21.08.2016, 15:52 #18781
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
Я мыл кулер бензином. Только нижнее отверстие закрывал пакетом, чтоб не слился бенз, так как залил бенз и оставлял на 10 мин, потом еще раз бензом промыл. Патрубок к дросельной тоже чуточку промыл бензином.
скобы недают колодкам болтаться на наравляющим
21.08.2016, 16:39 #18782
- 07.08.2015
- Липецк
- 44
- 104
Отправлено: 9
0День добрый! Как отключить штатную сигнализацию, а то уже надоела, постоянно клему с аккумулятора скидывать.
Passat B6 2008г.в автомат 160л.с BZB
21.08.2016, 18:46 #18783
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0промывать - не промывать кулер изнутри и/или снаружи: личное дело каждого счастливого владельца турбомотора...
НО: если мы вспомним для чего он предназначен и как работает, то, думаю, сомнения в необходимости данной процедуры отпадут... особенно на юге
просто пара картинок:
чем выше t* впуска, тем "тупее" (зеленая часть) будет двигатель 1.8Т, т.е. уже с 50* и выше
представьте, что за бортом далеко за 30*, например:
а турба еще сжимает/разогревает воздух, поток которого упирается в загаженный парами масла изнутри и грязью снаружи кулер...
но выход есть - установка фронтальника:
21.08.2016, 20:31 #18784
- 11.12.2014
- Калининград
- 40
- 140
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 9
0Доброго времени суток.
Столкнутся с такой проблемой:
Затроило, задёргало машину. Загнал в гараж, подключил VAG COM показало ошибку по пропуску зажигания 3-го цилиндра 16687. Проверилт компрессию - нормально, во всех цилиндрах есть с небольшими расхождениями. Но на 3 и 4 цилиндре свечки в масляном нагаре. Заменил свечки. Так же сдёрнул маслосъёмные колпачки заменил, думал может их загнуло при установке (так как недавно менял). Подумал, что скорее всего клапан ВКГ засорился, почистил но там резинка изношена была, заказал новый, поставил. Но спустя километров 400 опять затроило, задёргалось и опять всё та же ошибка по пропуску зажигания 3-го цилиндра.
Может кто подскажет в чём может быть причина засорения свечки 3-го цилиндра и куда копать?
Так же недавно менялась катушка зажигания и провода. Ещё может быть провод пробило ?
Спасибо.VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
21.08.2016, 20:49 #18785
- 20.08.2015
- Ефремов
- 36
- 247
Спасибо: Получено: 7
0Фронтальник... а может как на основном радиаторе вентилятор сунуть? На кондейнрй волге есть весьма компактный пропеллер...
наверное попробую ))) а то пока не знаю почему тупит в жару. А прикрепить труда не составит.
мыть не наш метод...VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
22.08.2016, 06:35 #18786
- 07.08.2015
- Липецк
- 44
- 104
Отправлено: 9
22.08.2016, 09:42 #18787
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0всем привет! в теме дизелистов уже никого не осталось напишу сюда может кто что и подскажет,короче хочу купить распылители на форсунки 1.9 TDI ATJ и вообще есть смысл их менять? у меня стоят вот такие DLSA 150 p 783 правда не знаю что означают эти надписи на распылителе может кто знает подскажите.вот ссылка http://www.ebay.com/itm/NEW-GENUINE-...JWt7pi&vxp=mtr
скажите есть смысл менять?после их замены обязательно нужно их на стенд регулировки?Pаssat B5 1.9TDI ATJ 2000г 6мкпп
22.08.2016, 13:18 #18788
- 31.07.2016
- Брест
- 10
0Камрады, по автозвуку есть с кем пообщаться?) Водительские динамики уже порваны от старости, а пассажирских нет с завода. Посоветуйте, какие должны быть динамики(размер, компонентные?, нужен подиум?), нужна ли дополнительная проводка для пассажирских(тк нет никах там), какой карлин или ятур выбрать(штатная rns mcd).
Passat b5+ varian 2.5tdi(AKN) АКПП(FNL) 2002
22.08.2016, 14:23 #18789
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0есть вот такая ссыль: https://www.drive2.ru/l/2269125/ ( и там дальше по бортовому журналу ч.1, ч.2...)
но я сделал примерно как вот тут: https://www.drive2.ru/l/3196305/
только я обошолся без таких длинных болтов - в родном выпатрашенном подиуме сделал отверстия и динамик прикрутил к нему на медные стяжки. предварительно стачил заклёпки, снял старый динамик вместе с подиумом и всё из подиума срезал болгаркой (очень хорошо влазит самый маленький диск). гнездо для штекера остаётся на подиуме, провода от нового динамика оч.хорошо припаиваются с обратной стороны подиума. подиум к карте прикручивается на маленькие болтики, потом монтируется данамик уже к готовым отверстиям. и если динамик своими краями ложится как раз на края подиума, то и уплотнительное резиновое кольцо от накладки на дверь отрывать не нужно.
заскрипели пищалки, скорее всего нужно уже думать про них...
примерно вот такая картинка была
22.08.2016, 14:57 #18790
- 11.12.2014
- Калининград
- 40
- 140
Отправлено: 9
22.08.2016, 17:30 #18791
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
22.08.2016, 19:45 #18792
- 31.07.2016
- Брест
- 10
0Такие подиумы подойдут? и какие лучше будут? и они нужны только туда где динамиков не было или во все 4 двери ?
22.08.2016, 21:10 #18793
- 07.08.2015
- Липецк
- 44
- 104
Отправлено: 9
22.08.2016, 22:24 #18794
- 18.08.2016
- Раменское
- 41
- 9
0Так как создавать темы не могу, спрошу здесь, спасайте!!! Купил машину с двумя ключами, passat b5 adr 1997 год АКПП,
Один ключ с брелком - три кнопки (пульт не работает) захожу "Васей" вытащил код приборки (перезаписал два ключа)
Пульт не дает привязать хоть убей(((
Захожу в блок 46 канал 00 (там по нулям)
потом 46-01 и вижу вот такое сообщение
23.08.2016, 10:12 #18795
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,582
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0Что за чудеса ?
резко упал расход масла ... был в районе 500-700гр\1000км , особенно 4 свеча вся резьба была в масле ... после того как сгонял на дальняк 800км , уровень практически не убавился , вот вторую неделю по городу , масло по щупу на месте , ломаю голову )))
кто что думает по этому поводу ?VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
23.08.2016, 12:12 #18796
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
23.08.2016, 13:47 #18797
- 11.12.2014
- Калининград
- 40
- 140
Отправлено: 9
0Если забита ВКГ, например, или МСК изношены или прокладки с сальниками изношены то тут прос...ся сколько хошь! Не поможет. И уж тем более кольца не отлягут
23.08.2016, 16:51 #18798
- 25.04.2009
- 50
- 2,582
Отправлено: 51
0так вы не поняли !!! ... у меня уже давно ЖОР масла 500-700\1000км , понемногу собираю запчасти на капиталку . А тут какие то чудеса случились , резко упал расход масла ... что бы это могло быть ? ))))
23.08.2016, 16:58 #18799
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,294
0В системе ВКГ что нибудь наладилось...пробилось че нить
23.08.2016, 17:47 #18800
0B5+Driver, какие обороты движка обычно держишь при езде в городе, на каких переключаешься ?
Я почему спрашиваю, есть мнение, что если ездить в натяг и на низких оборотах, это увеличивает масложёр...VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPI [МКПП DCN]
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
