Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 948
  1. #18941
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    Да дело в том, что машина у меня заводится и раньше заводилась без проблем, стартер крутит бодро... Но вот эта ерунда с загоранием контрольной лампы АБС во время прокрутки стартером движка появилась не так давно. Может где какое соединение с "массой" и блоком АБС проверить на плохой контакт ?..
  2. #18942
    Отправлено: 9
    Всем привет имеем машину в подписи, полетелеа электронная часть абс, блок абс 3u0614517d подскажите на какие блоки можно без проблем поменять чтобы небыло заморочек с кодированием.
    Superb 2006 1.8T AWT 150л.с. МКПП
  3. #18943
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Отличить легко. На Лукасе просто скоба и колодки, на АТЕ снаружи еще есть пружинная скоба, другая конструкция направяющих, они ходят в пластиковой втулке, которая меняется... Ну это вкратце... Может чего и неправильно написла
    Значит у меня Лукас, ATE должна быть лучше?(
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. #18944
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Честно, не знаю... Лучше или хуже, диаметр тормозного диска больше, наверное эффективность торможения выше за счет увеличенной площади трущихся поверхностей. С др стороны, разница, думаю не сильно будет заметна.
  5. #18945
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Лукасы ставились на дорестайл для дисков диаметром 280 мм,
    Ате на рестайл для дисков 288 мм. Больше диаметр дисков, выше эффективность торможения
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  6. #18946
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    TheRedLine, на Нордшляфе в Нурбургринг собрался
    Неужели там такая разница в перегреве тормозов разных фирм на Б5, что прям так АТЕ лучше и меньше греются Лукасов ?
    Думаю разница минимальна, а вот действительно нужно обратить внимание на то, как растормаживаются суппорта, не подклинивают ли диски. Я свои недавно переберал...
    Для обычной, даже агрессивной езды на каждый день и Лукасовские тормоза сойдут, главное ставить нормальные диски с колодками и тормозуху нормальную лить...
  7. #18947
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Тормозуха кастрол недавно полностью менял, разница как я понял ещё в том что на АТЕ дополнительная винтиляция на ступице диска... подклиниваний нет, колодки ремса... по осине хотел менять и диски и колодки на АТЕ, за одно и суппорт тогда под 288 поставлю
  8. #18948
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    Думаю пустая трата денег и времени...
    Посмотри лучше в сторону доработанных тормозных дисков, типа тюнингованые... Опять же, жечь резину и тормозить в пол перед поворотами будто на гоночном треке на пассате Б5 с 101 полуживыми кобылами ( или у тебя не 1.6?) как то странно...
    Я сам в принципе езжу динамично и по городу и по трассе частенько люблю притопить. Ну чтоб до такой степени что тормоза перегревались !?.. Это издевательство над этой машиной
  9. #18949
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Пока 1.6 но собираю 2.0Т из 1.8Т
  10. #18950
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    2.0Т из 1.8Т
    А как ты 2,0 получишь? Расточкой? Или поршня от чего-то подбираешь?
  11. #18951
    Pointer Аватар для mr.Grey.kg
    Бишкек
    Парни я чего то не понимаю , супер тормоза на WV Зачем ? у любой модели не так уж много мощи , что бы вовремя остановиться.
    Passat B5+ 1/9 tDI AVF
  12. #18952
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Колено с 2.0tsi шатуны и поршня со смещением
  13. #18953
    Саров
    Кто что скажет по моему вопросу
    Помогите , из редко выскакивает на приборке ABC и ручник с зумером потом пропадает , что делать , как лечить . Кто знает помогите , спасибо
    Вот ошибки сегодня сохранил:
    VIN: WVWZZZ3BZ2P067377 Пробег: 257670km/160108miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 68D444B9085B045E3C3-515A
    WVWZZZ3BZ2P067377 VWZ7Z0A3801678
    1 неисправность:
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS
    P1606 - 35-00 - сбой в эле
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3A256D979911F69F5-515A
    1 неисправность:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    Кодировка: 26001
    1 неисправность:
    1 неисправность:
    Passat B 5+ AWT 1.8 T 2001г WVWZZZ3BZ2P067377
  14. #18954
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    Всем привет. У меня где то с месяцев 5 полетела катушка зажигания на 1м цилиндре. Тогда так получилось что на 1й цилиндр поставил катушку со второго, а на второй новую. Вчера опять на 1м цилиндре катушка полетела. Вот мне интересно, это вообще износ или конкретно с 1м цилиндром что то не то?
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  15. #18955
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    Свечи выкрутить, проверить зазоры...
  16. #18956
    Смоленск
    Доброго времени суток)! Сегодня утром сталкнулся с такой проблемой:
    Вчера приехал домой, всё нормально, сегодня утром заводить, а она работает на 2-х цилиндрах, прогревается и вообще не заводится, на холодную заводится, но троит сильно!
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
    Пассат б5 2002 год 1.6 ALZ
  17. #18957
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    pasik67, С этим рано или поздно сталкиваются все. Нужно ошибки почитать, потом и смотреть. Может провода, свечи, катушка. Может датчик какой помер. Диагностика тебе в помощь!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  18. #18958
    Россия, Кострома
    Отправлено: 49
    какие зазоры?
  19. #18959
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    не было сигнала на авто.
    полез под левый бампер, оказалось фишка снята на сигнале, поставил, сигнал появился.
    но после этого заметил, что при включении зажигания слышен какой-то писк из под поднятого капота (как будто реле пищит).
    может он и раньше был, а может появился после подключения фишки на сигнал, на скажу точно.
    уж простите.
    но что же может пищать и стоит ли заморачиваться над этим, может это нормально?
    может это дросель открывается? и не связано ни как с сигналом.
  20. #18960
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Key.Dach, В свечах,между электродами
    zima, Думаю, не стоит беспокоиться)))С сигналом,это точно не связано,у меня тоже пищит,что не знаю,может заслонка)
Страница 948 из 2404 ПерваяПервая ... 448848898938946947948949950958998104814481948 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
