и корпуса вроде всякие есть
  14. #19094
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Начинается холодное время года. Что будет если на этот период снимать приводной ремень кондиционера? Зимой то он не нужен. Подшипник меньше изнашивается, ремень целее будет...
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  15. #19095
    Получено: 265
    Отправлено: 221
    Я Москву хочу, а по ссылке Питер
  16. #19096
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    вся система: отопление, вентиляция и кондиционер настроена так что работает сообща. можно конешно и снять ремень, но если будет на длинную дистанцию затягивать окна... я в таком случае включаю кондиционер, а печку ставлю как хочется (скажем на 23о) и всё нормально. решай сам.
  17. #19097
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Так он тебе по почте пришлет. А если очень в Москве хочешь купить - Заходи на гугл или яндекс, в поиске так и напиши - купить в москве ключ брелок пассат Б5. Там и корпуса будутГугл на сайте ищет то, что на сайте.
  18. #19098
    Пенза
    Получено: 5,190
    Отправлено: 227
    Так он про зиму спрашивает, когда кондей даже при желании не включится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #19099
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Экономия сомнительная, а вот запах плесени может появиться. Вот что в руководстве по эксплуатации Пассат Б5 2000 - 2005 Название: Кодиционер.png
  20. #19100
    Саров
    Кто поможет, выходные поменял сцепление , всё собрал , всё работает но при нагреве мотора до рабочей температуры спустя некоторое время появляется звук тррррр... Пробовал выжимать сцепление , переключать скорости , что на ходу что на месте звук не пропадает и не меняется , но немного усиливается про повышения оборотов .Что делать не пойму , звук по моему из района коробки или соединения коробки с двигателем .Думал что сцепление что не так но почему на холодной ничего нет а может что и не дотянул хотя проверяли не однократно .кто что подскажет ,может у кого было похожее . ДО ЗАМЕНЫ ВСЁ БЫЛО ОТЛИЧНО
    Passat B 5+ AWT 1.8 T 2001г WVWZZZ3BZ2P067377
Страница 955 из 2403 ПерваяПервая ... 4558559059459539549559569579651005105514551955 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
