14.08.2016, 16:01 #18621
У меня пока всё гуд, тьфу три раза А у TheRedLine непонятки с антифризом в бачке...
14.08.2016, 16:19 #18622
14.08.2016, 16:30 #18623
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
0Привет, Паша.
В первую очередь надо решить проблему вентиляции бака. Раз уже есть по нему ошибка. Замени крышку бака и проверь клапан N80, хотя уже и не помню, вроде как у тебя американка????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.08.2016, 17:06 #18624
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Европеец! Я так понимаю если он залипаете то подать 12 вольт на него и проверить может и не помочь! Эта ошибка у меня была ккктто давно, но потом пропала! Вчера вот стёр попробую сегодня проверить ещё!!! Машину потряхивало пока стоял! Может ли быть бедны смесь(судя по свечам) и потряхивать из за клапана N80?
Ошибки проверил! Нету ни одной!!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
14.08.2016, 17:26 #18625
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Через этот клапан отсасываются пары бензина во впуск из адсорбера. Если он заклинил в открытом состоянии и не закрывается, будет подсос неучтенного воздуха во впуск - бедная смесь. Когда на нем нет напряжения он закрыт, когда подашь на него 12 вольт, откроется и легко продувается в обе стороны.
Ошибку покажет, если оборвана или кз проводки клапана. Напряжение может на него и подается, но работает он или...???? Надо проверить. Я сбрасывал разъем на работающем ДВС (не делай так, можно убить ЭБУД). сразу ошибка по клапану.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.08.2016, 17:41 #18626
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
0Как то я скидывал логи, Диме, он сказал воздуха многовато было немного! Может отсюда?
14.08.2016, 18:27 #18627
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
Спасибо: Получено: 20
14.08.2016, 19:13 #18628
0Значит скорее всего масло начало попадать в ОЖ и перемешалось с антифризом.
14.08.2016, 20:14 #18629
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,294
0Вечер добрый!Подскажите,центральный дефлектор,продаётся по деталькам отдельно...две шторки,по своему рас....ву,стали жить своей жизнь
левая деталька интересуетPassat 1.8 MT AWT 2003 wvwzzz3bz4e023030
14.08.2016, 20:25 #18630
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Паш опресовку делай... Если гуд то трубку от н80 к мотору сними и заглуши ... Пару дней прокатайся , если проблема ушла , то покупай клапан и меняй... Если нет проверяй вакуумную систему
14.08.2016, 20:38 #18631
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0TheRedLine, Скорее всего масленый радиатор прохудился. Патрубки ОЖ с него снять и заткнуть их. Систему мыть Обезжиривателем, судя по количеству масла, придется неоднократно. Дима уже мыл, спроси у него как.
Если после промывки больше не проявится в таких количествах, то радиатор (теплообменик) заменить. После промывки залить воду для проверки, остатки могут вылетать в бачек.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
14.08.2016, 20:50 #18632
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
14.08.2016, 20:52 #18633
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
14.08.2016, 21:07 #18634
14.08.2016, 21:10 #18635
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Вообще, из того, что приходилось видеть, когда МАСЛО попадает в ОЖ, в бачке стоит маслянная пленка или маслянные разводы.
Когда ОЖ попадает в масло, на заливной горловине масла появляется желтый маргарин. На щупе пузыри и немного маргарина.
Видимо связано с тем, шестеренчатый насос системы смазки взбивает в маргарин антифриз с маслом, а помпа центробежный насос и не создает такого давления и не перетирает смесьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.08.2016, 21:24 #18636
- 20.11.2011
- Россия,Москва
- 35
- 410
Спасибо: Получено: 13
Отправлено: 31
0После замены трапеции щетки не доходят на крайнего положения. Что может быть? Моторчик под замену или как-то можно трапецию настроить (рычаг стоит в правильном положении)?
Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
14.08.2016, 21:26 #18637
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
14.08.2016, 21:41 #18638
14.08.2016, 22:45 #18639
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
14.08.2016, 22:55 #18640
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
