23.08.2016, 19:16 #18801
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,584
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
да я вкурсе про низкие обороты ... обычно по городу спокойная езда , по трассе масложёр уменьшается , но не сильно .
самое интересное , что в начале июля я ездил на моря , за 800 км туда по трассе спалил грамм 300-400 , всего накатал в районе 2500 , масла наверно ушло около литра . А две недели назад сгонял в Ростовскую область , всего намотал 800км , и практически не спалил масло , и вот уже вторую неделю каждый день по городу с утра до вечера , а уровень на месте )))
ВКГ я давно не чистил , в мае только мыл грибок .
Может блидер завис в открытом положении и ВКГ продувается ? )))VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
23.08.2016, 20:30 #18802
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
24.08.2016, 10:14 #18803
- 07.12.2014
- Москва ЮЗАО
- 31
- 365
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 17
0Подскажите пожалуйста по проверке блидера.
Если я правильно все понял. когда открываешь маслозаливочную крышку на холостых, она при работающем блидере не должна присасываться а должна так сказать "плясать" на горловине?
у меня именно так. Значит блидер рабочий?vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
24.08.2016, 15:00 #18804
- 24.08.2011
- Киргизия
- 34
- 857
Спасибо: Получено: 139
Отправлено: 179
0Привет. Когда "защиту от детей" включаешь, то ведь задние двери тоже должны блокироваться и не открываться никак? У меня блокируются только стеклоподъёмники...
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
24.08.2016, 15:24 #18805
24.08.2016, 15:28 #18806
- 24.08.2011
- Киргизия
- 34
- 857
Отправлено: 179
0Denis71, то есть получается, что "кнопка с ребёнком" блокирует только стеклоподъёмники?
24.08.2016, 16:52 #18807
24.08.2016, 17:34 #18808
0Про блокираторы от детей на торце задних дверей точно сказано, при блокировки дверь можно открыть только снаружи если я правильно помню.
24.08.2016, 17:45 #18809
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.08.2016, 18:02 #18810
0У меня такой кнопки для защиты от детей задних стеклоподьёмников нет, у меня сзади вёсла
25.08.2016, 08:00 #18811
- 20.07.2015
- Qazaqstan
- 50
- 28,861
Спасибо: Получено: 9,795
Отправлено: 3,982
0Парни, всем привет! У меня тут сугубо дилетантский вопрос возник: как меняется лампа в переднем ПТФ (авто в подписи)? С утра гоняю наш поиск и гугль на пару, но внятного ничего не нашёл. В основном по дорестайлу материал представлен со встроенной ПТФ. Как это всё выглядит и какой инструмент нужно с собой брать (эстакада на другом конце города). Заранее благодарю!
25.08.2016, 08:28 #18812
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
0OFA+, Привет! Пока то же не приходилось менять.Думаю сложности не должно быть...выдернуть решетку и она там вся на виду.Посмотрим сейчас,что народ скажет
25.08.2016, 08:43 #18813
- 07.08.2015
- Липецк
- 44
- 104
Отправлено: 9
0Обращаюсь ещё разок со своей проблемой, может получу какой совет. 1) Закрываю машину с ключа, стоит на охране, сама сигналит в час раза 2-3. А когда открываю с охраны не снимаеться , завести не могу пока не скину клему с веб. 2) Стал сам по себе открываться багажник, т.е захлопнул его ни куда не нажимаю привод замка сам его открывает, проблему решил , выдернул фишку с привода.
3) Стал моргать свет в салоне, двери закрыты.
Чем это всё вызвано, стоит менять БК или нет?
Заранее благодарю.
25.08.2016, 08:57 #18814
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
25.08.2016, 09:02 #18815
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
0Сергей1979, Прежде чем менять БК,может стоит разобраться в чем дело,под ногами водителя,смотрел,что там...может водой залито,опять же все эти скрутки просмотреть...может в самом блоке сыро
25.08.2016, 09:15 #18816
- 07.08.2015
- Липецк
- 44
- 104
Отправлено: 9
25.08.2016, 09:15 #18817
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
0Народ что хотел бы узнать.Значит паркую машину с Д переключаю на P,машина скатывается на 1-3 см и останавливается.
Через 30 мин завожу мотор переключается с P туго и отвратительный "хырдд" звук под низа выходит. По звуку могу сказать это вредно для машины.
Вопрос: На что вреден такая процедура ? Какие сильные последствия влечет за собой ?
P.S - Обычно я паркуюсь с ручником чтоб таких звуков с коробки не выходило.VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
25.08.2016, 09:25 #18818
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,569
- 4
Отправлено: 7,689
0Из того, что можно сделать подручными средствами, проверь и зачисти массу БК. Она под ковролином под пяткой твоей левой ноги.
Размотай черную ленту на жгуте от БК до разъемов в левой передней стойке и пропаяй все скрутки.
Проверь контакты на разъемах БК. Ты вроде писал, что они чистые, но может разжались и не обеспечивают надежный контакт. Под большим увеличением просмотри дорожки на печатной плате БК на предмет микро-трещин. Так же пайки на деталях платы. На разъемах БК посмотри состояние проводов, которые подходят к нему. Провода крепятся к разъему обжимом, может есть следы окисления.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.08.2016, 09:34 #18819
- 07.08.2015
- Липецк
- 44
- 104
Отправлено: 9
0Все скрутки в идеале, плату тоже смотрел ни трещин ни чего. Ни с того ни с чего начала сигналить сама и крышка багажника открываться, даже когда машина стоит и не заведена. Да и ещё когда закрыл стала на охрану, диод в двери моргает, а когда отрыл диод моргает, пытаюсь закрыть левая сторона закрылась, а правая закрылась и через секунду снова открылась. Помогает только скидывание клемы с акб.
25.08.2016, 09:45 #18820
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
