Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 949
  1. #18961
    Смоленск
    По ваг пишет пропуск второго и третьего цилиндра, это МЗ накрылся?
  2. #18962
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    А что значит МЗ?)
  3. #18963
    Смоленск
    модуль зажигания
  4. #18964
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    но после этого заметил, что при включении зажигания слышен какой-то писк из под поднятого капота (как будто реле пищит).
    может он и раньше был, а может появился после подключения фишки на сигнал, на скажу точно.
    у меня тоже писк стоит секунд 10-ть. из электронного модуля дросселя. это есть постоянно. пробовал ждал когда пройдёт этот писк, но чаще завожу когда погаснут все лампы (кроме АКБ) на приборке тогда завожу - разницы ни какой не заметил, только что ждёшь дольше.
  5. #18965
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    Добрый вечер. При включении зажигания начинает мигать желтая масленка, потом гаснет сама, при повторном включении такого нет, нет давления масло или что-то еще? можно ли так ездить? масло поменял неделю назад
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  6. #18966
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    Жёлтая вроде как на уровень масла идёт, если не прав поправьте...
    По поводу писка под капотом, у меня НЕ пищит, всё тихонько при включённом зажигании
    Может тогда у меня какая проблема с ДЗ
  7. #18967
    писчит под капотом?....не мешайте само диагностике блока ДЗ
  8. #18968
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    хранитель, это что получается, у меня нет писка, значит и самодиагностики ДЗ нет ?.....
    Или есть разница в заслонках которые с приводом от тросика и электронные ?
  9. #18969
    Цитата Сообщение от Gammi Посмотреть сообщение
    Всем привет имеем машину в подписи, полетелеа электронная часть абс, блок абс 3u0614517d подскажите на какие блоки можно без проблем поменять чтобы небыло заморочек с кодированием.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
    не у всех явно выражен этот писк, у кого сильнее, у кого слабее. у кого и не свистит проверь по вагкому, адаптирована она или нет?
    Цитата Сообщение от SERGEY2103 Посмотреть сообщение
    Кто что скажет по моему вопросу
    Помогите , из редко выскакивает на приборке ABC и ручник с зумером потом пропадает , что делать , как лечить . Кто знает помогите , спасибо
    Вот ошибки сегодня сохранил:
    VIN: WVWZZZ3BZ2P067377 Пробег: 257670km/160108miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 68D444B9085B045E3C3-515A
    WVWZZZ3BZ2P067377 VWZ7Z0A3801678
    1 неисправность:
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS
    P1606 - 35-00 - сбой в эле
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3A256D979911F69F5-515A
    1 неисправность:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    Кодировка: 26001
    1 неисправность:
    1 неисправность:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
  10. #18970
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    ВАГкома нет в наличии, ехать на диагностику придётся... Но я её недавно адаптировал другим методом, не через вагком, на этом сайте кстати прочитал как это делается... вот только не знаю адаптировалась она или нет, проблем с холостым ходом вроде нет, иногда правда бывают провалы оборотов ниже холостого при резком сбросе газа, но они то есть, то всё нормально.
  11. #18971
    снятие клемм акб... читали.
  12. #18972
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    Совершенно верно Такой адаптации доверять можно или не для всех ДЗ она подходит ?
  13. #18973
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    pasik67, Сделай подпись,а то дед,ща тебя отругает
  14. #18974
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    Могу ошибаться, но есть там такой параметр, как обученное значение адаптации ДЗ. Если после каждого отключения АКБ надо было адаптировать, то после каждого телодвижения с электроникой и не только (требуется отключение АКБ), надо было бы это делать.
    Из моего опыта - после чистки ДЗ адаптация не прошла, ХХ баловались, при запуске холодного ДВС . Прогревочные 1100, все хорошо и вдруг подпрыгнут до 2000. Потом свалятся до прогревочных. Могли подскочить до 1800 - 2000 оборотов, после перегазовки сваливались на 800. Немного поездил, ДЗ обучилась сама.
    Может МЗ, может провода, свечи, компрессия, .........форсунки, давление топлива, много чего.
    Зависит от того, какая у тебя машина.
    А вот чтобы не спрашивали, оформи подпись. Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить. Где живешь напиши, земляки часто помогают.
    Если пишешь с телепона, включи полную версию. На мобильной раньше не проходило. Как после модернизыции сайта не знаю.
  15. #18975
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    ded_491, я когда первый раз чистил ДЗ на пассате, после покупки полез ковыряться как говорится , я тогда вообще не знал что такое адаптация ДЗ на пассатах
    Почистил, правда и грязная то не была почти, заслонка ходила без закусывания и прочее... Вообщем почисти, собрал, завёл, прогрелась и поехал... Ни провалов, не чего подозрительного в работе мотора я не встретил... И пробовал просто отключать АКБ, потом без адаптации заводить, та же песня, работает на холостых и прогревочный ровно как и раньше Т.е. что с адаптацией, что без неё у меня разницы в работе движка нет
  16. #18976
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    ded_491, я когда первый раз чистил ДЗ ...........
    Может поэтому ее устроило обученное значение????.
  17. #18977
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Приветствую Форумчане! Кто может кинуть чертеж с размерами паука на контователь двигателя ( стойка для ремонта, чтоб не на полу делать ). Интерес в самом пауке и прорезях.
    как по мне так позновательно.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  18. #18978
    Смоленск
    если снять модуль зажигания, можно-ли его как-то проверить?
    WV Passat B5 1.6 ALZ 2002 г. седан МКПП
  19. #18979
    прям так и хочется по умничать......
    снятие клемм акб, есть приведение всего авто в нулевые(заводские) параметры, в которые укладываются многие электронные компоненты. но так как ни все агрегаты имеют 100% программное или электронно кинетическое взаимодействие, то производитель подгоняет их точными настройками этого электронного оборудования именно к этому автомобилю.
  20. #18980
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Парни ни у кого случайно не завалялись проставки для клиренса, перед 25, зад 30-40.
    Может у кого валяются без дела)) я бы забрал по просовой цене))
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
Страница 949 из 2404 ПерваяПервая ... 449849899939947948949950951959999104914491949 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
